zimbo
welches rad dreht sich da?
das grosse rad, auf dem der keilriemen läuft, interessiert mich...läuft das direkt auf der kurbelwelle?? ist es extra gelagert? bei mir macht das ding nämlich im standgas ganz komische geräusche!
für Kleber aller Art
das sollte direkt auf der kurbelwelle befestigt
sein, evtl. ist das riemenrad eingerissen ??
oder die befestigungsmutter lose ??
es klingt nämlich wie ein ausgeschlagenes lager! ich hoffe nicht, das es das kurbelwellenlager ist! ich schau mal, wenns nicht mehr so doll regnet obs die mutter ist, oder risse vorhanden sind.
die Riemenscheibe ist mit einer Schraube auf der Kurbelwelle befestigt, sollte diese lose sein, sollte der Motor am besten nicht mehr laufen, denn damit wird auch die Ölpumpe angetrieben, und wenn die Schraube lose ist, eben nicht. Typische Lagergeräusche verursacht dort in der Regel entweder der Spanner des Klimaantriebs, oder die Wasserpumpe.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Es könnte auch die Lima sein. Das Kurbelwellenlager ist sicher nicht die Ursache, da es sich nicht um ein Kugellager, sondern um ein Ölgleitlager handelt.
Wenn die Ölpumpe nicht angetrieben würde, müsste wohl die Öldruck-Kontrolleuchte hochpoppen. Aber ist mir auch nicht klar, was der Antrieb der Ölpumpe mit dem Anzug der Schraube zu tun haben könnte, denn die Ölpumpe wird ja schließlich nicht extern durch die Riemenscheibe oder den Keilrippenriemen angetrieben.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Kannst ja mal den bzw. die Keilrippenriemen abnehmen, dann hast Du eine schnelle Eingrenzung, ob durch die dadurch angetriebenen Aggregate die Geräusche entstehen (Lima, Wasserpumpe, Klima).
Lange darfst Du den Motor natürlich nicht laufen lassen, solange die Wasserpumpe nicht angetrieben wird, sonst wird ihm etwas warm, aber wenn er noch nicht auf Betriebstemperatur ist, gehts schon kurz zum Test.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 16.08.2005 um 02:12 Uhr hat smartling geschrieben:
einfach probieren........
Das Zahnrad zum Antrieb der Ölpumpe wird nur durch den Anpressdruck der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle fixiert, und sonst durch nichts.....
Manche Gemeinheiten können auch im Verborgenen leigen.......
Aber ich glaube nicht daß daher ein Geräusch kommt, ich vermute sehr stark die Wasserpumpe oder den Riemenspanner. Am besten wie schon vorgeschlagen die Riemen nacheinander montieren.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
wenn ich von oben reinsehe und den motor im standgas laufen lasse, eiert diese grosse scheibe ein wenig. beim anderen smarti nicht. es ist ein immer wiederkehrendes schlagen, was von heute auf morgen lauter geworden ist.
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
