Do-yx580
Wörterkette für Fortgeschrittene
LERnziel
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Zielersatz
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
SATZmass
Massanzugimschlamm :o
Hermann Hesse
LAMMfellbommel
fellbommelMÜTZEFÜRNKOPF
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Bluesbrotherbob :-?
Hermann Hesse
OBdachloserotto :(
togoshauptstadt
Wer später bremst fährt länger schnell!
Besuchshochbetrieb
Hermann Hesse
triebGESTEUERT
SCHAF IM WOLFSPELZ
nieDERMITSTOIBERUNDSEINENBELEIDIGUNGEN
:-x :-x :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 12.08.2005 um 13:03 Uhr ]
Aha
:o :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von numeric-blue am 13.08.2005 um 15:09 Uhr ]
Abrakadabra
Hermann Hesse
RAbenvater
suvinhabersindsüss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Truemmergesicht am 14.08.2005 um 20:01 Uhr ]
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
