kristofer
Smart zieht im 5. und 6. nicht mehr
Hallo
Hatte heute zum 1. mal folgendes Problem: Mein Smart zieht im höheren Drehzahlbereich des 4. Gangs bzw. im niedrigen des 5. und 6. Gangs nicht mehr richtig sondern ruckelt nur so vor sich hin. Dieses Phänomen is so ca. nach halbstündiger Fahrt aufgetreten und manchmal dann auch wieder weggegangen.
Ich mache mir sorgen, dass jetzt bald sein letztes Stündlein geschlagen hat. Is n 99er BJ mit 115000km aufm Tacho.
...oder ists vielleicht doch was anderes?
Kann von ölversiffter Druckdose über mangelnde Kompression, defekten Schlauch, kaputten Turbolader bis zum gebrochenen KAT alles mögliche sein.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
also ich hatte mal das ähnliche phänomen bei meinem austauschturbo!
nach einem halben jahr fing er an, wie von dir beschrieben "oben rum" nimmer zu ziehen.
des rätsels lösung war eine klappe im turbo, welche sich nur noch schwer oder garnicht mehr bewegen ließ.
nachdem der austauschturbo ausgetauscht war (teilegarantie :-D), lief der kleine wieder so, wie er sollte! ;-)
also einfach mal zum sC und prüfen lassen, ob sich die schubstange dieser klappe überhaupt noch bewegt...
Was heißt obenrum? In jedem Gang? Mir kommts halt nur komisch vor, weils eben echt nur im 5. und 6. Gang ist. Im 1. 2. & 3. kann ich bis oben hin vollgas geben und er zieht ganz normal...auch wenn dann das Phänomen mit dem 5. und 6. auftritt.
wenn's ein cdi ist, wahrschenlich das mischgehäuse (war jedenfals bei mir so)
So long!
super-io
99 gabs noch keine cdi's
N 99er CDI gibt's nicht.
Hi Jungz,
das Problem hab ich auch. Hab einen CDI mit Tiptronic, und ab dem vierten Gang kommt nix mehr bei mir... :-?
Lasst es kugeln :)
Cindy
Lasst es kugeln :)
Cindy
Am 14.06.2005 um 13:29 Uhr hat SmartyCindy geschrieben:
Hi Jungz,
was sagt denn dein Mannd azu? :(
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: bald Axton CAB258??
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Hi Jungz,
Wie schon geschrieben: Mischgehäuse reinigen
Meiner zieht im 6. ab ca. 160 km/h auch nicht mehr so richtig., und hinten wackelt er so.
Kann man da was tun?
8-) Peter.
www.red-peter.de
Smart Organisation Stuttgart
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
oder nen anderen anhänger
dran hängen, da wackeltauch auch bei 160 nix 8-) 8-) 8-) 8-) :-D :-D :-D :-D :-D
ihr irrsinnigen... ;-)
wobei - hab die letzten tage den hänger glaub ich immer bis zur belastungsgrenze mit granit- und normalen fliesen beladen. :roll:
ich hatte dieses phänomen auch nur im 4./5./6. und auch nur oberhalb der 100 sachen...
untenrum schob der turbo meiner meinung nach noch genauso wie er sollte. ich glaub auch, dass diese klappe erst bei höheren geschwindigkeiten benutzt wird - kann mich aber auch täuschen.
noch mal der tipp: unters heck legen ud an der schubstange rütteln, bzw. schieben. geht das noch einwandfrei, isses wohl was anderes.
Schubstange bewegt sich noch, aber heute als ich von der Autobahn abgefahren bin und an der Ampel halten musste lief er im Leerlauf ziemlich unruhig, sodass der ganze Kleine gezittert hat. Auch als ich weggefahren bin hat er sich eher wie n Traktor als ein Smart angehört. TufTufTufTufTufTufTuf. Isses jetzt passiert und ein Zylinder hat sich verabschiedet? Hab letzte Woche schon bei uns im Regensburger SmartCenter angerufen wegen einem Termin, aber man hat mir gesagt, dass der nächste freie Termin erst diesen Freitag wär. :( :( :(
das hört sich sich tatsächlich so an, als wenn ein Zylinder ausgefallen ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Können da vielleicht auch die Zündkerzen dran schuld sein? Wie kann ich selber testen ob der Zylinder hinüber ist?
der einfachste Weg zum Testen ist eine Kompressionsprüfung, das ist nicht wirklich aufwendig, aber wenn an einer der oberen Zündkerzen die Elektroden abgeschmolzen sind, ist das ein recht eindeutiges Bild.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wollte heute mal nachschauen, ob denn die Zündkerzen noch alle in Ordnung sind, aber man braucht da anscheinend n Spezialschlüssel, oder?! Meiner den ich hier hab (21) ist auf jeden Fall viel zu groß ;-)
der kleine Zündkerzenschlüssel 16, 5/8 ist heute schon eine Standartgröße
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wo bekomm ich den denn? Gibts den normal beim Autohändler/Baumarkt? Brauche ich denn unbedingt diesen Zündkerzenstecker.Abzieher?
man sollte unterscheiden zw. Steckerabzieher und Kerzenschlüssel/nuß. Ohne die passende Nuß lassen sich die Kerzen leider nicht herausdrehen, ich hatte das bisher auch so interpretiert, dass die Kerzenstecker schon herunten sind. Dafür sollte man schon mit einer langen Steckerzange oder Nasenschlüssel arbeiten, um die Zündkabel nicht zu beschädigen. Alles Werkzeuge, die im gut sortierten KFZ- Handel erhältlich sind.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Die Preisangabe oben für die Steuerung von Weißkopf Engineering ist falsch. Da hat es wohl ein Mißverständnis gegeben.   Ich habe heute eine Email von Christian Weißkopf bekommen. Zitat: "Ich kenne den OM660 1. und 2. Generation sehr gut und wir konnten schon einige Projekte mit diesem Motor verwirklichen. Geliefert wird ein programmiertes Steuergerät mit Stecker und Stecker-Pins sowie ein individuell an die Software angepasster Steckerbelegungsplan."   Fest einprogrammierte Drehzahl oder Vorgabe über Analogeingang/CAN-Bus, Schütze für Glühkerzen und Anlasser angesteuert, Start- Stopp-Betrieb über Spannung und/oder Temperatur sollen auch möglich sein.   Kosten: Das Steuergerät heißt „ECU6.3“ und kostet EUR 810,- Gerätestecker inkl. Pins 70,- Softwareentwicklung nach Aufwand 50,- … 500,-   Das klingt doch ebenfalls sehr gut. Damit gibt es sogar zwei vertrauenswürdige Anbieter!
