Mathias_J
Klimaanlage abdichten
Bevor ich meine Kugel kaufte, stellte das SC HH (Wandsbek) fest, dass die Klimaanlage trocken ist und ich die Flüssigkiet unbedingt auffüllen lassen müsse... Wie gesagt so getan: IM SC HRo ließ ich die dann nach dem Privatkauf meiner Kugel auffüllen.
Den ganzen Winter über habe ich die KLimaanlage nicht einmal benutzt. Letzte Woche holte ich per Knopfdruck meine das Spritfressende Etwas aus dem Winterschlaf und ich stellte fest, dass die schon wieder nicht kühlt.... Ich gehe ganz stark der Annahme an, dass meine Aircondition wieder ein bissel Flüssigkeit braucht. Nun kann e sja nicht sein, dass ich alle paar Monat die Klimaanlage nachfüllen lassen muss, damit ich das ding benutzen kann. Lange Rede kurzer Sinn:
Wo leckt der Klimaanlagenkreislauf oder was könnte noch alles defekt sein?
Vielen Dank für eure Antworten ;-)
Matze
- smart Club -
Den meisten Kühlmitteln ist heute ein UV Mittel zugesetzt. Mit einer UV lampe kann man so schnell das Leck finden.
Hallo Mattes,
na selbst schuld wenn du deine Klima auch besonders im Winter nicht einschaltest. Es weis doch jeder das der Simmerring vom Kompressor undicht wird wenn der nicht ab und zu aktiviert wird.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
@Gery... als ich meine Kugel kaufte, war die Klima schon trocken... ich ließ die Auffüllen und nun ist die wieder platt.... auch wenn ich die Klimaanlage zwischendurch mal angemacht ... trotzdem dürfte es meines erachtens nicht sein!
Ich glaube auch nicht das im Winter viele Leute die Klima anmachen! :-P
SMARTer Matze
ICQ: 103199577
Kommt doch mit zur Rügentour 2005 :-D
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
nimm an deinem smart doch einfach vorne mal die eine Plastikabdeckung ab und schau dir den Kondensator an. Meist ist der hinüber (Steinschlag, oder Undichtigkeit wg. hohen Drucks).
Macht sich durch einen schwarzen, öligen Film irgendwo auf dem Kondensator bemerkbar.
MFG
Mattes immer wenn die Scheiben beschlagen mach ich die Klima an. In Verbindung mit der Heizung ne ideale Entfeuchtung.
Ruck zuck freie Sicht.
Gruß aus Rheinhessen
Smart-Radio
Jetzt gibt es was auf die Lauscher!
Gery
Da war der Gery schneller :).
Ich hab die Klima im Winter fast täglich an, gerade wegen dem Beschlagen.
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
Am 25.03.2005 um 15:02 Uhr hat Mathias_J geschrieben:
Wie sieht denn der Kondensator aus? Muss ich dazu das Front Bodypanel abbauen?
ne, nur dieses Plastikgrill (schwarz oder silber). Ist einfach gesteckt (mit einem mittelgroßen Schraubenzieher kannst du die Clips leicht runterdrücken und dann das Grill
Stück für Stück abziehen).
Dann siehst du dahinter so ein Ding, das aussieht wie ein Kühler -> das ist der Kondensator der Klimaanlage. (der Kühler sitzt wiederum dahinter).
MFG
achja... genau... das ding habe ich schonmal gesehen:) Dann werde ich mir die KLima mal nächste woche vorknöpfen :-D
und wenn ich dort steinschläge finde, wie kriege ich die dicht? oder muss ich extra einen neuen Kondensator kaufen?
Danke für eure Hilfe ;-)
SMARTer Matze
ICQ: 103199577
Matze
- smart Club -
da hilft nur "neu", abgedichtet kriegst du da nichts. Kostet übrigens ca. 230€, ohne Einbau+Befüllen.
Gruß.
Am 31.03.2005 um 17:29 Uhr hat Mathias_J geschrieben:
im Kondensator steckt allerhand dreck drin :o
SMARTer Matze
ICQ: 103199577
wenn dein kondensator lecken woürde, hätte man das beim befüllen festgestellt ! selbst das kleinste loch macht sich hier relativ schnell bemerkbar.
dein problem dürfte der kolbenverdichter sein. wenn das teil monatelang still steht schadet dies dem simmerring erheblich.
dadurch verkrümmelt sich dein kältemittel schleichend.
du schreibst ja auch , dass du ein wenig R134a benötigst. somit schein diese ja nicht leer zu sein.
also eine faustregel sagt, dass der kompressor mindestens einmal die woche laufen sollte .
fahr doch einfach mal zu atu, die sollen die anlage nochmals evakuieren ! wenn du keine garantie auf der kugel hast, sparst du da 50 %
hab heute auch festgestellt das meine Klima wieder nicht mehr kalt macht. Hatte das Problem letztes Jahr schon, nach dem ich mein 42 Cario gekauft hatte (war auch irgendein Ring undicht obwohl der 42 erst 1 Jahr alt). Ist mir aber nicht gleich aufgefallen weil ja Dach offen! Hoffe das ich noch einen Termin bekomme bevor es jetzt richtig warm wird.
Letztes Jahr sollte ich 4 Wochen auf einen Termin warten.
Werde wohl morgen mal beim SC nen Termin machen, hab zum Glück noch Garantie! Aber wenn man jedes Jahr dahin muß ist das ja net so toll. Aber in 11/2 Jahren 2 mal kaputt?? Solange sollte doch ne Dichtung halten. Oder??
Smart 42 Passion cdi Cabrio
Denn die Zeit dauert länger, als das Leben.
@leute_gibt_s:
deine Aussage stimmt so nicht ganz:
Insbesondere bei Haarrissen im Kondensator kann eben NICHT durch einfaches evakuieren die Undichtigkeit festgestellt werden. Hier tritt die Undichtigkeit erst auf, wenn die Klimaanlage in Aktion ist (und die Hochdruckseite warm ist + ein hoher Druck aufgebaut wurde).
Selbstverständlich gibt es auch Undichtigkeiten im Klimasystem, die durch das Evakuieren festgestellt werden können.
Gruß.
Es gibt noch die interessante Variante, daß die Wartungsventile der Klimaanlage selbst undicht sind, das merken die Werkstätten oft als letztes, da hier zum Befüllen und Testen die Schläuche angeschlossen werden. Diesen Fall hatte ich selbst schon und auf diese Weise 3 vergebliche Befüllversuche hinter mir, wobei jedesmal nach etwa einer Woche die Klima wieder leer war.
Stefan
Stefan
Da hab ich ja richtig Glück mit meinem Klimaspezi :-D :-D
War letztes Jahr wegen meiner Klima bei einer freien Werkstatt, die ich noch aus Peugeot-Zeiten kenne. Kleine Bude direkt nebem Kuhstall, der Meister ruft nen Kumpel an, der eigentlich Klimaanlagen im Gastrobereich und Bierschankanlagen macht. Nach 10 min suchen, wo die Anschlüsse sind, eben evakuiert und aufgefüllt, 30€ dagelassen, fertig :)
Und da der Gute Notdienst macht, kann ich ich 24h anrufen falls wieder was fehlt :lol: :lol:
Gruss, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Bj 5/99
104985.jpg?stamp=1109662065
Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit...
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Mathias Ist dein Smart ein neueres Modell ?
Wenn Ja lass mal beim SC ein neues Einfüllventil Einbauen war bei mir auch undicht ( nicht richtig fest Montiert) das Problem haben die neueren anscheinend öfter.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Moinsens... Die Lösung des Problems ist zwar einfach aber nicht ganz billig :( Das SC Greifswald sagt, das da ein Alurohr gebrochen sei und die Kühlflüssigkeit dort austrete... die Kosten zur Behebung des Problems würden knapp 175 € betragen. Aber angesichts der jetzt schon sommerlichen Temperaturen werde cih es wohl machen lassen .-o
SMARTer Matze
ICQ: 103199577
Matze
- smart Club -
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
