Thor
Zwischengas
Hallo Smarties!
Wenn ich mit dem CDI meiner Frau fahre, wenn ich Ihn denn mal bekomme :classic_biggrin:, hat er mir schon zwei mal beim Beschleunigen :classic_wink: zwischen den Gängen Zwischengas gegeben. :classic_sad:
Kennt jemand eine Lösung? :confused:
Gruß,
G.Z.
G.Z.
Könnte normal sein, da die Software genau bei der richtigen Anschlußdrehzahl einkuppelt, um unnötigen Kupplungsverschleiß zu vermeiden. Je nach dem kann dann auch mal ein kurzer Zwischengasstoß möglich sein, um die zu weit abgefallene Motordrehzahl wieder zu erhöhen,
Gruß, smartdanny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
beim beschleunigen "zwischengas" gegeben? das klingt, als wenn er gar keinen gang eingelegt hätte... ist die schaltpause nicht zu kurz für ein zwischengas? ich würde das einmals im sc überprüfen lassen...
Halli hallo!
Ich habe immer gedacht zwischengas bedeutet, dass man beim Gangwechsel im leerlauf gas geben muss damit der Motor nicht abstirbt.
Halli hallo!
Ich habe immer gedacht zwischengas bedeutet, dass man beim Gangwechsel im leerlauf gas geben muss damit der Motor nicht abstirbt. :confused:
Kleiner Nachtrag:
Natürlich nur in alten Autos z. B. alten Käfern notwendig. :classic_wink:
Hi,Thor
achte bitte darauf (eigene Erfahrung),
ob Du im Automatikmodus kurz Gas wegnimmst,
bzw.Gas gibst.In einem gewissen Drezahlbereich beeinflußt Du somit den Schaltzeitpunkt, kurz nach einem gewollten oder ungewollten Schalten greift die Automatik wieder ein und schaltet normal.
Evtl. Lösung: gleichmäßiges Gasgeben ohne Auf
und Ab. MFG Yves M.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
Es stimmt.
Die Motorsteuerung des CDI veranlasst bei bestimmten Bedingungen ein Zwischengas, um ein komfortableres Schalten und natürlich auch eine Schonung der Kupplung zu erreichen. Der Dieselmotor hat ein höheres Drehmoment als der Benziner, so dass mit diesem Trick ein hartes Einkuppeln weggebügelt werden kann.
smarten Gruß von Roland
Hallo,ich fahre zu 95% immer nur im Automatikmodus und habe auch immer von einem starken Ruck beim Gangwechsel gehört was sicher richtig ist,aber nur wenn ich das Gaspedal Nonstop durchdrücke.Aber ich gebe leicht Gas warte bis er auf 30km/h steht nehme kurz das Gas Weg und gebe wider Gas und schon schaltet die Automatik ohne Ruckeln ein (Gas kurz weg nehmen bei 30;50;80;100.).Probiert es aus.Wenn ich das Gaspedal beim Anfahren bis zum Boden durchdrücke dann kommt die Automatik nicht mehr so schnell hinterher und deshalb gibt es immer einen starken schaltruck. Gruß Kai Frage:Sind im Automatikmodus 6,7 Liter auf 100km normal??????????????
Bei DEN Schaltpunkten: Ja!!!
max the reduced...
Hallo Smarties!
Die Lösung heißt:
Ab in die Werkstatt, Software und Kupplungssensor neu einspielen.
Laut Aussage vom Meister CENTRO Oberhausen.
Bis jetzt klappe es.
Gruß,
G.Z.
G.Z.
    • Der Mitsubishi Motor des Smart hat keine Hydrostößel. Hier wird das Ventilspiel noch klassisch eingestellt. Der erste Schritt, das nachmessen des Ventilspiel geht von den Kosten her noch. Falls das Ventilspiel aber eingestellt werden muss wird es aufwändig. Die Einstellung erfolgt durch Austausch von Chims ( Distanzstücke). Dann wird es aufwändig und teuer.   Lg   SUR-1601
