Sosna2k
K&N frage
Hallo alle.
Habe mal ne frage und zwar hab ich seit ca. 20 tkm einen K&N sportluftfilter drinne und hab den mal heute rausgeholt und mit wasser abgespühlt...war schon bissi dreckig.
Meine frage ist wegen dem speziellen K&N Sprüh öl , dass mann nach reinigung auf den Filter spühen soll..
Ist das notwendig oder kann ich ohne dem öl weiter fahren?
Danke im Voraus
Das Öl nimmt den Dreck auf.
Reinigen solltest du ihn mit dem K&N Reiniger und danach von innen nach aussen ausspülen. Danach den Filter an der Luft trocknen lassen und danach gleichmäßig mit dem Öl einsprühen.
Das ganze gibt es als Set für knapp 15€. :)
Ok gut.....trocken oh.... muss ich noch machen....
aber passiert was wenn ich den ohne dem öl weiter fahren lasse?
Ich würde sagen dann wird der Motor dreckig! :lol: ;-)
hehe ok gut...also durch deinen humor kann ich drausverfolgen, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich in nächster zeit ohne kit fahren werde :)
Danke schön für die schnelle antwort
Am 03.03.2005 um 18:08 Uhr hat Sosna2k geschrieben:
nein, solltest du nicht, er meint, der motor wird quasi von innen dreckig, was dafür sorgt, das er hinüber geht.
ohne das öl im filter ist nicht ganz aber eben ähnlich wie ganz ohne filter, aber der filter hat ja einen grund, oder? also sollte man ihn auch wieder ölen.
Hi Sosna,
NEIN! Auf keinen Fall ohne Öl fahren!!! Das Öl im K+N Filter ist der GRUNDSATZ der Filterleistung. Fährst Du nur mit "nacktem" Filter kommen viel zu grobe Schmutzpartikel durch, diese kommen in den Brennraum und erhöhen die Reibung an der Zylinderwand. Außerdem werden die Partikel im Öl gebunden, worüber sich Dein Turbolader-Lager freuen wird (Schmirgeleffekt).
Bau den Original-Papierfilter ein (der ist sowieso besser) und reinige den K+N, lass ihn tröcknen und Öle ihn ein. Dann kannst Du wieder wechseln.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Oh...
Na dann werde ich ihn gleich wieder ausbauen und mir morgen das öl kaufen :cry:
Danke das ihr mich gewahrnt habt..
gibts das eigentlich überall zu kaufen bsp. weite ATU oder so?
hi michael,
das öl kannst du dir bis samstag sparen,
wenn ich dir die bremse mache, kannst du den
filter einölen, hab das zeug da.
dieter
...kauf Dir bei ATU oder wo auch immer einen Papierfiltereinsatz (für 6 EUR) und verscherbel den K&N bei eBay (für 10 EUR). 19 EUR gespart. Zumindestens die Benzinmotoren sind sehr empfindlich gegen Staubeintrag, Salzkristalle etc., und auch mit dem Sprühöl ist bei weitem nicht die notwändige Filterfeinheit gegeben.
Die angebliche Leistungssteigerung durch den größeren Luftdurchsatz des K&N (oder andere Gewebefilter) ist Humbug. Zu dem Thema gibt es hier übrigens ellenlange Threads, in denen genau und nachvollziebar erörtert wird, dass diese Gewebefilter nur zu einer Sache gut sind: Dir das Geld aus der Tasche zu ziehen.l
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Ok Danke Dieter, das Angebot nehme ich an :-D
@ LGross: Naja ich will jetzt keinen Besserwisser oder sonst was spielen, habe auch schon sehr viele threads hier im Forum über Sportluftlifer gelesen und wie in fast jedem Thread oder Forum gibt es keine Ausschlaggebenden Argumente oder Beweise, schliesslich haben sehr viele Auto- und Smartfahrer einen Sportluftfilter drinne. Und wäre es in diesem Falle Humbug oder wie du das nennen magst, frage ich mich ernsthaft, warum so viele leute einen besitzen. Kann doch nicht sein ,dass so viele leute null Ahnung haben oder täusche ich mich da ?
Ich z.B. habe eine positive Erfahrung gemacht und kenne jede menge leute die auch bei anderen Automarken gute Erfahrungen damit gemacht haben, klar kommen da keine grossen PS Zahlen raus, aber trozdem ist das ein befriedigendes gefühl einen sportluftfilter eingebaut zu haben
Naja ob Pro oder Contra, Diskussionen wie solche werden nie zum Entschluss kommen wie z.B. V-Power oder sonst was...
Phuu jetzt hab ich aber viel geschrieben :) Naja hatte im moment eh nichts wichtigeres zu tun ;-)
gruss
Hab auch son Ding drin - meiner Ansicht nach bringts bei Power und verbrauch nix nenneswertes - nur der Sound gefällt mir besser.
smarte diem et noctem...
Am 03.03.2005 um 23:24 Uhr hat Sosna2k geschrieben:
.....trozdem ist das ein befriedigendes gefühl einen sportluftfilter eingebaut zu haben
ein alles schlagendes Argument ;-) ;-) ;-)
Am 04.03.2005 um 08:05 Uhr hat LGross geschrieben:
Genau! Denn auch Du lieber Leif fährst Smart nicht aus Vernunft :lol:
Ich behaupte auch das man den Filter merkt. Zwar nimmt der Motor nur soviel Luft wie er braucht, aber dank des besseren Durchsatzes hat er die Luft einige Umdrehungen früher.
Auch mit ABC-Maske bekommt man die Luft die man benötigt... es ist nur anstrengender als ohne ;-)
Bei dem kleinen Smart Turbo bringt der Sportluftfilter gar nix. Er verändert noch nicht mal viel am Ansauggeräusch.
Hatte den auch drin, kann sagen das es *garnichts* gebracht hat! Naja der Filter war nun ziemlich dreckig nun ist wieder alte Papierfilter drin. Ich merk keinen Unterschied...
Übrigens bei einem reinen Sauger ist das was anderes. Kenne es Beispielsweise ausm Astra Cabrio (mit der großen Maschine) mit offenem Sportluftfilter -also kein billiger Filtereinsatz- da bringt es Klangtechnisch etwas und Leistungstechnisch minimal etwas...
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
Unwidersprochen ist das die Gewebefilter i.d.R. im Neuzustand einen niedrigeren Stroemungswiderstand haben.
Es stellt sich die Frage
a) durch welche Massnahmen wurde dieser Stroemungswiderstand verringert und welche Nebenwirkungen damit verbunden sind
b) welchen Effekt dieses auf die Leistungsabgabe des Motors hat.
zu a) die Filterflaeche von Gewebeluftfiltern ist massiv kleiner (nur etwa 20%, je nach Bauart) als die eines herkoemmlichen Papierlufieinsatzes. Allerdings ist die Maschenweite dramatisch groesser. Ohne jetzt aus dem Kopf genaue Zahlen nennen zu koennen (hatte ich mal in einem alten Thread rausgesucht) meine ich mich zu erinnern, das die Maschen im Gewebefilter i.E.um das 1000fache weiter sind, wie die in Papiereinsaetzen. Mit dem Ergebnis, das auch mengen- und groessenmaessig mehr Staub, Schmutz, Salz in den Motor eindringen kann. Das fuehrt u.A. zu Ablagerungen auf dem Luftmassenmesser (der die Gemischaufbereitung mit steuert), den Ventilen (die durch die Ablagerungen zwischen den Ein- und Auslassvorgaengen nicht mehr richtig abkuehlen koennen und tendenziell frueher ausfallen), dem Turbolader (wieder Ablagerungen, die die Effizienz beeintraechtigen) und dem Oel, das unnoetig verschutzt und u.A. Schmierwirkung verliert. Auch der Verschleiss im Bereich Kolbenwand / Kolbenring nimmt zu.
Mit dem Einoelen des Filters erreicht man nur, das zunaechst einige, dann immer mehr Schmutzpartikel am Gewebe haften bleiben, und sich die die Maschenweite unkontrolliert verkleinert. Bei der o.g. kleineren Filterflaeche fuert dies dann zu einem hoeheren Stroemungswiderstand als bei einem konventionellen Papierfilter.
b) Bei aufgeladenen Motoren, deren Einlassluftdruck nach Turbolader geregelt wird (mechanisch [z.B. Wastegate]) oder elektronisch [z.B. VRT] spielt der Stroemungswiderstand des Filters nur eine sehr untergeordnete Rolle, da der Lader i.d.R. mehr Luft liefert, als tatsaechlich benoetig wird.
Das o.a. Verschutzungsszenario trifft moeglicherweise fuer den schmart Motor auf Grund der sehr geringen Lebensdauer (etwa 3000 Stunden) im Vergleich zu Industriemotoren (100.000 Stunden und mehr) nur bedingt zu, aber die Tendenz stimmt trotzdem.
Im Industriemotorenbereich sind Gewebeluftfilter inzwischen sehr verbreitet, i.W. aus Kostengruenden (und weil Diesel etwas unempfindlicher gegen Schmutzeintrag sind).
Die Anfangsinvestition in den teureren Gewebefilter lohnt sich nur, wenn man damit eine Reihe von Wechselintervallen von Papierfiltern ueberbruecken kann. Im Leben eines schmart Motors wird dies vielleicht 3-4 mal notwaendig sein, da geht die Rechnung nicht auf.
Obwohl es technisch keinen Sinn macht, wer's will soll die sich doch einbauen - wenn's den schoen macht :-D :-D
Und schmart fahren muss ja nicht immer vernuenftig sein.
hallo zusammen
ich möchte auch meinen beitrag zu gewebe-sortluftfilter leisten. also ich habe bei meinem kleinen, einen 2002er cabrio benziner,so ein sportluftfilter eingebaut, eine wirkung konnte ich nur am verbrauch feststellen, macht ca 0,3l mehr aus. aus diesem grund werde ich bei der nächsten gelegenheit wieder den guten alten papierfilder einsetzen. einen verbesserten saund war nicht wahrzunehmen. der preis von über 30 € ist vollkommen überteuer, wenn man bedenkt, der filterreiniger und das öl kosten nochmals 15€!
wer will kan meinen jr filter für 20€ inkl. porto haben, allerdings ohne reiniger und öl.
gruß oetzi23
Das Mit dem Sound kann bei einem Turbomoter auch nicht funktionieren,da der Turbolader gleichmäßig die Luft ansaugt und nicht hubartig wie beim Sauger.Das Sauggeräusch dürfte sich anhören wie bei Mutti´s Staubsauger. :-D
Ich hab einen K&N Sportluftfilter in meiner SV1000S drin.V2-Motor und da macht sich der Sportluftfilter stark bemerkbar in Sachen durchzug und besonders Sound.Ein richtig super V2 Sound,den man normalerweise nur von Harley´s kennt nur das meiner fast 11.000U/min dreht. :-D
Wenn sich so der Smartmotor nach der umrüstung anhören würde käm da sofort auch ein Sportluftfilter rein.
SVEAGLE
hi sveagle,
bau mal ein paar dämm-matten um deinen Luftfilter, ob du dann noch das geile ansauggeräusch hörst!
hatte mal nen v8 ford bronko bigblock mit holley ansaugspinne und offenen ansaugtrichter, kein auspufftopf nur offene rohre (380PS aus 6,8l hubraum), da hast du das ansauggeräusch gehört, konnte nur im 2. gang anfahren, im ersten hast das differenzial gekillt.
gruß oetzi23
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
