emmielie
Injektor
Hi cdi-Freunde,
einer meiner cdi´s (EZ 10.09.02) sprang nicht mehr an (LL um die 53.000km),wurde abgeschleppt, repariert. Ich erhielt die Rechnung über ca.1.300.- Euronen. Injektor getauscht.
Was ist das wieder für ein Gimmik von smart? Welche Erfahrungen habt Ihr? Kulanz?
Ich freue mich über Eure Antworten!
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
hat Dir das sC denn mitgeteilt, weshalb die Injektoren kaputt sind? Wenn alle drei ausgetauscht wurden, könnte es sein, dass Du Wasser im Diesel hattest, oder aus versehen Benzin getankt?
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Die Druckerzeugung und die Kraftstoffeinspritzung sind beim Common-Rail-System voneinander getrennt (entkoppelt). Eine separate Hochdruckpumpe erzeugt kontinuierlich Druck. Anders ausgedrückt: Während herkömmliche Diesel-Direkteinspritzer den Kraftstoffdruck für jeden Einspritzvorgang aufs neue erzeugen, wird er beim Common-Rail-System unabhängig von der Einspritzfolge aufgebaut und steht in der Kraftstoffleitung permanent zur Verfügung. Der Druck wird in der so genannten Rail (= Schiene, Leitung) gespeichert und über kurze Einspritzleitungen den Injektoren einer Zylinderbank zur Verfügung gestellt. Durch den ständig anstehenden hohen Druck von bis zu 1500 bar, lässt sich ein sehr genauer Einspritzverlauf erzielen.
und so sieht son ding aus (beispiel bild!)
davon hat der CDI 3 stück, einen pro zylinder.
da son teil im schnitt um 300,- euros kostet
plus arbeitszeit, kommen die 1300,- euro
schon hin, die frage die auch leif stellt, ist
die frage nach der ursache, denn alle 3 gehn
nicht auf einen schlag defekt ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 22.01.2005 um 14:59 Uhr ]
Dank für die Antworten, die aber noch immer nicht das Geheimnis offenbaren, warum so was bei knapp über 50.000 kaputt geht?
Es wurde auch nix anderes getankt.
Ist es auch üblich, dass so etwas ohne Rep-Freigabe und Auftrag repariert wird?
Wie lange braucht die Reparatur?
Emmielie
Emmielie
Wenn du nicht sagst dass sie das machen sollen dann bist du auch auf keinen Vertrag/Geschäft eingegangen.
Ist nicht die feine englische das so zu machen aber wenn du "gebockt" hättest dann hätte man es wohl wieder zurückgebaut. Aber manchmal kann es vorkommen das arbeiten gleich erledigt werden zu zwecken der Fehlersuche und wenn man danach feststellt dass es geklappt wird lässt man die natürlich gleich drin und gibt dir die Rechnung, aber wie gesagt, wenns hart auf hart kommt und du nix unterschrieben oder in Auftrag gegeben hast wird eben zurückgebaut.
Normalerweise sollten die Injektoren seeehr lange halten (150 tkm und mehr), eigentlich das Autoleben lang. Es ist auch so, dass die dann net schlagartig kaputtgehen, sondern durch Verschleiß etc. Spaltmaße nicht mehr stimmen, und die Verbrennung nicht mehr OK ist. Das äussert sich dann durch Leistungsmangel und oder (schwarzen) Abgasrauch.
In deinem Fall solltest du wirklich mal beim sC nachfragen, warum alle drei gewechselt worden sind. Bist du dir sicher, dass nix falsches getankt wurde? Oder ein Scherzbolzen hat dir Wasser in den Tank getan?
So wie es aussieht, handelt es sich ja um ein Firmenwagen, und möglicherweise hat eine deiner MitarbeiterInnen was falsch gemacht und erzählts dir net? Könnte übrigens auch schon eine Weile zurückliegen, Spätschaden sozusagen. Oder es ist war ein elektischer Defekt, der die Magnetventile zerstört hat?
Für 1300 EUR sollte dir das sC schon ein wenig mehr erzählen als kaputt&tausch.
cu Leif
Wenn die keinen Auftrag mit Unterschrift von Dir haben, war die Rep deren Privatvergnügen samt aller Kosten...Zahl keinen Cent!
smarte diem et noctem...
Das SC möchte ich noch nicht nennen. Die sind aber hier vertreten und werden mich unschwer erkennen.
Falsch getankt wurde das Fahrzeug definitiv nicht.
Deshalb glaube ich kaum, dass dieser Schaden normal ist.
Emmielie
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 24.01.2005 um 08:04 Uhr ]
Emmielie
Keine Kommentare mehr?
Emmielie
Was heißt "Keine Kommentare mehr"?
Ich denke, alle Mitschreiber hier wollen eigentlich von Dir hören was das SC nun dazu sagt.
Du hattest die Kugel ja abschleppen lassen und in Reparatur gegeben. Also ist es auch richtig, dass sie eine Reparatur durchführen.
Bei der Höhe der Kosten hätten sie aber auf jeden Fall mal nachfragen müssen, bevor sie's machen. Das kann man schon erwarten.
Also, was sagen sie denn zur Begründung, dass alle 3 auf einmal kaputt waren?
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 45KW (2nd)
Ich dachte es kämen noch Kommentare von Leidensgenossen. Aber anscheinend habe ich wieder einen Glücksgriff gemacht. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie die Sache ausging. Leider meldet sich jedoch niemand aus dem SC.
Emmielie
Emmielie
vielleicht wars ein banaler fehler den man erst
nach diversen such und wechsel-aktionen
gefunden hat ?. und dann beschloß, och die injektoren waren es zwar net, (wurden
vielleicht extra bestellt !, braucht man dann
wenn sie zurück ins lager gehn, bestimmt die
nächste zeit eh net) dann bleiben die neuen
drinn, das fahrzeug läuft ja wieder perfekt.
das ende vom lied, die werkstatt verkauft die
teile und arbeitslohn, dazu die diversen such
arbeiten und raus kommen 1300,- euro.
und der wirkliche fehler ?? der wird unter den
tisch gekehrt.
----sowas kommt schonmal vor !! 8-)-----
obs so war ????, weil wenn wirklich nur
diesel im tank war und kein benzin oder
verunreinigungen, kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, das drei injektoren
auf einmal die korrekte funktion einstellen sollten.
dieter
ehemaliger kfz-kundendienstleiter 8-)
Also wenn Benzin getankt wird, geht normalerweise zuerst die Hochdruckpumpe kaputt... Und nicht die Injektoren. So ist es zumindest bei der Marke wo ich arbeite...
Aber Injektoren gehen auch des öfteren mal kaputt. Allerdings meistens macht sich ein kaputter Injektor durch unrunden Motorlauf bemerkbar.
So ist es zumindest bei uns
Hallo, für alle, die wissen wollen, wie´s ausging:
Nach diversen Telefonaten haben wir uns so geeinigt: Ich bezahle einen Injektor und sonst nichts.
Der Defekt konnte nicht erklärt werden, damit meine ich, wie alle 3 injektoren Ihren Geist auf einmal aufgeben können. Es wurde immer wieder mangelhafter Diesel von freier Tankstelle als Grund in Spiel gebracht. Das komische ist nur, dass meine übrigen Diesel weiterhin fröhlich vor sich hin tackern.
Ich denke mir, es war so, wie SMARTIPERCY sagte: Mal alles getauscht, da lief er wieder, Rechnung geschrieben!
Angeblich ist es auch nicht möglich, zu überprüfen, welcher der drei Injektoren defekt ist :-? Da bin ich aber froh, dass nicht der ganze Motor oder das Auto getauscht wurde!!!!
Übrigens war smart nur bereit, ein Viertel der Summe aus Kulanz zu übernehmen, da der Wagen eine so hohe Laufleistung hat!!(Frechheit!) :-x
Das SC nenne ich nicht, da es zu einer gütlichen Einigung kam und wir weiterhin miteinander leben wollen.
Emmielie
Emmielie
Am 05.02.2005 um 09:00 Uhr hat emmielie geschrieben:
.......Angeblich ist es auch nicht möglich, zu überprüfen, welcher der drei Injektoren defekt ist .......
Was für ein Quark! Natürlich kan man prüfen, ob ein Injektor noch richtig funktioniert, nur dazu braucht man einen Düsenprüfstand, und der lohnt sich für ein sC nicht in der Anschaffung. Korrekt müsste es heissen: 'Für das sC ist es nicht möglich.....' Ich möchte auch wetten, dass die dir keinen neuen Injektoren eingesetzt haben, sondern AT Injektoren (denn neu sind die noch wesentlich teurer). Und die drei ausgebauten landen im nächsten cdi......
Übrigens bitteschön für den Hinweis "drei kaputt auf einmal geht nicht"
Ganz vergessen und Asche über mein Haupt:
DANKESCHÖN an ALLE die GEHOLFEN HABEN!!!!! :-D
Emmielie
[ Diese Nachricht wurde editiert von emmielie am 05.02.2005 um 11:45 Uhr ]
Emmielie
eigentlich sollten dir bei einer solchen reparatur die ausgebauten altteile zur verfügung gestellt werden.
schon dubios, wenn diese versehenlich verschwunden sind.
Bei mir ging vor 5 Tagen auch ein Injektor kaputt. Der Motor ging während der Fahrt einfach aus. Sauteuer, das: 341,52 Euro für den Injektor plus Kleinzeug, plus Arbeit. Kurz zum Fahrzeug: smart fortwo cdi, 113.000km, Bj. 04/2000.
ist jetzt bei mir auch der Fall..
96000 km; in Injektor hin... fall der genau der selbe.. ohne auftrag
cui Christian
Aktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de
Die Karlsruher Stammtisch & Organissationsgemeinschaft http://www.ka-smarties.de
Mehr csi und von meinen Smart? http://www.grosseinsatz.de
Hifi: Blaupunkt DAB, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser und Alto
ICQ: online?icq=16463942&img=24
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   ronjawa                                Star Diag Xentry C4             04177 Leipzig Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin Smart 338                           Star Diag.                              13595 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg dynajoern                            Star Diag. / Hebebühne      39218 Schönebeck smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier fortwo75                              StarDiag                                54290 Trier/Umgebung Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                     Hebebühne / Absenkschrauben andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
