BlackSmart2304
Fünfkant Torx
Zum Bremsscheibenwechsel brauchste keinen.
Das sieht nach Sechskant Torx aus!
Ich habe aber mal den Verkäufer angeschrieben möglicherweise irre ich mich.
Danke für jeden Tipp :)
An der Schaltbox hat Smart den Vogel abgeschossen Fünfkant mit Bolzen!!!
kuck dir mal die nüsse genauer an !!
die sollten bei 5 wie 6 kant torx passen, denk
ich :(
*Aus meinen jungen Smart-Memoiren kram:*
Als ich mein Panel das erste Mal aufschrauben wollte, stand ich auch ohne passendes Werkzeug da.
Also auf zu Bahr und rumgeirrt durch die Gänge. Leider keine Ahnung mehr gehabt, welche Größe ich denn nun brauche.
Ergebnis: 5 verschiedene Größen Torxschrauber gekauft und auf dem Parkplatz probiert, welcher denn nun passt :lol:
Nachdem ich den entsprechenden gefunden habe: Wieder zurück in den Laden und die anderen wieder zurückgegeben. Reaktion der Frau an der Infotheke => :roll:
Die Kassiererin die mir das Geld wiedergab => :roll:
Ich fuhr dann mit dem richtigen nach Hause :-P
@ blacksmart,
für die schaltbox brauchst du (text von user
thrax):Es sind " Tamper Resistant Torx Plus Security Schrauben" (O-Ton Name). Der Unterschied zu Torx ist nicht nur der Zapfen, sondern die Tasache, das Torx 6-Stern ist und die Schrauben der Schaltbox nur 5-Stern mit Zapfen.
kannst die schrauben aber auch mit einer normalen wasserpumpenzange lösen ;-)
die schraube an der bremsscheibe sollte doch
normaler torx sein grösse 30 ?
Die Schrauben für die Schaltbox sind richtig blöd, da es kein 6-Stern- sondern ein 5-Stern-Torx mit Zapfen ist.
Die Bits gibts von Wera, Wiha und Hazet.
Erstere rücken die Dinger aber nicht raus. Such dir einen Werkzeugladen, der Hazet Händler ist und bestell ein 2225-H30 Bit. Baugleich zu Tamperresistant Security Torx Plus, aber für jeden "kaufbar".
Das spart eine Menge Frust und Fummelei mit ´ner Rohrzange... ;-)
Die Schaltboxschrauben kriegt man auch mit ner Zange ab. Anschließend normale Schrauben rein und gut is.
Auch ganz schönes Auto :-)
oder nimm nen Torx Plus Bit Namens IPR 30
mit der Bestellnummer 0005179V001000000 bei Smart.
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Utzle am 10.11.2004 um 18:58 Uhr ]
gruß Utzle :-D:-D
    • Ich bin gerade dabei in meinem 450 endlich mal Lautsprecher mit Schallwandlergehäuse, also die Eimer einzubauen. Bei den Eimern, die ich gekauft habe, war aber nur eine Schraube mit dabei. Die benötigten Muttern habe ich schon im Baumarkt gefunden, aber die Schrauben haben anscheinend kein metrisches Gewinde. Hat jemand einen Tipp, wo ich die bekommen könnte?
