westi_lover
funktioniert der Turbo nicht?
Hallo an alle,
habe einen SMART CDI Baujahr 04.2002. Bin gestern nach Villingen-Schwenningen gefahren (von uns aus knapp 300 km). Gegen Ende der Fahrt wollte der kleine irgendwie nicht mehr richtig: maximal 110 im 6. Gang. Bin heute nach Hause gefahren, zunächst alles i.O. nach knapp zwei Stunden das gleiche Phänomen: der Kleine wollte nicht mehr richtig. Ein Berg den ich sonst mit 120 hochfahre schaffte er mit höchstens 90. Was kann das sein? Irgendwelche Ideen? Ein ratloser SMART Fan.
Danke im Voraus, Sascha
Doch dein Turbo geht noch! :)
Dein Motor ist "nur" im Notprogramm warscheinlich ausgelöst durch ein hängendes Mischgehäuse/ventil. Dieses Problem ist bei den CDI´s bekannt.Im SC wird das nur getauscht was richtig ins Geld geht man kann es aber auch ausbauen reinigen und wieder gangbar machen. :)
Hallo Timo,
danke für die Antwort. Hab mittlerweile weitergegoogelt und ähniches gefunden: wahrscheinlich Probleme mit dem Mischgehäuse. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie das Mischgehäuse ausgebaut und gereinigt wird? Komme selbst eher aus dem kaufmännischen Bereich, mit Anleitungen bekomme ich jedoch einiges hin :-D
Danke für die schnelle Antwort
Sascha
Es gab mal ne Anleitung zum Einbau der Dichtscheibe, die sitzt ja am Mischgehäuse. Daraus könntest Du sehen, welches Teil das ist und der Rest ergibt sich dann...
smarte diem et noctem...
Kann ich nur bestätigen.
Bei mir am Samstag dasselbe: Leistungsverlust, max. 3.000 U/min
Habe dann am Sonntag das Mischgehäuse ausgebaut, komplett gereinigt, und jetzt ist alles wieder bestens!
Grüsse
aus S
Oli
Hallo!!!
Kannst du vielleicht die Arbeitsschritte beschreiben, die du gemacht hast, um das Mischgehäuse auszubauen, beschreiben? Wäre echt nicht schelcht!
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
