schneckle
Mein Smartie lebt!!!!!
Hallo zusammen!
Am Wochenende ist mir was komisches passiert. Es war herrlich schön draußen, also dachte ich, ich mach Smartie mal cabriofertig für die Ausfahrt. Ich Smartie aufgemacht und wollte erst mal den Kofferraum aufklappen, da höre ich, daß das Radio läuft. "Schrecklaßnach" denk ich, da läuft doch wohl nicht die ganze Nacht das Radio??? Also ich reingesessen, alles übliche zum Starten meines Smarties veranlasst - nix rührte sich. Batterie leer. Uff. Also, Batterie freigelegt, zu meinem Mann hochgerannt und geschnieft: mein Smartie ist leer. Er seinen Audi aus der Garage geholt, Überbrückungskabel vom Nachbarn organisiert - das ging ca. 20 min. Also, ich rein in den Smartie, wollt nochmal starten - LIEF!!!!! Er startete einwandfrei - habe gedacht, ich krieg ne Meise.
Mittags dann bei ner Freundin, es hatte gerade geregnet und war nu wieder herrlichster Sonnenschein - smartie vercabriot. Schlüssel aufgedrückt, an den Kofferraum gegangen - Radio fängt an zu spielen???? HÄ? Hab mir ganz genau gemerkt, daß ich das Radio ausgemacht habe und bilde mir ein, noch mitbekommen zu haben - als ich mich am Kofferraum zu schaffen machte - daß das Radio anging.
Sagt mal, lebt mein Smartie???? Oder ist Euch das auch schon mal passiert???? :lol:
Die mit dem GRÜNEN!!
Sing Lalala!!!
smilie.php?smile_ID=176smilie.php?smile_ID=176
Mach Dir keine Sorgen :)
Bei dem Wetter habe ich mir auch schon so einiges eingebildet :lol:
Nee im ernst mir ist so ein Fall noch nicht bekannt.Es kann nur sein das der Smart einsam ist und sich die Zeit mit Musik vertreibt.
Gruß aus Gelsenkirchen
Jepp...
pass bloss auf, dass Du nicht mal von dem Verdeck eingeklemmt wirst oder von den elektrischen Fensterhebern... solche Autos können sehr sehr listig sein :-D
Ich glaub aber, mein Smartie ist ein Mann - s'heißt doch, Männer sind umgänglicher und nicht so zickig wie Frauen?????
Also ich mein, dann würd's keene Christine zwei. Außerdem isser viel kleener als die!!
Vielleicht muß ich ihn auch noch n'bisserl erziehen??? 8-)
Sing Lalala!!!
Also aus eigener Erfahrung kann ich das bestätgen... einen Smartie muss man definitiv erziehen, Paul schlägt auch immer noch über die Stränge :-D
Also heute hatters definitiv auf die Spitze getrieben. In eineinhalb Stunden habe ich das Radio sage und schreibe viermal ausmachen müssen!!!!!!!
Jetzt mal im Ernst - kann das ein Wackler sein?? Hab das Radio jetzt auf Ing off (oder wie das heißt) gestellt, so daß man das Radio nicht mit Zündung an und ausmacht, sondern mit'm Knöpfchen. So schaltet es sich angeblich, wenn die Zündung aus ist, nach 30 min aus, um die Batterie zu schonen. Bloß traue ich der SAche nicht. :(
Mir ist aufgefallen, daß das nur passiert, wenn's extrem heiß ist draußen und Smartie draußen steht und sich sonnt!!!
Habt Ihr echt keine Idee, außer daß er lebt und schlecht erzogen ist? :-?
Sing Lalala!!!
Sing Lalala!!!
Sorry, hatte sowas noch nie... würd mal im SC vorbeischauen, vielleicht ist ja eine Isolierung nicht OK oder so...
Tuxxi
gefährlich wirds, wenn das radio rock`n`roll
spielt 8-)
das phänomen kann eigentlich nur durchs radio selber verursacht werden.
hasst noch garantie ??
Nö. Leider nicht. Aber da es "nur ein Radio" ist und ich mir nen CD-WEchsler kaufen wollte, habe ich mir den Tipp geben lassen, doch gleich nen MP3-Player zu kaufen. Im Ebay bekommt man die auch ganz günstig, hab ich gesehen.
WEnn Du also sagst, es liegt am Radio, kann ich das Dingen wohl gleich rauswerfen, was?? :roll:
Sing Lalala!!!
Sing Lalala!!!
musst bei nem Fremdradio aber 2 Kabel vertauschen... welche weiss ich nicht genau, aber da findest bei den Sound-Fachleuten hier bestimmt hilfe...
bei fremdradios müssen in der regel
die strombelegung dauerplus klemme 30 mit
zündungsplus klemme 15 getauscht werden.
wenn man nicht das richtige werkzeug hierfür hat, ist das ein arges geknortze die kleinen
stecker aus dem zentralstecker zu bekommen.
einfacher gehts mit einem
beim misterdotcom für 8,- euro.
Ah, ja. Supi, vielen Dank. :-P :-P
Sing Lalala!!!
Stümmt - was würde ich ohne Euch machen! Mit nem duldenden Smart durch die Gegend fahren :o
Sing Lalala!!!
Sing Lalala!!!
Wenn das Kabel nicht hilft, würde ich mich an diesen netten Herrn wenden:
pater.jpg :lol:
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
der hut steht dir net :-P :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 28.06.2005 um 23:30 Uhr ]
Hilfe - nä!!!!
Hab mein Radio grad ausgebaut. Blöd-Ding. Der Herr da braucht bloß nicht zu erscheinen - sonst fang ich auch noch an zu dudeln!!!
:roll:
Sing Lalala!!!
Dein smart ist halt nicht gerne alleine.
Er wünscht sich halt immer etwas Aufmerksamkeit
Und die hat er jetzt ja. :lol: :lol:
Spaß beiseite. Du solltest dir das wirklich überprüfen lassen
Was die Elektronik zu solchen Scherzen veranlasst.
Also ich habe ehrlich gesagt mein Radio gestern Abend noch in der Dunkelheit ausgebaut und fahre nun radiolos durch die Gegend. Habe auch gleich an meinen Smartverkäufer ne E-mail geschrieben, mal schauen, was er sagt.
War mir dann doch etwas unheimlich. Wenn's mit'm Radio zusammenhängt, kommt halt ein neues rein, wenn nicht ... :cry:
Sing Lalala!!!
Sing Lalala!!!
    • Ich habe den kompletten Weg vom Zündschloss bis zum Anlasser schon in einigen Beiträgen beschrieben, aber hier noch einmal. 🙂   Von entsprechenden Kontakt des Zündschlosses führt der Weg zum Stecker, der von vorne auf die ZEE aufgesteckt ist, zum Kontakt A3, siehe diese Seite ungefähr in der Mitte unter Main Loom Socket Wiring. Leider hat Evilution diese Beschreibung kastriert, die detaillierte Beschreibung des Steckers Main Loom Socket Wiring steht mittlerweilen nur noch zahlenden Besuchern von Evilution zur Verfügung. ☹️ Ignition Position 2 ist ja hierbei die Anlassstellung des Zündschlosses! Dort wird das Signal als Startwunsch über den Bus an das Motorsteuergerät gesendet, das noch die Voraussetzungen für den Motorstart überprüft, unter anderem die eingelegte Neutralstellung im Getriebe, was durch das N im Display der Ganganzeige symbolisiert wird! Deshalb ist es auch ganz wichtig, im Falle von Startschwierigkeiten auf dieses Display zu schauen, ob dort auch tatsächlich das N dargestellt wird! Das hat jetzt nur begrenzt damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht, weil es auch Umstände gibt, wo das der Fall ist, aber trotzdem kein N im Display steht, sondern etwas anderes. Und dann wäre es normal, daß der Anlasser nicht angesteuert wird! Wenn alles in Ordnung ist, dann wird auf dem Pin 112 des Motorsteuergeräts das Signal ausgegeben, siehe diese Seite auf der unteren Tabelle in Deinem Fall. Dort ist aber sehr schlecht bis unmöglich zu messen. Vom Motorsteuergerät führt die Leitung direkt zur Relaisbox auf den Stecker H-LS II Pin 5, dort sehr gut zu messen! Beachtet werden muß allerdings, daß dort das Signal lo aktiv ist, d.h. das Relais T in der Relaisbox zieht an, wenn auf dieser Leitung über einen Open Collector Treiber 0 Volt sind, da das Relais T mit der anderen Seite der Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn auf dieser Leitung dann 12 Volt gemessen werden, dann ist das Signal nicht aktiv. Wenn das Relais T anzieht, dann werden von dessen Kontakt auf den Stecker M-LS Pin 5 12 Volt ausgegeben, diese Leitung führt dann direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters am Anlasser, der ebenfalls ein Kandidat für Wackelkontakte ist. Wobei in diesem Fall nicht die Kontaktfläche an der Fahne des Magnetschalters Kontaktprobleme verursacht, sondern die Kupferlitze der Zuleitung wird in der Klemmung des Kabelschuhs unter der Isolation grünspanig und hat dann manchmal keinen Kontakt mehr. Das ist von außen nicht zu sehen! Auch dadurch ergeben sich dann Startprobleme.   Die beste Vorgehensweise bei einem ZEE Smart ist immer, den Finger auf das Relais T zu legen, wenn man den Zündschlüssel auf die Stellung 2 zum Anlassen dreht. Wenn man spürt, daß das Relais anzieht, der Anlasser aber trotzdem nicht los rappelt, dann stimmt auf dem Weg von der Relaisbox zum Anlasser etwas nicht oder die Masseverbindung der Motor-/Getriebeeinheit ist nicht in Ordnung. Wenn das Relais schon nicht anzieht, dann ist irgendwas nach vorne nicht stimmig!   Zuletzt auch noch mal der Hinweis, daß man den Smart auch anschieben kann, dafür wurde explizit in der Software eine Routine geschaffen, die auch in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs beschrieben ist. Ich habe diese Anleitung auch schon zigfach hier im Forum beschrieben, Du findest sie bestimmt mit der Suchfunktion des Forums. Ein bißchen Arbeit will ich Dir dann ja schon noch übrig lassen! 😉   Allerdings ist das Anschieben oder Anschleppen bei fester Lichtmaschine nicht sehr empfehlenswert, dann springt zwar der Motor in der Regel an, aber der Riemen löst sich dann durch die hohe Reibung an der stehenden Riemenscheibe innerhalb kürzester Zeit in Schall und Rauch auf! 😉
