Djon
Hilfe!!! Smart startet nicht!!!!
Hallo!!!
Das hatte ich auch mal, aber nach ca. 20 Minuten wirken, ist der Motor angesprungen. Ich vermute stark, dass sich Wasser im Tank gesammelt hat oder der Diesel ist zurück in den Tank geflossen und dadurch hat er Luft eingesaugt und deswegen wollte er nicht starten. Das Problem tritt aber nur auf, wenn der Smart davor länger gestanden hat.
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
Isch 'ab aber einen Benziner. Kann da Ähnliches auftreten? Dann hoffe ich mal, die im SC kennen den Effekt auch - bevor sie mir den Motor zerlegen und 10 Arbeitsstunden berechnen... :cry:
@MadMike
es könnte sein daß eventuell die Lichtmaschine fest ist. Das erkennt man daran, daß der Motor relativ langsam durchdreht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo!!!
Und wieso sollte sich die Lichtmaschine nach langer Standzeit "festgezogen" sein? Würde der Motor troztdem nicht anspringen?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
das passiert halt leider, daß die fest werden nach längerer Standzeit, unter Umständen kann man sie wieder frei kriegen, das Problem ist aber relativ häufig zu finden, es gab schon Werkstätten die einen Motordefekt diagnostiziert hatten, obwohl "nur" die Lichtmaschine fest war. Die Lichtmaschine ist durch die Einbaulage einfach Spritzwasser ausgesetzt, die originale Abdeckung hilft da wohl nur begrenzt. Beim Benziner fällt mir sonst kein Defekt ein der ab und zu nach längerer Standzeit auftritt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Hi MadMike,
evtl. bei M*****f getankt????
Roland
Roland Klinger
Gestern kam der Anruf aus dem SC: Tatsächlich hat's die Lichtmaschine erwischt. (Volltreffer, Gerhard!) Der Austausch kostet mich 333 Euro. :cry: Mist! Ich werde wohl nie mehr Urlaub machen können, der länger als eine Woche dauert! Und das, obwohl mein Smart immer in der Garage steht und ich ihn trocken abgestellt hatte. :-x
Hallo!!!
@Gerhard: Pefekte Ferndiagnose!!! *respekt*
Tja, das ist natürlich böse. 333€ ist schon eine Menge Holz. Hast du keine Möglichkeit es selber zu machen? Was würde die Lichtmaschine als Ersatzteil kosten?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Das würde mich auch interessieren. Allerdings ist zu bedenken, dass ich den Smart erst wieder vom SC-Hof abtransportieren lassen und dann eine preiswertere, Smart-kompatible Werkstatt finden müsste (ich selber kann sowas nicht mit meinen beiden linken Händen); da scheue ich doch den Aufwand und den Zeitverlust. So wird das Teil bis morgen Nachmittag fachgerecht ausgetauscht und ich kann endlich wieder "on the road". Und ich weiß dann genau: Die seltsamen knirschenden Geräusche stammen von meinen Zähnen. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 10.05.2005 um 14:38 Uhr ]
Hallo!!!
Ich hoffe, dass ich gestern das Problem entgültig gelöst habe. Wir haben heute wieder den Motor abgesenkt, Spannrolle gelöst, eine Schraube des Klimakompressors gelöst, den Kompressor zur Seite weggedrückt und so konnte ich an die Anlasserkabelbefestigung problemlos rankommen. Die Schraube war lose, es waren noch ca. 2 Umdrehungen nötig um diese festzuziehen. Ich denke, es lag wirklich an der losen befestiegung. Wenn das Problem wieder eintretten sollte, werde ich es hier wieder berichten :-D
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
Moinsen, das gleiche Prob hatte ich auch. Bei mir hat es jedoch damit angefangen, das meine ZV net mehr ging und ich erstmal über das notschloss rein mußte. Laut Smart-Center Kiel ist es ein korodierter Stecker am Anlasser.
Ist anscheinend ein bekanntes Problem. Hab gleich nen antrag auf Kulanz gestellt, versuchen kann man es ja ;-)
Achja hier ein dickes Lob an das Smart-Center Kiel, es wurde mir nur die Arbeitszeit berechnet und mir wurde ein Smart Roadster (geiles Teil) als Leihwagen organisiert.
mfg,
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
    • Es ist deine sobald du die neue bei der Inspektion bezahlst.  Aushändigen lassen, ist Selbstgänger bei Ebay Kleinanzeigen.   Im Benziner macht sie noch 4 Jahre. Aus den bekannten Gründen (Laden-Entladen, etc. ppp) .    Aber leider haben die wenigsten Kunden genug A*** in der Hose, sich Altteile aushändigen zu lassen. Eine 12 Monate alte Batterie geht im Herbst/Winter immer für einen Fuffi. Genau an die Benziner-Klientel die den Wechsel bis zum anschieben oder zur Starthilfe raus zögern.  Die lädst du knackvoll und der Käufer freut sich bei ersten Start wie Bolle. Win-Win ....
