chatfrosch
cabrio - innenverkleidung Verdeck
Ich schon wieder. Aber der erste Tag im Forum ist ja immer der aufregendste.
Bin einen Passion-cabrio probe gefahren. Was mich sehr gestöhrt hat, daß die innenverkleidung vom Verdeck (weiß) lauter schwarze striche hatte (wahrscheinlich vom öffnen/schließen).
Ist die Innenverkleidung immer weiß, oder gibt es auch eine schwarze. Hat nur der Pure keine Innenverkleidung?
Claudia
hi chatfrosch,
jo, die innenverkleidung ist immer hell,
ich habe meine cabrio-kugel jetzt drei jahre
und in der zeit die verkleidung vielleicht pro
jahr einmal gereinigt.
ergebnis:
nix schwarze striche.
passion und pulse haben die verkleidung, pure
keine.
gruss
dieter
Im Zweifelsfall rausnehmen und in der gewünschten Farbe einfärben ....
Vorher natürlich mal reinigen.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Und wie bekommt man die raus? Habs auch schon versucht. Kann man die waschen? :-?
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Der Dachhimmel ist nur an den ganzen Querstreben eingeclipst.
Im vorderen Bereich vorsichtig links und recht anfangen (aber Vorsicht, sonst reißt der Stoff ein, ist mir leider beim ersten Mal auch leicht passiert, fällt aber Gott sei Dank kaum auf).
Ist das erste Stück erst einmal darußen dann die Kunststoffschienen im Bereich des Daches auf der ganzen Länge bis hinten aushebeln, geht fast vor ganz allein, sobald man links oder rechts ein stück abhat.
Im hinteren Bereich am Motorkasten wird es noch einmal etwas fummelig ist aber auch zu schaffen.
Dann das Teil in die Wanne legen, Wasser und Waschpulver rein, weichen lassen und dann schön mit der Bürste Stück für Stück säubern. anschließend abtropfen lassen und noch leicht feucht wieder einbauen (natürlich nur im Sommer). Ansonsten vorher richtig trocknen lassen.
PS: und in der Wanne könnte man es auch gleich mit Textilfarbe nach eigenem Geschmack einfärben .....
ICQ: 236618632
Funktioniert die Reinigung auch im eingebauten Zustand? Mit was für Mitteln? Ist es ein rechtes geschrubbe?
Bin nicht so der Putzteufel. Also gibt es wenig Möglichkeiten - entweder Pure kaufen, oder das Teil ausbauen, wenn es häßlich geworden ist. Kann man das einfach ausbauen und dann so lassen? Sieht es dann so aus, wie beim Pure?
Viele grüße
Claudia
der es hier im Forum gut gefällt. :-D :lol:
@Chaoti: Danke für die ausführliche Anleitung. Meines hats bitter nötig.. :roll:
@Claudia: In eingebautem Zustand funktioniert die Reinigung sicher nicht so effektiv, wie wenn Du es raus nimmst. Die Streben ob' dem Himmel verhindern da sicher ein sauberes Resultat, da man nicht richtig drücken kann mit der Bürste oder mit was auch immer. Ausserdem ist "über Kopf Reinigen" auch nicht das Wahre. Ich denke, da rentiert der Aufwand zum rausnehmen.
Grüsse
-Mesh-
DANKE CHAOTI!!
Super Anleitung.
Wusste gar nicht das man den Innenhimmel rausnehmen kann.
Ich habe zwei schwarze Streifen, weil ich geöffnet einem rußenden LKW hinterherfuhr.
Die werden dieses WE saubergemacht.
Think different.
Diesel Cabrio
Besten Dank
wird als top tip vermerkt.
Gibts eigentlich ein top tip liste????
Hier ein Link, wo man wiederum sehr viele nützliche Links mit Tipps etc. finden kann.
ICQ: 236618632
    • So,mein Problem ist zwar nicht erledigt aber zumindest verschoben. Mein Schrotti hatte noch einen blattgefederten ganz hinten unter 5 anderen Autos stehen.War sehr abenteuerlich und die BG hätte uns wahrscheinlich alle verhaftet.Aber ich halte nun einen passenden originalen Blattfederdämpfer in Händen.. Neue bestell ich am Wochenende.
