Plaetzchenwolf
Aquarium
Gut, dass wir die Strecke kennen, die nach dem Hundegassi
(nasser Hund, nasse Klamotten- verbogene Schirme)
gefahren sind- es war sofort alles beschlagen und so fuhren wir halb pustend halb wischend halb schimpfend wie im Aquarium umeinand..
Kennt jemand einen Trick, der waehrend der Fahrt die Frontscheibe frei bekommt?
(trotz Geblaese Stufe 3 war alles Milchglas)
Evtl. sollte ich mir einen Puster kaufen, der irgendwo vorne befestigt wird..?!
Wie macht ihr das denn?
(Klimaanlage habe ich keine)
Menschen machen Fehler- richtig kaputt wird es mit Computerhilfe!
Verbrauch des Smart z.Zt. 4,38Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Also bei mir reicht der Lüfter auf der höchsten Stufe, Heizung voll aufdrehen, Düsen auf die Scheibe gestellt und Umluft geöffnet. Auch bei zwei nassen Personen ist die Scheibe gleich frei (1-2 Minuten partiell, reicht zum Fahren, nach spätestens 5 Minuten komplett).
Habe einen Smart 2nd Edition. Und zur Not ist immer ein Schwamm im Auto.
Gruß, Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von skaterboi am 12.02.2005 um 12:16 Uhr ]
Nun, wir hatten bislang auch noch keine nennenwerten Probleme- diesmal jedoch waren wir beide naß bis zu den Knien- und der Hund freilich auch...
Eben habe ich eine huebsche rote Blume mit weißer Nase gefunden, die sich dreht- ein Luefter fuer den Anschluss an den Zigarettenanzuender, der sowieso nicht gebraucht wird..
bei plusgraden hilft auch die Klima, den innenraum zu entfeuchten.. ich mach einfach immer die Fenster ein klein Stück auf, hilft wunder, ausser es duscht wie Sau..
Der Linke Regler sollte nicht auf Umluft sondern auf Frischluft stehen, der rechte unten auf die rechte Position, also luft an die Frontscheibe..
gruß Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
...und 'nen Luftentfeuchter aus dem Baumarkt (so'ne Kiste mit Trocknungsmittel), der sammelt die Restfeuchte im Fahrzeug recht ordentlich, habe gerade erst wieder einen halben Liter ausgekippt. Alle zwei Wochen mal nachschauen.
Mein Trocknungsmittel ist übrigens nach ca. 2 Monaten beinahe aufgebraucht und hat ca. 3 bis 4 Liter Wasser aus der Luft im Fahrzeug gezogen.
Mark
___________________________________________
Das Auto steht in der Garage, ist immer trocken, aber wir waren es nicht...
Ein Antibeschlag-Spray hoert sich plausibel an.
Guggemaeh-mohl..
(Hier schuettet und blaest es wie wild- die Kugel steht draussen und "duscht" sich das Salz ab)
:roll:
Das mit dem Luftentfeuchter kannste vergessen. Bei meinem ist auch immer alles Nebel, aber der Entfeuchter (übrigens ein Angebot vom Aldi) versagt im Auto. Im Badezimmer tut er's aber recht gut.
Ich denke, wenn der Luftentfeuchter funktionieren soll, muss es richtig klatschnass sein. Leg mal ein paar alte Zeitungen aus. Die saugen auch ordentlich Feuchtigkeit auf.
Bei mir war der Kondenswasserablaufschlauch unterm Wagen verstopft. Allerdings hat meiner 'ne Klima. Wir konnten im Beifahrerfussraum Kneippkuren anbieten.
Beschlagen kommt übrigens hauptsächlich von einem Fettfilm, der sich auf der Scheibe festsetzt. Oft hilft hier die regelmässige Reinigung der Scheibe. Glasreiniger hält lange vor. Antibeschlagspray nur verwenden, wenn die Scheibe richtig gereinigt wurde. Sonst siehste Nachts nur Schlieren.
einfach den triefend-nassen-hund net rein
lassen, der soll laufen :-D :-D :-D :-P
Unser zartes Goldkueken??
Ach herrje- dann zerbricht es sofort!
:lol:
Schau mal unter den Teppich vorne im Fahrer und Beifahrerfußraum bzw. im Kofferraum. Dort könnte es naß sein und dadurch beschlägt der Smart sehr schnell wenn s feucht ist. Sollte dort Nässe sein schafft Zeitungspapier unter dem Teppich etwas abhilfe.
Am 12.02.2005 um 16:30 Uhr hat Oeli-Oelfilter geschrieben:
Dem kann ich nur widersprechen - ich kippe ja regelmäßig die Literchen aus...
Du glaubst garnicht, was sich im Fahrzeug so an Feuchtigkeit ansammelt, welche sich dann z.B. über Nacht an den Scheiben absetzt. Wer morgens schon mal von innen gekratzt hat, weiß was ich meine. Bei mir erfüllt das Ding seinen Zweck, es funktioniert jedoch nicht über Nacht sondern braucht ein paar Tage.
Mark
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
