Latecs
Ausbau Mittelkonsole - so gehts!
da ich heute meine FSE eingebaut habe muss das radio nochmal raus. da hat es sich angeboten das ganze gleich mit ein paar bildern zu machen:
benötigtes werkzeug: 20er Torx (und 3-5mm breiter schlitzschraubedreher)
mit diesem bereich werden wir uns nun näher beschäftigen:
unsere arbeit beginnen wir damit die drehregler für die lüfzung abzuziehen.
einfahc mit ein leichtem kraftaufwand auf beiden seiten gtleichmässig ziehen.
dann sollte es so aussehen:
weiter geht es mit den skalen, diese kann man mit einem schlitzschraubendreher den man vorsichtig an der innenseite heraus klipsen.
ergebniss:
nun drehen wir die silbernen zierringe vorsichtig gegen den uhrzeiger sinn.
NICHT mit kraft ziehen sonst beschädigt ihr die befestigungshaken.
nun sollte es so sein:
jetzt brauchen wir den torx und lösen die beiden schrauben, welche an der unterseite der verkleidung der mittelkonsole sitzen:
als nächstes mit dosiertem kraft aufwand von huten nach oben die verkleidung nach vorne ziehen. das sie im oberen bereich klemmt ist normal, da sie hier an 4stellen einrastet
die nackte konsole:
nun schrauben wir die schalterkonsole ab. rechts und links jeweils mit eienr 20er torx schraube befestigt.
weiter geht es mit dem ablagefach. auch hier 2 torx schrauben:
zu letzt kommen wir noch zur radioblende diese besitzt rechts und links jeweils 2torx schrauben.
ein tipp für die schraube oben links. den wischerhebel auf schnellste stellung und ihr kommt besser dran.
so und da ihr ja auch bestimmt etwas einbauen wollt wenn ihr euch schon die mühe macht die konsole aufzuschrauben nochmal ein foto von dem dahinterliegenden holraum:
hier gibts echt massig platz!
wer ein fremdradio einabeun möchte, sollte gucken das diese steckverbindung wie auf dem bild gesteckt ist. der ander stecker ist der CAN-Bus soweit ichs verstanden habe:
grun/blau an rot/braun
rot/braun an rot/braun für smartradios
natürlich alles phne garantie, abe rich hoffe ich kann/konnte euch mit der anleitung helfen.
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Super! Dem ist kaum etwas hinzu zu fügen. ;-)
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Das ist doch mal eine wirklich brauchbare Beschreibung !!
Super DANKE !
spritmonitor.deForFour Passion 70KW Benziner,
tief breit silber (205/40R17x7 30mm Tieferlegungsfedern)
kein problem :)
aber ist schon interessant wie schnell man die raus bekommt wenn man weiß wie es geht
5-10 mins inkl fotos machen und ab wars;-)
forfour 1.3 softtouch:spritmonitor.de
Hallo Latecs!
Super Beschreibung - war (und ich habe den 44 erst seit Weihnachten) ein großes Problem für mich, weil bei mir noch die hinteren Lautsprecher einzubauen und anzuschließen sind!!
Vielen Dank :)
du brauchst keinen adapter, da ist schon alles vorgesehen. ob es bei den neuen 2005er modell noch so ist weiß ich nicht:)
Am 10.11.2004 um 17:26 Uhr hat Latecs geschrieben:
Wollte auch noch Boxen selber einbauen,
hat vielleicht jemand das ganze mit Bildern dokomentiert? Wäre echt super, will mir nämlich die ganzen Kosten sparen beim Boxen einbauen! Wäre echt super
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blindsighted am 16.04.2005 um 09:58 Uhr ]
Am 12.04.2005 um 16:32 Uhr hat Latecs geschrieben:
Beim 2005 ist das auch noch so, danke für die Anleitung, mein Radio läuft jetzt auch.
cu
spookyudo
ich habe vor unterhalb des Radios statt der Ablage einen CD Wechsler einzubauen. Gibt es da spezielle Blenden die 2-DIN Schächte vorsehen oder muss man aus zwei Blenden und etwas Handarbeit eine solche selber basteln ? Der Platz wird dann ja etwas knapp, da der Wechsler ja die Größe eines Radios hat. Oder gibt es Blenden die ein "großes" Loch lassen, so dass man die Einbaurahmen entsprechend anpassen kann um beide Geräte übereinander einzubauen ? Evtl. hat hier ja jemand Ideen oder Bezugsquellen ??? Mein ForFour kommt erst nächsten Monat, daher kannn ich nicht "real" testen sondern muss mich noch mit Planungen auf dem Papier begnügen ... Hilfe !!! und Danke :roll:
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-))
also aus 2 blendne kannst du dir da leider nichts bauen, da die untere schmaler sien müsste.
aber guck mal hier ca in de rmitte:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=44219&forum=60&dontignore=&start=75
vielleicht einfahc mal StarTwo frage wie ers gemacht hat:)
Servus Leute,
tja mein erstes Posting und gleich eine Frage. Ab 06.10. bin ich dann auch ein 44 Besitzer.
Hat jemand schon eine Info zur Abdeckung von StarTwo? Wenn ja würde ich mich über eine Info freuen.
Grüßle
Wer zu früh bremst verliert und wer es zu spät macht auch!
ich hab die abdeckung jetzt bei berlin tuning gefunden:
www.berlin-tuning.com/product_info.php?products_id=539
[ Diese Nachricht wurde editiert von Latecs am 08.10.2005 um 14:09 Uhr ]
Es gibt wohl eine Blende von Mercedes, die für Doppel-DIN Geräte vorgesehen ist. Könnte sein, dass die da rein passt. Werde mal berichten, wenn ich meinen 44 habe und alles verbaut ist. Hoffe, dass alles so klappt wie ich es mir vorstelle.
Aber dann bitte mit Bilder!
Hatte mal bei den Berliner angefragt aber keine ausreichende Antwort erhalten. Trotz mehrmaligen anschreiben habe ich keien Reaktion von denen bekommen. Schade eigentlich! Ich habe in meinem 44 nämlich ein Comand 2.0 drin und die bisherige Lösung (durch den Vorbesitzer) sieht nicht so gut aus. Eventuell kann mir jemand einen Tip geben wie ich das ganze in einer Blende umsetzen kann?
Grüßle
Hey,
erlaubst du es, deine Anleitung "Ausbau Mittelkonsole" auf der neuen Forforu Comunity Seite zu veröffentlichen? Natürlich mit Namensnennenung.
http://www.44forum.de - Die Community für den Forfour
also hier nochmal für alle: Ich werde hier berichten, sobald ich eine Lösung betreffs der Doppel-DIN Blende gefunden habe. Da ich am 22. meinen 44 bekomme, soll es dann natürlich auch ffix losgehen. Also noch ein klein wenig Geduld. Werde versuchen, das dann auch mit der DigiCam festzuhalten. Sowohl das SC prüft eine Einbaulösung als auch Mercedes, bei denen ich jetzt verschärft auf der Matte stehen werde um Infos zu bekommen :-D Also bis demnächst an dieser Stelle. Und lasst bloss die super geile Anleitung hier im Forum, die brauche ich nämlich nächste Woche :)
Ola 44-Freunde,
ich bin nachdem ich mein Grundig-Radio mit dieser tollen, 1A-Anleitung eingebaut habe, sehr erstaunt gewesen, daß das Radio kurz nachdem das Auto abgeschlossen wurde, sich wie von selber einschaltet. Ich war echt am Boden zerstört. Zu allererst bin ich in den Media-Markt, in der Hoffung das das Radio defekt ist. Logisch, menschliches Versagen lag hier vor. Das Radio funktionierte. Ich habe bei Media-Markt noch einen Einbau-Adapter ( ca. 7 EUR ) gekauft, und siehe da, nach dem Einbau bleibt das Radio auch nach dem Verrriegeln des Auto`s stumm....!
Hi latecs,
ja bestimmt liegt es daran. Ich war einfach zu bequem den Fehler zu suchen. Mit dem Adapter und dem umstecken des CAN-BUS-Anschlusses hat es gefunzt. Vileen Dank für die tolle Beschreibung.
holgi68
Am 01.12.2005 um 22:45 Uhr hat Latecs geschrieben:
das wundert mich jetzt, weil das eigentlich nicht sein kann, evtl muss beim grundig dauer+ und zündungs+ getauschtw erden, hast du das evtl. mal nachgeguckt?
nullholgi68
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
