Iceman
ABE zu BRABUS Pedale, HILFE BITTE.....
ich muß morgen zum TÜV und mein SC sagte mir gerade ob ich auch eine ABE zu den BRABUS Pedalen hätte. Der TÜV hätte da kürzlich ohne ABE schwierigkeiten gemacht. :(
Nun wollte ich hier fragen, ob mir vielleicht jemand eine ABE zu den Pedalen per Mail senden kann? (wußte gar nicht das es dazu eine gibt!)
Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. :roll:
Gruß iceman 8-)
Gruß vom Iceman
Wende dich mal an Brabus und dort an den Herrn Kink. :)
son thema gabs erst vor kurzem, da wollte
der tüv-mensch auch ne bescheinigung über
die verwendung der pedalen im smart.
ich habe auch die brabus-variante verbaut,
da war aber keinerlei bescheinigung dabei !!
solltest du fündig werden, wäre es nett wenn
ich ne kopie haben könnte (für alle fälle, ich
denke aber meinen tüv wird das nicht stören)
dieter
Hallo ICEMAN.
War erst Anfang Oktober beim TÜV.
Habe die Brabus Pedale drin.
Keine Probleme.
mfg Smartie923
:roll:
Äh Peter Ich hab auch die Brabus Pedale drin aber keine ABE dafür bekommen und bei mir sind die Serie gewesen ?
Fahr Ich jetzt Illegal rum ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Also ich hab auch andere Pedalen drinnen und bis jetzt hat sich kein Polizist dafür interessiert, geschweige der TÜV.
Wusste auch ehrlich gesagt gar nicht das man eine ABE für Pedale braucht.
Daniel
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4einzelbild.php?id=248505&quality=80&maxpixel=800&identifier=52d6dd5215einzelbild.php?id=268337&quality=80&maxpixel=800&identifier=787f745033
Hallo Jungs,
vielen Dank für Euere Antworten!
Ich war also gestern beim TÜV, und hatte rießen Probleme wegen meines BRABUS Auspuffes! Ich habe einen neuen BRABUS Auspuff nach EU-Norm 4, mein smartie ist aber ein 2001er Baujahr und hat folge dessen EU-Norm 3. Das Ende vom Lied war, alter Auspuff und Heckblende wieder einbauen, dem smartie den TÜV und die ASU geben lassen, und heute wieder den Sportauspuff mit Lochblech montieren! :-x :-x :-x
Ich möchte hier auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Herr vom TÜV meinte, dass ich troz ABE die ich für den Töftöf habe, man den BRABUS Auspuff eintragen lassen müsse und sogar die Heckblende!
Dann ging es weiter mit den BRABUS Pedalen, nach einer halbstündigen Disskusion konnte der Werkstattleiter von meinem SC den Herrn vom TÜV davon abbringen, dass ich die alten Pedale wieder hinschrauben muss. :oops:
Ich bin nur ein Leihe was die Gesetze des TÜV's angehen, aber ich werde das prüfen lassen und gegebenenfalls auf den Herrn vom TÜV noch mal zurück kommen. Soviel zum Thema deutsche Bürokratie!
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
Hallo @ All,
hm, da bin ich ja mal nächste Woche auf meinen TÜV-Termin gespannt! Habe auch das Pedalset von Brabus drin. Da ich hier das erste Mal von ner ABE dafür gehört habe (bei mir war auch nix dabei), bin ich doch nun etwas beunruhigt. Es geht ja nicht nur um den TÜV, sondern schlimmer die netten Herren in Grün...
Wenn bis dato eine ABE aufgetaucht ist, würde ich diese auch super gerne sugemailt haben :roll:
Und wenn ich schon dabei bin: Wie sieht es mit ner ABE für den Handbremshebel und Schaltknauf aus? Gibt es dafür auch sowas - da war bei mir nämlich ebenfalls nichts bei...
Gruß und Danke
Neofight
ich wollte nur mal durchmelden, dass die Pedalauflagen von Brabus laut Teilegutachten nach §19 EINTRAGUNGSPFLICHTIG sind! :o Bedeutet: Ohne Eintragung verliert Euer Smartie offiziel die Betriebserlaubnis...
Kennzeichnung der Brabus-Pedalen ist das Brabuslogo, es gibt also keine KBA-Nummer. Aber im Gutachten gibt es zur Identifizierung eine Abbildung des Pedalsets.
Anders ist es beim Handbremshebel und dem Schaltknauf. Dafür gibt es laut Herrn Kink von Brabus keinerlei ABE und somit muss auch nix eingetragen werden.:-D
Neofight
wenn ich mir einen neuen smart hole,
mit diesen brabus pedalen, sind die doch auch schon eingetragen oder muss ich die nachträglich noch bei tüv eintragen lassen????
Hallo 42PULSE,
nach neuester Information war der Tüver an den ich gekommen bin, ein ausgemachter Schwachkopf! :evil:
Ich habe in der Zwischenzeit die Info, das es zu den BRABUS Pedalen, sowie Handbremshebel und Schaltknauf gar keine ABE gibt, weil man sie einfach nicht braucht!
Also keine sorgen, selbst die Hirnlose Kreatur die an meinem Fahrzeug den TÜV geprüft hat, hat verstanden das es da nichts zu Meckern gibt! :roll:
Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
Hallo Iceman,
bei dem Handbremshebel und bei dem Schaltknauf gebe ich Dir recht. Dafür gibt es nichts schriftliches, und das laut Hernn Kink von Brabus.
Die Pedalen haben jedoch ein TEILEGUTACHTEN, also noch nicht einmal eine ABE! Ich habe dieses von Herrn Kink zugesand bekommen! Somit liegst Du diesbezüglich falsch! Habe meine nämlich mit dem TÜV gerade eintragen lassen. Es steht zudem ausdrücklich im Gutachten, dass die Betriebserlaubnis erlischt, wenn sie eingebaut jedoch nicht eingetragen sind!
Wie es sich verhält, wenn man die Dinger gleich mitbestellt, weiß ich nicht. Wenn sie eingetragen sind, steht es normalerweise dann ja in den Papieren. Wenn nicht, würde ich dem SC gehörig auf die Füße treten! Mein SC sagte mir übrigens auf die Nachfrage nach ABE: Jo, da gibt es was - hatte aber noch niemand Probs beim TÜV. Na ja, das kann es ja auch nicht sein!!!
Neofight
Edit: Iceman, Du hast ne Mail von mir als kleinen Beweis, dass ich keinen Blödsinn rede...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Neofight am 10.11.2004 um 11:44 Uhr ]
jo, kann die aussagen von oliver aka neofight
bestätigen (dank dir für die mail kopie des gutachtens)
bei den original brabus-kugel sind die pedale
bestandteile deren fahrzueg ABE, also auch
nicht extra eintragunspflichtig.
das natürlich bei der nachrüstvariante kein
tüv gutachten bei ist, auch kein hinweis seitens des SC auf eintragunspflicht ergeht, ist dies schlicht eine fahrlässigkeit.
ich muss ehrlich gestehen, die pedale wären das letzte gewesen, wo ich über eine tüv
eintragung nachgedacht habe, ich ging immer
von einem nicht eintragspflichtigem teil aus.
da ich in 12/2004 sowieso zum tüv muss, werde ich die pedale mit in die kfz papiere ein-
tragen lassen.
dieter
@ Dieter
Hallo Dieter,
ich habe interessiert den Beitrag über Pedale, Schaltknauf und Handbremshebel von Brabus gelesen und habe das gleiche Problem wie DU:
TÜV DEZEMBER 2004
und nichts eingetragen! Könntest Du mir bitte eine Mail mit der Kopie des Gutachtens zusenden? Vielen Dank schon mal jetzt.
Gruß Thommy12
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
hi,
jo, geht in ordnung
bräuchte dann nur noch deine mail-adresse !!
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.11.2004 um 14:36 Uhr ]
Habe sie Dir an Deine Email Adresse geschickt.
Vielen Dank noch mal.
Thommy12
Hat jemand vielleicht dieses Gutachten für mich?
Ich muss im Mai zum Tüv und möchte nicht durchfallen, beim Kauf der Auflagen war kein Gutachten dabei.
Bei dieser Gelegenheit auch noch mal die Nachfrage, ob es für die Brabus-Seitenschweller (Cabrio) und für den Frontspoiler auch noch extra Gutachten gibt???
Den Frontspoiler habe ich neu bei Mercedes gekauft, es war nix dabei (nicht mal das Montagematerial :roll: )
Udo
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank!
