gree_n
Stinkt nach dem Start komisch - Kupplung?
seit kurzem bemerke ich nach dem Start des Smarts einen stechenden Gestank - Plastik/ Gummi o.ä. ohne dass man losfährt, also noch im Stand. Außerdem bemerkt bzw. spürt man beim Anfahren ein leicht schleifendes Etwas wenn man Gas gibt. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Hallo gree_n,
beschreib das mal etwas genauer! Ist der Geruch im Innenraum oder außen? Was ändert sich nachdem er warmgefahren ist? Im einfachsten Fall steckt irgendwas zwischen Auspuff und Hitzeschild.
HTH
braeuti
der Geruch kommt von vorne und ich bemerke ihn nur im Inneren. ER ist auch nur kurz, dafür um so intensiver nach dem Starten des Motors zu riechen und verschwindet dann wieder. :(
also, Kupplung sitzt hinten, wenn der Geruch von vorne kommt....
hast schon mal überall geschaut, ob da eventuell etwas zwischsteckt, was da nicht hingehört???
Würde mal ne komplette Sichkontrolle machen und wenn Du da nix siehst, einfach mal im SC auf die Bühne.... hab nur einmal nen mördermässigen Gestank im smartie gehabt, lag aber an nem Marder, der unter der Bodenverkleidung das zeitliche gesegnet hat...
Grüßle Stephan
JA, Klimaanlage ist vorhanden und läuft bei diesem Wetter natürlich weil man ja sonst nix mehr sieht.
Wenn die vorher ne ganze Zeit nicht gelaufen ist, hast Du mal ne Ursache.
Dann nix wie ab zum Boschdienst oder ähnlichem.
--Köpfchen statt Zylinder--
Eine Möglichkeit wäre auch der Keilrippenriemen, wenn dieser locker ist und durchrutscht. Sitzt zwar auch hinten, aber eine Lokalisierung von Gerüchen ist immer schwierig, ausser auf der Toilette, da ist es relativ eindeutig. :)
Dieser könnte auch die schleifenden Geräusche erzeugen, normalerweise ist das ja eher ein zwitscherndes bis pfeifendes oder kreischendes, wie man ja vor allem im Winter am Morgen des öfteren hört, aber eine Kontrolle der Keilrippenriemen wäre mit Sicherheit nicht schlecht.
Auch die Klimaanlage wird ja über einen solchen angetrieben.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Bei meinem kommt morgens öfters der Duft von verbranntem Papier aus der Lüftung. Gefunden hab ich in der Richtung nopch nichts.
Am 08.08.2005 um 17:18 Uhr hat Timo geschrieben:
Klopapier? :lol:
hab mal von einem hier gehört, der hatte nen toten fisch :o , lebend wär auch komisch , im servicegitter :-D loss auch gerochen haben...
zu zart, zu hart, zu weich, zu reich, zu gleich, zu dick, zu dünn,
zu dumm, zu stumm, zu krumm, na und, gesund, erkannt, benannt, verbrannt,
zu klein, zu groß, zu doof, sag bloß, zu blass, zu krass, zu schwarz,
zu weiß, das war's. ich würd' aufhören, wenn aufhören heißt: es hört auf
da pakkse dich ann kopp
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
