Crook
Welche Alpine HU ??
HI,
Hab mich nun endgültig für Alpine entschieden, nur bin ich jetzt immernoch nicht sicher welches Modell, ich dachte an das 9851R, hat da jemand einsprüche oder schlechte erfahrungen mit gemacht ?
Crook
img.php?u=crook123&t=2&i3=!2212824742142709927623473282&ts=12974&np=1&sid=r4wz5d61182a6fdc33fe5a1e5213f9de
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
Hab auch vor mir das zu kaufen ... Oder das 9812RB ... DCer HiFi-Matze hatte mal gemeint die wärn gut *g*, aber für das 9812 lohnt sich der Mehrpreis scheinbar. Mal schaun, wenn ichs günstig wo seh leist ich mir das :). Dauert aber noch ein oder zwei Wochen, dann kann ich dir posten was ich davon halt.
MfG atomic
Jau ich werd wohl auch das 9812RB nehmen.
Hab gestern das Balupunkt Bremen empfohlen bekommen.
Das liegt dann aber mal ganz knapp ausserhalb meiner Galaxie...
--Köpfchen statt Zylinder--
Kabel und so brauch ich keine anderen oder? Das mit dem Zünd- und Dauerpuls tauschen hatt ich mal wo gelesen, des muss man oder? ...
MfG atomic
Jo, dafür ist aber am ORiginalkabelbaum aller Alpines das Kabel schon so vorbereitet, dass man die beiden einfach umstecken kann..
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
genau - in den kabeln sind stecker eingearbeitet, welche man leicht wechseln kann. :-D
wenn ein schräg-gestelltes display einiges sekunden nach dem abziehen des zündschlüssels von alleine in die normale position zurückfährt, ist es richtig angeschlossen. ;-)
Ein schräg gestelltes Display fährt wieder zurück nach dem Ausschalten?
Das passiert bei mir nur, wenn ich das Display entfernt habe. Mit aufgestecktem Display nicht!
Normal?
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
dann haste es falsch angeschlossen! ;-)
bei mir isses auch nie zurückgefahren weil ich dauerplus und schaltplus zusammen direkt zur batterie führte - also praktisch bei beiden dauerstrom...
bei karin hab ich beim einbauen eben nach "anleitung" die beiden leitungen getauscht und wenn man den smartie startet oder abstellt bewegt sich das display in die gewünschten positionen. :-D
bleibt das Radio aber dann an, wenn ich die Zündung ausschalte oder geht es aus?
Das letztere will ich eigentlich nicht.
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
Hoi
so hab mir nun das CDA-9851R gekauft :). Nur hab ich jetzt ein Problem. Nämlich: Wie bekomm ich den mitgeliefertan Rahmen im Smart-Radio-Schacht fest? Der hält da net. Hab zwar so ne Blende mit noch nem Rahmen gekauft, aber die hält au net drin un des Radio könnt die au net festhalten. Mach ich da was falsch?!
MfG atomic
Am 14.07.2005 um 12:49 Uhr hat DerSmily geschrieben:
Normal?
ja hab ich bei meinem 55 auch festgestellt
Der wahrscheinlich einzige Forumsmartfahrer aus MOL ist online?icq=126025627&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von McHackmann am 21.07.2005 um 18:24 Uhr ]
Hab inzwischen was gfunden ... Hilft wohl nur Gewalt ^^ ...
Bei mir tut das mit dem Display schräg stellen auch. Stellt sich so nach 30sek oder so zurück.
MfG atomic
Fährt nicht ein? Schonmal etwas länger gewartet? Bei mir fährt das 9855R erst später ein, wenn ich das Bedienteil darf lasse.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Hm, nu hälts schon ... Hab einfach mal 2 Löcher gebohrt und die 'Nasen' reingebogen ... Hält nu au bombenfest :). Aber raus gehts glaub nie wieder ^^ ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von atomic am 21.07.2005 um 18:42 Uhr ]
MfG atomic
Wie gesagt, wenn ich es dran lasse passiert gar nichts. Erst wenn das Display runter ist geht es nach 30 Sekunden zurück.
Wenn ich den Anschluss ändere und die Zündung ausschalte "vergisst" mein 55 alle Einstellungen. Und ich hab doch keine Zeit ständig mein Radio neu einzustellen ...
wie wärs denn mit dem alpine 9828rb.
ich hab es in meinem smart und es ist klasse!
gibt es zur zeit für ca. 200€ da es ein ausläufer ist.
hi ;-),
Hab endlich meine Headunit drinne. 9851R ist es geworden. Habs einbauen lassen (umsonst :-D, vom Alpine Fachhändler). Bin sehr zufrieden, nur eines wundert mich, wenn ich den Motor ausschalten fährt das Radio nicht rein, erst wenn ich die Zentralverriegelung betätige. Ist das normal ? Und eigentlich find ichs cool so ;-).
Also Alpine ist echt nur zu empfehlen.
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Lieben Gruß
Crook
BRABUS STAR-ONE
ICQ: 314-425-175
