mdt
DZM einbauen
So,
nun für alle die gerne den DZM einbauen und sich ein paar mehr Bilder ansehen wollen als hier zu finden sind. Ein paar neue Bilder ;-)
1. Sicherheitsinsel ausbauen:
2. Schrauben entfernen:
Man braucht für alle Schrauben ein Torx Bit:
3. Wir schieben nun den DZM (und u.U. die Uhr) unter den Rand der Insel und passen ihn über den Schraublöchern ein.
Beachtet auch wo ich das Kabel hingeschoben habe! Man könnte auch das halbe Armaturenbrett demontieren, ich glaube aber einen eleganteren Weg gefunden zu haben.
4. Kombiinstrument demontieren:
Dort wo der grüne Stecker steckt, muss der DZM rein und rechts habe ich das Kabel entlang geführt, zieht man es fest und bindet es mit einem Kabelbinder zu, ist es nicht mehr zu sehen!
Nochmal aus der Nähe:
Dann den Laden wieder zuschrauben und im Smart Center das Signal freischalten lassen.
eine schöne und verständliche Anleitung ist das. Was ich allerdings nicht verstehe ist, warum muß ich im SC den impuls freischalten lassen?? Zu meinen B-Ascona Zeiten haben wir das ding einfach micht einem Kabel an der Zündspule angeschlossen und schon lief der DZM. Auch in anderen Fahrzeugen habe ich einen DZM nachgerüstet, bze. das Cockpit auf ein DZMCockpit umgebaut, da war es genau so. Nix freischalten. Oder ist es eine neue Art Kohle aus anderen Leuten tasche zu ziehen??
BoNuS
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
Also man kann den Smart wohl sehr schlecht mit nem Opel Askona vergleichen.
Technisch gesehen arbeitet der warscheinlich noch eher mit ner Tachowelle als mit elektrischen Signalen :lol:
Wenn die beim SC gut drauf sind, bezahlt man nix für die Freischaltung.
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Smarti's großer Bruder ;-)
-=Click for HQ-Slideshow=-
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Ein vergleich sollte es auch nicht werden,aber auf dem Ascona habe ich halt meine ersten Fahr- und Schrauberfahrungen gemacht. Deshalb wundert es mich aber trotzdem das man da erst was freischalten lassen muß.
BoNuS
BoNus
Beim Smart isses halt von Anfang an so, dass man dieses Feature, wenn man es Nachrüsten will, freischalten lassen muss. Genauso wie z.B. die automatische Airbac-Abschaltung für Kindersitze oder das Tachosignal für bestimmte Navi-Systeme.
Damit muss man eben leben, und das System werden die bestimmt auch nicht wegen dir umstellen...
mfg. Mediaman2000
Um ganz ehrlich zu sein finde ich es auch eine bodenlose Frechheit, dass dieses blöde Signal freigeschaltet werden muss. Ich werde in mein Smart Center fahren und die Jungs fragen ob die es kostenlos machen. Wenn das klar geht, mache ich meine zukünftigen Inspektionen auch noch dort, sollten die Geld wollen, können die sich von nun bis in alle Ewigkeit von mir als Kunden verabschieden.
Letzte Woche habe ich die Bremsbeläge und -scheiben am Smart gewechselt. Das Ganze dauerte ca. 90min und hat mich 70 EUR gekostet.
Um ehrlich zu sein würde ich mir bei dem Auto auch den Wechsel von Motor und Getriebe zutrauen. Da bei diesem Auto sowieso in der Regel ausgetauscht wird (und nicht repariert) ist es auch keine große Sache.
Am 22.05.2005 um 01:20 Uhr hat Mediaman2000 geschrieben:
Und wieviele Taler kostet das Freischalten an einem weniger guten Tag?
Viele Grüße aus DA
Joerch
SCHAF IM WOLFSPELZ
Grüße aus RS icon_wink.gifDer Joerch...
SCHAF IM WOLFSPELZ
Gibts da eigentlich auch Mengenrabatt wenn man gleich mehrere Signale (Navi, DZ, Airbag) freischalten lässt..? :-D
Einbau war Kinderleicht von DZM und Uhr -Freischaltung Kostete 19Eur mit zusätzlicher Temperaturanzeige freischalten :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Hallo, bei meinem Smart Center (Gießen) war das Ganze kostenlos !
Super !!
Passt das abgbildete Torx 10 Bit bei allen Schrauben die man für die Montage rausdrehn muss?
MfG atomic
mfg. Mediaman2000
das ganze wurde hier schon mal recht gut erklärt die ganzen Signale laufen über den CAN-Bus der keine offenen Enden habe darf haben darf also terminiert ist früher waren das Abschlußwiderstände heute gehts eben über die Software. Ist also durchaus sinnvoll und keine Abzocke
Gruß Gerhard
Am 02.06.2005 um 23:49 Uhr hat atomic geschrieben:
Ja, sowohl die Schrauben rund um die Sicherheitsinsel als auch die Lenkradschrauben sind alles Torx 10.
Ich würde aber eher von den Bits abraten, gerade die Schrauben unter dem Lenkrad liegen recht weit in Röhren drin. Mit einem Aufsatz & Bit wird es da schnell etwas eng, außerdem kann man mit einem "festen" Schraubenzieher die Schraubenköpfe besser ertasten...
@crossy
Drehzahl- und Speedimpuls holen sich die Endgeräte (in dem Fall Navi oder DZM) nicht direkt vom CAN-Bus, die Signale werden afaik von der Tachoeinheit aus dem Bus gelesen und in einfachere analoge Signale umgewandelt. Ähnlich arbeitet auch der Dietz-Adapter für den Speedimpuls, dieser wertet direkt den CAN-Bus aus und gibt über einen separaten Ausgang das Geschwindigkeitssignal an das Navi weiter.
ein 10er Torx genügt. Ich habe am Lenkrad ein Torx Bit mit Ausatz benutzt, zwar braucht man etwas Gefühl, es klappt aber problemlos. Vom Schraubenzieher rate ich eher ab, wer will schon die Dinger komplett verdrehen, so dass sie gar nimmer aufgehen??? :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von mdt am 06.06.2005 um 08:12 Uhr ]
Hab mir eben auch meine Uhr und mein DZM eingebaut (muss ich morgn noch aktivieren gehn). Hat alles in allem (mit 'Hä, wo soll ich des einstecken, da isch keine Buchse' und 'Wo nu hin mit dem Kabel?') 25 Min. gedauert. Und hat alles passt (nachdem ich die Sicherheitsinsel auseinander hatte, um festzustellen das die Kontakte direkt auf der Platine sind *g*) und funktioniert (zumindest Mal die Uhr, der DZM dann morgen hoffendlich auch :)). Habs auch mit nem 'Schraubenzieher' und so nem Torx-Bit gemacht, funzt ganz gut soweit. Und das DZM-Kabel hab ich ganz hinten in dem Fach durch das man das Kabel legt in so ne Ritze unter die verkleidung gestopft ... Sieht keiner das des da isch oder das es net so ghört *g*.
[ Diese Nachricht wurde editiert von atomic am 08.06.2005 um 21:11 Uhr ]
MfG atomic
Freischalten war bei mir übrigens vorhin auch umsonst. Hab dene aber was in die Kaffeekasse gespendet *g*.
MfG atomic
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
