Randy
Dieselmischung
hallo leute,
kann mir jemand erklären,ob man beim smart cdi auf eine tankfüllung 1/4 l benzin zugeben darf,oder schadet das dem motor??????
ich habe gehört,die lkw fahrer machen das so,ich dachte,das wäre nicht schlecht für eine bessere motortemperatur jetzt im Winter ! :-?
Mach keinen Scheiß! Du ruinierst die Enspritzpumpe! So etwas ist seit der Einführung von Winterdiesel vor 'zig Jahren überholt.
Mark
___________________________________________
also ein Schuß Spätlese 99'er Jahrgang aus rheinland-pfälzischem Anbaugebiet soll dem CDI den "letzten" Kick noch geben. Vielleicht noch ein paar Rosinen dazu, die drei Tage lang in Rum eingelegt waren, machen ihn dann zum richtigen "Rosinenbomber". Man weiß nie, wann dann das "letzte" Stündchen geschlagen hat.
Alternativ hilft auch ein Viertele Kerosin, Brennspiritus oder Terpentin. Bitte das angezündete Streichholz nicht vergessen, dann hat man einen Selbstzünder.
:lol:
Adda,
Martin
Am 14.11.2004 um 08:55 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Kannst du mal den Literpreis dabeischreiben.
Glaube nicht das man da etwas sparen kann.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Am 13.11.2004 um 19:32 Uhr hat Randy geschrieben:
.......dachte,das wäre nicht schlecht für eine bessere motortemperatur jetzt im Winter !....
Früher (so 10-15 Jahre her), gab es noch irgendwelche Experten, die dem Diesel Benzin zugemischt haben - allerdings um das Ausflocken des im Diesel enthaltenen Paraffins (quasi Kerzenwachs) bei sehr kalten Temperaturen zu unterbinden. Das sollte verhindern, daß das Paraffin die Filter verstopft. Dem Diesel sind heute Additive zugemischt, die das verhindern.
Wie schon oben erwähnt verliert der Diesel durch Benzinbeimischung einen Teil seiner Schmierfähigkeit, und dass ist für moderne Hochdruckeinspritzungsanlagen (Common Rail oder PD) tödlich.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 15.11.2004 um 07:46 Uhr ]
Bis etwa zehn Prozent Benzin darfst Du weiterhin dem Diesel beimischen. Mußt halt dran denken, wieviel im Tank noch drin ist. Wenn er sulzt (ab minus 22 bis 24 °C), merkst Du das an Leistungsverlust und sehr geringer Spitzengeschwindigkeit (50 etwa). Dann (und erst dann) auf eine fast volle Tankfüllung zwei Liter Benzin und Dein smart liebt Dich wieder. Prophylaxe ist Geschwätz, Fernfahrerei ist auch nicht romantisch!
Naja, im CDI unserer Firma haben ca. 12% für einen Schaden von etwa 4.000 € gesorgt......
....aber macht mal alle, wie ihr so meint! :-D
bei meinem alten Mercedes (Baujahr 81) war in der Betriebsanleitung ausdrücklich angegeben, dass man bei Kälte Benzin zum Diesel zugeben kann.
Ob das auch bei den neuen Motoren so geht, weiß ich nicht. Sie sind immer etwas empfindlicher als die alten.
Schnaeutz
Bei deinem alten Benz wurde die Eispritzanlage durch den Ölkreislauf geschmiert, moderne CDIs werden von innen durch den Dieseltreibstoff geschmiert - und wir wissen ja, wie sich Benzin als Schmiermittel eignet: Es wäscht den Schmierfilm weg!
Heutiger Dieselkraftstoff ("Winterdiesel") ist bis ca. -20°C fliesfähig, somit gibt es in unseren Breiten kein Problem. Das war vor 20 Jahren auch noch anders. Auch aus diesem Grund findet man aber in den Polarregionen im Grunde keine Diesel-PKW. Laut Herstellern von Einspritzanlagen ist heute die Beimischung von Benzin absolut untersagt!
Und ob das was mit Empfindlichkeit zu tun hat, wenn man Benzin in den Diesel kippt, halte ich auch für fraglich: Es gehört halt nicht rein, basta!
Mark
Mensch, Bj. '81!
Das ist ja schon über 20 Jahre her. Da waren einige hier im Forum noch garnicht mal geboren.
Die Motoren waren da noch bessere Notstromaggregate!
Aber wie schon gesagt wurde, probier es einfach und Du wirst sehen was passiert!
:-D
Ich würde auf keinen Fall Ottokraftstoff zumischen!
Bei alten Dieselmotoren ging das, um bei tiefen Temperaturen das Ausflocken des Paraffins aus dem Dieselkraftstoff und damit das Zusetzen der Filter zu vermeiden.
Bei modernen Dieseln mit Common-Rail-Einspritzung sollte man das tunlichst lassen, weil die Hochdruckpumpe jeden Tropfen Benzin übel nimmt, da das Innenleben dieser Pumpe wie schon richtig beschrieben vom Kraftstoff geschmiert wird. Dieselkraftstoff ist ein Öl und schmiert und Benzin eben nicht.
Alles klar??
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
http://www.smartmelodie.de
Sauber und sachlich erklärt.
Das Thema ist einfach zu geil :-D :-D :-D
Noch ohne Smart, aber so einen wünsche ich mir :D
Beim Onkel bundeswehr
wurde Petroleum in den Diesel gemischt für´n winterbetrieb und kein Benzin.
Die alten Einspritzpumpen hatten unten eine "ölsumpf" und mußten ja auch nur mit 125-200 bar arbeiten.
CDi fahren mit 1360 bar und im LKWbereich mitlerweileüber 2000 bar da is so wenig toleranz das für waschbenzin kein platz ist.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
<aspritmonitor.de>spritmonitor.de
" border=1>
5.
PflaumenKuchenTour Samstag 8.Oktober 2005
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Additive, die den Taupunkt nach unten bringen. Chemie. Kein lustiges Kerzenwachs mehr im Tank. :-P
Additiv, MotorClean, MotorProtect, Synthetik-Öle, Superdiesel, ...
Dieselkraftstoff mischen? Wie wär’s mal mit Zweitaktöl!
Hier ist ein hoch aufschlussreicher Link für alle „Mischer“ oder die es (danach) werden wollen:
Zweitaktöl zum Diesel dazu...
http://www.db-forum.de/forum/showthread.php?t=11914&page=1&pp=15
Zweitaktöl tut nicht nur in jeden Common Rail, sondern in jeden Dieselmotor gut!
“Egal ob mit Common Rail, Pumpe-Düse, Reihen-, oder Verteiler-ESP. Tut den Pumpen u. Düsennadeln von allen Systemen sehr gut!“
Mange hilsen
Norge
[ Diese Nachricht wurde editiert von Norge am 30.12.2004 um 20:06 Uhr ]
Verkaufts du das Zeug oder warum postest du das quer durch's Forum?
Also bei uns in der Firma ging mal ein Schreiben rum, daß man auf keinen Fall Benzin dem Diesel zumischen darf.
Als Alternative um den Gefrierschutz auf tiefere Temperaturen zu kriegen, hieß es man könnte Flugbenzin dem Dieselkraftstoff beimischen... Wir haben uns köstlich amüsiert... Gibt es ja auch überall zu kaufen...
Ich weiss garned was ihr immer für Probleme habt. Kann sich vielleicht mal EINER hier melden der mit seinem normalen REINEN Dieselsprit probleme hatte???? (mit dem smart)
Das is so ein quark da irgendwas reinzupanschen. Wenn er im arsch ist zahlt euch das kein Mensch. In das Auto gehört nur das was im Tankdeckel steht, DIESEL, kein 2T Öl, kein Flugbenzin und schon garkein Benzin.
Die Tankstellen sorgen frühzeitig dafür dass da nix passiert (spezielle Additive). Und man unbeschadet durch den Winter kommt.
Ich persönlich kenne keinen der mit seinem smart je Probleme hat weil sein Diesel ausgeflockt ist. Den Diesel den man in Deutschland Tanken kann ist so ziemlich 1000%ig so mit additiven versetzt das mit eurer Tankreichweite da null komma nullgarnix passieren kann.
    • Die gibt es einzeln aber das Stück für 90 Euro nun tuts ein Benzinschlauch erstmal ohne Filter denn den neuen hab ich da er aus Kunststoff ist gleich den nippel abgebrochen wenn man es tichtig macht geht das mit verbindern aber ich hab beide nun abgezwickt und es kommt ein klassischer Filter dran schön mit quetsch schlauch Schellen . Achja ich darf darüber schimpfen bin ja selbst Konstrukteur .
