Norb
Distanzscheiben
Ich überlege mir ob ich mir nicht Distanzscheiben draufmachen soll. Die Radkästen sind schon arg weit. Gibt es in eigentlich ESP-Probleme dadurch und wie sieht es mit der Fahrstabilität aus?
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
Hi, ESP probleme gibt es nicht.
Die Fahrstabilität wird eher schlechter, zumidest der Greadeauslauf. Wenn du nur zum Blumen pflücken fährst ist das OK. :-D :-D
Solltst du Sportlich fahren würde ich es lassen.
Die Optik wird wohl besser, ist aber Geschmacks sache...
Grüsse
FORFOUR EDITION SPORTSTYLE
CITY COUPE BENZINER
FORFOUR BRABUS EDITION SPORTSTYLE LTD.
CITY COUPE BENZINER
Hatte es mir schon beinahe gedacht. Ich lass es besser.
gibt es überhaupt tüv-zugelassene? und wenn, wo?
(übrigens, das mit der stabilität spielt überhaupt keine rolle, es sei denn, du willst pro achse 10 cm verbauen…)
beste grüße
xordinary
ml-tuning hat welche im Sortimen. Ob tüv-zugelassen, sei dahingestellt:
forfour_dist01_gr.jpe
Klick mich ziemlich unten auf der Seite.
Grüsse
-Mesh-
Sie sind nicht für den normalen Strassenverkehr zugelassen, steht extra dabei "nur für Sportfahrzwecke". Schade eigendlich.
Gruß, Udo
Iba ako!!!
Iba Ako
Bei H&R gibt es Spurverbreiterungen mit TÜV von 10-50 mm
CITY COUPE BENZINER
CITY COUPE BENZINER
Steht aber auch: Maximale Breite für Serienfelgen.
Die Schlappen kommen raus, ob für Sportfahrzwecke oder für "Normalfahrzwecke". Ist doch Wurscht. ;-)
Grüsse
-Mesh-
Eibach hat auch welche.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Am 14.04.2005 um 19:55 Uhr hat BRABUS-SMART geschrieben:
H&R Gukst du hier
Ist es eigentlich ein großer Aufwand die Stehbolzen zu wechseln?
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
