CiraBayer
Reifendruck
Hallöchen, wer kann mir den Luftdruck für Conti Eco Contakt EP 175 / 55 R 15 VA und
Conti Eco Contakt EP 195 / 50 R 15 HA mitteilen . Danke für Eure Info : CB :)
Servus,
also den genauen Druck für diese Reifen weiß ich au nich ausm Kopf.
generell sagt der Tüv , dass man gut den max. druck reintun kann ( steht auf dem Reifen ) is aber nich in bar sondern in kpa oder psi.
Es gibt umrechnungstabellen dafür.
Der Vorteil : weniger Spritverbrauch
-geringerer Rollwiderstand dadurch weniger Abrieb.
- Kürzerer Bremsweg da die reifen eine größeren Auflagefläche haben.
Nachteil: Dein Auto wird härter.
wenn du willst kann ich dir bei gelegenheit mal den bericht per mail zuschicken ... hab ihn aber aufm rechner im geschäft.
Gruß Steffen
Ps ich fahr mit 3,2 und 3,5 bar geht sehr gut!!
Am 21.03.2005 um 13:02 Uhr hat Steffen30000 geschrieben:
Eher einen längeren Bremsweg da sich der Reifen in der mitte aufbläst und dadurch die Aufstandsfläche sich verringert. :)
hi, ist ein bisserl hoch dein reifendruck!
also ich fahre ringum mit 2,0 oder 2,1 bar bei 195/45 r15!
der niederquerschnitt der reifen ist so gering um noch groß komfort zu bieten. bei über 3 bar hast ja ein go cart unterm hintern. kann schon sein, daß da der benzinverbrauch etwas geringer wird, aber denke auch mal an deine knochen! :o
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
Einen solchen Druck halte ich für Lebensgefährlich!! Verlängerung der Bremswege, Reduzierung der Aufstandsfläche (wenn auch minimal), Känguruverhalten - springt aus der Spur bei dem geringen Gewicht des Smarts!
Wer so etwas behauptet, hat kein gefühl für Fahrverhalten und sollte sich strickt ans Handbuch halten!
Mark
Würd ich lassen. Nach meiner Erfahrung fahren sich die hinteren Reifen innen sehr stark ab wenn mehr als 2,3 oder 2,4 bar drin sind.
Im übrigen wird die Kiste bei Nässe unberechenbar. Hab auch mal 3 bar probiert, war echt lustig. :-D
Schön war die Zeit...
einzelbild.php?id=203454&quality=80&maxpixel=150&identifier=ffaa908fb5
...jetz isser im ....
einzelbild.php?id=338292&quality=80&maxpixel=150&identifier=51d84f6ad4
Auch ganz schönes Auto :-)
@CiraBayer
ich empfehle folgende Druckbereiche
Vorderachse bei 175 er Reifen: 2.0 bis 2.2
Hinterachse bei 195 er Reifen : 2.1 bis 2.4
Werte stehen für Kompromis aus Komfort, Spritverbrauch und Haftung.
äußerste Druckbereiche, die keine Gefährdung mit sich bringen:
Vorderachse 175er : 1.9 bis 2.4
Hinterachse 195er: 1.9 bis 2.6
generell: je weicher desto komfortabler und desto höher der Spritverbrauch. Beim Unterschreiten der angegebenen Grenzen verringert sich die Lebensdauer der Reifen und die Haftung (Aufstandfläche).
Bei höheren Drücken verringert sich die Haftung (Aufstandsfläche) durch Balligkeit des Reifens im Bereich der Lauffläche.
Der, der mal mit Continental verheiratet war 8-)
3,5 Bar :-? mein Gott :o auf was für Idee'n die Leute kommen.
Hoffendlich begegnet mir nich mal so einer :-D :-D :-D
mfg Kutte
mfg Kutte
Völlig daneben! Aber das haben Ingenieur, Sheriff und Timo ja schon korrigiert.
KPK 8-)
Meine Galerie
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KPK am 22.03.2005 um 15:03 Uhr ]
KPK Photography
Meine Galerie
Von Bridgestone werden vorne 1,8 und hinten 1,9 Bar empfohlen, bei 175/195 15 Zoll.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Am 22.03.2005 um 20:07 Uhr hat duese geschrieben:
Quelle?
Mein Smart Cabrio 45 kw verbraucht:spritmonitor.de
Mein Smart Roadster verbraucht:Spritmonitor.de
Am 23.03.2005 um 19:36 Uhr hat Wille geschrieben:
Quelle?
Bridgestone!
Brabus empfiehlt bei 195ern rundum vo. 1,6 und hi. 2,3 - für mein Empfinden hinten etwas zu hoch, 2,1 ist ok.
Mark
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sheriff am 23.03.2005 um 23:17 Uhr ]
ich hab vorne (135er) und hinten (175er)
2,3bar drauf - das ist in meinen Augen ein guter Kompromiß -
Stefan
offen wird gefahren, solange die Freudentränen darüber nicht im Gesicht frieren.
Grüße aus der Heide
Grüße aus der Heide
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
