Philipp78
Leistungsverlusst
mein cdi will ab und zu nicht mehr. Dies äußert sich durch enormen Leistungsverlusst. Auch wenn ich das Gas-Pedal voll durchtrete, beschleunigt der kleine kaum - er braucht etwa 10 Sekunden pro 10km/h Geschwindigkeitsänderung !!! Diesen Pfänomen hatte ich nur in der Stadt beobachtet (bisher 2 Mal). Ich schätze, wenn es auf der Autobahn auftretet würde - hätte ich nicht viel schnelleer als 60km/h fahren können...
Wenn ich die Kugel abstelle und nach ca 1 Minute wieder anlasse - scheint es wieder zu gehen...
Was könnte blöß die Ursache dieses kleinen Streits sein - der Turbo, die Druckdose oder was anderes?
Danke im Voraus!
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Wenn das nach dem Neustarten wieder geht, ist er in den Notlauf gegangen. Ich könnte mir vorstellen, daß das Wastegate nicht mehr richtig öffnet, das habe ich in den letzten Wochen schon öfter gehabt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Oder dein Mischgehäuse streikt! :(
Das Mischgehäuse könnte natürlich auch sein, aber das merkt man eigentlich nur im oberen Geschwindigkeitsbereich.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ne also wenns Mischventil streikt fährt er wie Philipp78 oben beschreibt nur noch um die 60km/h und dreht max. 3000U/min. Kenne ich besten den 3 Mischgehäuse in 4 Wochen hat hier wohl noch keiner geschafft. :-D
...vielleicht lag ja der Fehler nicht am Mischgehäuse??
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Na ja seit 1 1/2 Jahren oder 30tkm hab ich nun ruhe! :-D
@ Philipp
schick dem smartprofi ein Bild- er will deinen smart sehen :lol:
Danke an alle!
Komischerweise tritt der Fehler nicht mehr auf.
Vielleicht lag es an den Temperaturen - genau in dieser Zeit lagen diese bei -20Grad...
Ich werd's mal weiter beobachten...
mfg
Philipp
Bei der Kälte könnte es auch Wasser bzw. Reste von Sommerdiesel im Filter gewesen sein...
smarte diem et noctem...
Verunreinigungen im Filter sind ausgeschlossen, da ich seit November einen neuen drin habe...
Danke tritzdem für den Hinweis!
mfg
Philipp
