slide
Wer braucht einen (defekten) Smart Motor?
Motorblock f2 600ccm mit 62000 km nach entsprechendem Schaden im 3 Zylinder kostengünstig abzugeben!
Motor dreht sich noch, und ist dicht. Ausser irgendwas am 3 Zylinder...
Freue mich auf eure Gebote!
Slide
[ Diese Nachricht wurde editiert von slide am 07.04.2005 um 00:50 Uhr ]
Smart ist sparsam: wenig Platzverbrauch, wenig Ausstattung, wenig Treibstoffsparen...;-)
Der neue Motor nach 62.000 kM braucht einen Liter weniger, hat sich das jetzt gelohnt oder was??
Wenn hier der Smartprofi nicht mitliest und dem traurigen Treiben ein Ende setzt, schaue ich mal in 3-4Wochen vorbei...
:-D
die Bienen schwaermen- genau wie wir!
Verbrauch z.Zt. 5,5ltr/100km
?Warum nur haben so viele Leute kein Profil?
sonstwo ist der wurm drin'
hier der...
www.plaetzchenwolf.de
50€ brauch einzelne ersatzteile
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
@ricksy9: welche Teile brauchst du denn?
die einspritzung und ansaugbrücke usw. also wenn man von oben auf den motor guckt das schwarze inkl. "inhalt". also nicht das agregat an sich. der ist bei mir schon neu. nur die ventile klackern von der einsprizung und das hört sich nicht toll an.
melde Dich bitte mal per eMail bei mir!
Gruß Christian
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
@ricksy:
sorry, aber diese Teile werkeln wohl noch in meinem Auto mit neuem Motor. Es ist nur das Aggregat inkl Kurbelwelle/gehäuse Ölwanne Zylinderblock Zylinderkopf Kolben Pleuel ... und alles was sonst noch so drin ist. Alle Anbauteile sind abmontiert.
Hatte ich wohl nicht erwähnt, aber ist die normale Vorgehensweise bei einem Motortausch, es wird nur das Aggregat getauscht, inkl. Zylinderkopf.
@Christian_nm
PN für dich
Ciao
Slide
P.S.: Verkauft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von slide am 08.04.2005 um 18:57 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von slide am 17.04.2005 um 12:45 Uhr ]
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
