Ruderfreund
Der 42: links höher als rechts!
Wie alle lieben Smartfahrer wissen, wenn man sich den Smart mal von hinten anschaut, sieht man, dass er links höher steht als rechts...
Haben sich die Ingenieure wirklich was dabei gedacht? weil man oft alleine fährt und der Smart dann genau ausgeglichen ist?
Hallo? Der Smart ist immer noch ein Zweisitzer! Und wenn man zu zweit fährt ist er wieder schief :(
Meine Frage ist jetzt: Wie haben die das Fahrwerk verändert, damit der so schief ist? Ist nur die Federlagerung verändert? Oder das komplette Fahrwerk so krumm gebaut?
Kann man das nicht irgendwie wieder ausgleichen oder umbauen!
Kann mir aber auch vorstellen, dass es dann ein riesiges Statikproblem gibt und der 42 dann in sich zusammenbricht... :-D
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: Axton CAB258
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ruderfreund am 11.10.2005 um 01:26 Uhr ]
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
haha, ne die linke Achse ist wirklich höher als die rechte :-?
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Special Edition für Gebirgsbewohner nach dem Prinzip des Hanghuhns. :-D
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
was rauchst denn??? des Zeug muss gut sein, will ich auch haben :lol: :lol: :lol:
... oder Feder gebrochen! (hat jetzt der Smart meines Kollegen gebracht, allerdings vorne :-x )
ansonsten sollte er eben sein.
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
Also jetzt guckt doch mal alle von hinten auf auf euren Smart, wenn er normal eben steht!
Also meiner ist links höher, auch nach dem tieferlegen ist er nicht gerade geworden, dafür aber tiefer :-D...
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Also meiner is gerade und wenn deiner nicht 1. Hand is, würde ich mir Gedanken machen an deiner Stelle.
Ich hab das aber auch schon mal an einem Smart gesehen. Gewundert hat es mich auch! :o
Was soll den dann "kaputt" sein?? :-?
Am 12.10.2005 um 11:07 Uhr hat Ruderfreund geschrieben:
Vielleicht eine zu schwere Endstufe unterm Beifahrersitz...... :-D
Ich habe meinen jetzt mal genau von hinten betrachtet, er steht absolut gerade.
Stefan
Stefan
Am 12.10.2005 um 11:44 Uhr hat steve55 geschrieben:
Wen meinst du damit! :o :lol: ;-)
Also langsam mach ich mir Sorgen!
Ich dachte die ganze Zeit, dass wäre absicht, denn wenn man alleine fährt, würde er ja ohne diesen Ausgleich links runterhängen!
Ich bin damit aber gerade einwandfrei durch den Tüv gekommen :-?
Hier ein Bild: PICT1848.jpg
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Das aber schon sehr extrem!!!! :o :o :o :o
Hast evtl. hinten links wieder die Serienfeder verbaut??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 12.10.2005 um 14:59 Uhr ]
:-P Ne, das wäre mir schon aufgefallen!
Es ist aber auch noch nie im SC aufgefallen... ich glaube ich werde da bald mal hinfahren!
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Wie sieht das den von vorne aus???? :(
Ich habe den wagen gerade nicht hier, aber heit Abend werde ich das mal ausmessen!
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Ich sag jetzt mal entweder hinten links die Serienferder wieder verbaut oder vorne rechts die Feder gebrochen.
Mit den Serienfedern war das auch! Und ausserdem hatte der grad tüv!
Das wäre ja aufgefallen...
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Dann bleibt eigentlich nur ne krumme Achse! 8-)
Sieht aus als wenn Du links ne BRABUS Feder und rechts ne ML Feder verbaut hättest. :) :) :) :) :)
Ne mal im Ernst, da kann ja irgendwas grundlegend nicht ganz richtig sein. Ich würd da mal schnell ins nächste SC und das denen mal zeigen.
Wer hat die Federn denn eingebaut?
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 12.10.2005 um 21:47 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
also mal im Ernst... es gibt kein strassenmässig zugelassenes Auto, welches schief ist.... zu mindest nicht in der von Dir beschriebenen Form...
Würde hier nicht die Zeit mit Postings vertun, sondern mal schleunigst ne Werkstatt aufsuchen!!!!!
Verstehe manchmal echt nicht die Fragen hier, auf jedenfall dann nicht, wenn Du ernsthaft fragst, ob das bei den anderen Smarties auch so ist...
Wenn Dein Smartie tatsächlich schief dasteht, dann ist da irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung... sollte einem aber auch schon der gesunde Menschenverstand sagen...
Grüßle
des Tuxxi....
Schau dir das Foto mal an:
Da sieht es genauso aus wie bei dir. :-?
links ca. 2cm höher...
@Timo: könnte meiner sein...
ich werd mich morgen mal kundig machen!
Ich würde das nicht soooo streng sehen.. der Wagen fährt sich 1A und der war schon ein paar mal im SC und keiner hat was gesagt!
Eine Achse wird nicht einfach so krumm! Ist es vielleicht beim `02er normal?
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
    • Vorteil des EQ im Winter: Sofortheizung und/oder mit "Modul" Standheizung. Scheiben auf der Arbeitsstelle zu gefroren  ? Zündung an, Heizung volle Pulle und für 5 Minuten wieder ins Gebäude. Vorausgesetzt der Wagen steht direkt am Gebäude. Habe ich früher gerne gemacht, und wenn man sich nur 10 Meter entfernt ins warme  Foyer stellt. No Stress.... 😎
