Diver
Beschlagene scheiben, beim regnen!!!
Also bin zum ersten mahl mit'nen Smart beim regnen gefahren!
Kein Spass! All Scheiben voll beschlagen. Auch mit voller fahne. Ess ist keine veuchtigkeit im auto. Also täppiche oder so was. Habt ihr das selbe problem? Also windschutzscheinbe kriege ich frei mitt voller fahne aber die seiten fenster nicht!
Naja, fenster bischen runter und den gets, aber das ist nicht so lustig beim regen!
Danke fur antwort!
MFG
Martin
MFG
Martin aus Schweden!
Steht deine Lüftung evtl.auf Umluft???
Linker Hebel neben der mittleren Lüftungsdüse muss unten stehen. :)
Schau mal nach ob unter den kleinen Seitenfenstern Wasserränder sichtbar sind.
Fühle mal mit der Hand unter der Innenraumverkleidung (unter dem Teppich), ob es feucht ist.
Dann weißt Du, ob Du Fische kaufen brauchst oder nicht!? :)
Grundsätzlich hilft es auch die Scheiben von innen öfter mal penibel zu reinigen, weil wenn kein Dreck drauf ist schlägt sich die Feuchtigkeit nicht so schnell nieder.
Falls Du Klimaanlage hast, dann schalte sie einfach ein bei Regen, da eine Klima der Luft immer die Feuchtigkeit entzieht.
Rest: siehe oben ...
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Bei mir ist häufig die Schaumgummischicht unter dem Teppisch feucht: einmal im Kofferraum über der Motorklappe und vor nen paar Tagen isses mir im Beifahrerfußraum aufgefallen. Was kann ich dagegen tun? Kann das anfangen zu gammeln?? Hilft so ein Baumarktluftentfeuchter oder gibt es andere Tricks und die Feutigkeit auszutreiben?
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Smarti's großer Bruder ;-)
-=Click for HQ-Slideshow=-
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
vermutlich sind auch da die vielbesagten Seitenscheiben undicht, nach dem Abdichten kann man z.B. auch mit Zeitungspapier das Wasser rausbekommen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wie schon geschrieben kann Scheiben reinigen oft Wunder bewirken ;-)
Ansonsten:
- keine Umluft
- Luftverteilung auf Frontscheibe
- Gebläse bis die beschlagenen Scheiben frei sind mindestens auf 2
- Lüftungskugeln auf die Seitenscheiben richten
- Wenn Klima; dann an (Stufe1 sollte reichen)
aber wenn man den regler auf windschutz scheibe gestellt hat sind die lüftungskugel doch nicht aktiv,oder??oder stimmt bei meinem smarty was nicht? stört mich nämlich auch immer. bin immer zwischen scheiben- und fondbelüftung am hin und herschalten.
Hi Zusammen,
Ich fahre ganzjährig Klima Stufe 1 (derzeit natürlich 2) und hatte mit beschlagenen Scheiben noch nie Probleme !
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
__________________
Mit smarten Grüßen,
Euer Smartfan
Ich blamiere mich jetzt, aber ich hatte keine Umluft. Ich wahr 100% sicher das ich ess hatte. Hoffentlich ist mein "problem" jetzt weg!
Das symbol fur keine Umluft/umluft ist aber nicht so gut zu erkennen! 8-)
Danke!
MFG
Also auf Umluft darf es nicht stehen. Der Hebel für diese muss nach unten sein.
ansonsten hilft auch, bei feuchtem wetter mit klimaanlage zu fahren. ich hatte so bisher keine probleme mit beschlagenen scheiben.
gruß chris
Habe das bei nem Fiat auch gehabt... war deswegen sogar in der Werkstatt, überall haben Sie rumgesucht...
Auf den Umluftschalter bin ich dann durch Zufall gestossen... umgestellt und schon waren die Scheiben frei :-D
Glaube also nicht, dass Du Dich blamiert hast, sonst hätt ich mich inclusive drei Mechanikern ja auch blamiert :lol: :lol: :lol:
