zetzi
Kennzeichenbeleuchtung wechseln?
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
ist gut lesbar
Und das ist ein Vorteil? 😳
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Eindeutig, JA! Alleine schon deshalb, dass man das Kennzeichen von Verkehrs-Rowdys, die einen belästigt oder genötigt haben, gut erkennen kann.
Wenn man kein Bandit ist und kein Verkehrs-Rowdy, dann ist alles in Ordnung.
Wenn du aber selber zu den Rowdys gehörst, dann ist das LED-Modul, zugegeben, eher kontraproduktiv. 😉
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich habe mit den LED ne schöne Anhängerkupplungsbeleuchtung. Und die Module sind auch dicht...
vor 8 Stunden schrieb Condomino:
Auch da kann man eine schön helle LED reinstecken. 😉
Ist schon ein "dezenter" Unterschied.
Ich weiß das, mir brauchst das nicht zu erzählen. Ich steh auf LED-Leuchtmittel 😉
Der einzige Wermutstropfen bei LED-Leuchtmittel ist im Winter, bei sehr tiefen Temperaturen kommt es vor, dass die „Gläser“ der Frontscheinwerfer innen beschlagen und sich dann innen Reif bildet bzw. außen eine Eisschicht aufliegt.
Mit den normalen Glühbirnen hat sich das Problem auf Grund deren Wärmeentwicklung innerhalb zwei, drei Minuten erledigt. Bei den LED-Leuchtmittel dauert die (innere) „Enteisung“ viel länger.
Doch! -> Smart 42
vor 22 Stunden schrieb Condomino:
Ja und Nein. Ich hatte mal jemanden vor mir, der hatte so brutale LED drin, da konntest du noch in 2 Metern Entfernung Zeitung lesen. So was dürfte der Rennleitung, wenn sie Langeweile oder schlechte Laune haben, nicht gefallen.
Ein KFZ darf ja nach hinten kein weißes Licht abstrahlen. Das ist Gesetz. Rückfahrscheinwerfer ausgeschlossen.
Ich  setze die  "ganz normalen billigen " LED (T10)    in die Sockel. Licht kommt raus, Basta.
https://www.amazon.de/12v-5w-glassockel-led-Kennzeichenbeleuchtung/s?k=12v+5w+glassockel+led&rh=n%3A2504238031
bearbeitet von 380Volt
Hallo Zusammen,
LED Kennzeichenbeleuchtung würde mir auch gut gefallen. Leider traue ich den e-Nummern auf den Modulen nicht ganz über den Weg. Im Land der aufgehenden Sonne prägen die einem alles ein was man möchte…
Daher meine Frage hat sich schon einmal Jemand mit wirklich legalen Modulen beschäftigt und kann welche für den 451 empfehlen?
LG
SUR-1601
Niemand vom Tüv oder der Rennleitung  schaut auf die E-Nummern, sofern die Birnen oder die Module nicht die Umgebung taghell fluten. Nimm einfach T10 Birnen, bei den Komplettmodulen kann nämlich genau das obige passieren.
Auch mit E-Nummer, und trotz E-Nummer kann man dir die Dinger bemängeln.
Ich sehe das ebenso wie Funman, warum sollte ich der Rennleitung noch eine Arbeitserleichterung anbieten?
Und wenn mal eine ausgefallen ist, kann das auch erstmal so bleiben.
Bin aber weder Raser noch Drängler, das geht mit meinem CDI auch garnicht.
Ausserdem - wenn solche Fahrzeuge vor mir fahren, ist das meist
doch eine Klientel , mit denen ich wenig gemein habe.
Sind die Leute, die auch einen verchromten Kennzeichenhalter und
Folie an allen Scheiben hinten haben.
Sorry für meine Vorurteile.
vor 6 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Black is beautiful! 😉
Ausgenommen beim Tankdeckel und anderer Wagenfarbe als schwarz - gell @Ahnungslos 😬
Doch! -> Smart 42
vor 30 Minuten schrieb SmartManI:
Statt den Tankdeckel in Wagenfarbe zu lackieren, kann man doch den Smart in Tankdeckelfarbe lackieren.
vor 22 Minuten schrieb Funman:
Doch! -> Smart 42
    • Hallo und vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe, ich hatte schon sorge, dass man gleich wie bei motor...k beschimpft und belehrt wird, wenn man solche fragen stellt.   Sobald ich wieder in der Werkstatt bin wo es liegt werde ich es berichten. Ich beziehe mich mit meiner schwammigen aussage auf diesen Text Zitat aus dem  Forum:  "Das ist ganz einfach und schon oft beschrieben worden. Die Änderung beim Umbau des LWS ist nur, dass die Hupe des 2-Speichen Lenkrades auf Masse geschaltet wird, die des 3- Speichen Lenkrades auch die Schaltung übernimmt und NICHT auf Masse geht. Es sind ein BRAUNES und ein SCHWARZES Kabel, das einfach abgezwickt wird und auf den Stecker des 3- Speichen Lenkrades aufgelötet wird. Kein Problem."   Ich möchte den alten LWS verwenden, da ich weiß, dass er funktioniert. Die paddles sind nichtmal das wichtigste, da der 54PS leider doch sehr träge auf manuelles eingreifen reagiert, im vergleich zu meinem benziner.
