dsl
Brauche helfe beim Anbau einer Heckschürze
Joh. endlich mal gute Nachrichten.:-D
:-P Herzlichen Glückwunsch :-P
Selten genug das der Tüv die richtige Kopfbewegung macht :-D
Supergut, Gruß Louis.
*Haud animo trepidans*
spritmonitor.despritmonitor.de
Ein neues Problem auf getaucht !
Folgendes:
Ein Kolege wahr gerade beim SC wegen Inspektion. Da er auch die selbe Heckschürze sich besorgt hat. Hat er im SC von der Heckschürze erzahlt. Die beim SC haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es an der Heckschürze sehr heiß werden kann, wenn
man nicht das "serienmäßige" Hitzeblech verwendet. Unter Umständen kann sich
sogar das Heckmittelteil so stark verbiegen, dass es total wellig wird.
Bekommen wir eine thermisches Problem bei der Heckschürze ??
Oder sollte es da keine Probleme geben ?
MfG
dsl
Twizy Spritmonitor.de
die aussage des Sc ist richtig !!
die wissen das deshalb so genau, weil sie bei den meisten (bestimmt 75%) original brabus
kugeln das teil auf garantie wechseln müssen, denn hier gibts auch kein
hitzeschild.
ist halt ein generelles problem wenn das
hitzeschild entfernt wird, und du einen sport-
auspuff montierst, ist aber auch von hersteller
zu hersteller unterschiedlich.
bei deinem serienmässigen topf sollte sich das panel aber nicht verwellen.
Ich danke dir für deine Antwort und hoffe dass du Recht hast !
Keine Sorge, da passiert nicht's. Ich hab ja eine etwas "dezentere" Schürze aus GFK dran und das seit nunmehr 2 Jahren, ohne, dass sich irgendetwas dauerhaft verbiegt.
Die Hitze vom Auspuff geht, wenn überhaupt, nach oben, d.h., die Schürze kriegt nichts davon mit, nur das serienmässige Mittelteil vom Heckpanel unter der Heckklappe.
Dass sich dies dann verzieht, lag daran, dass die Edelstahlteile sich beim Erwärmen nicht so stark ausdehnen, wie das Panel, mit dem sie fest verschraubt waren, das hatte zur Folge, dass das Panel bei Erwärmung wellig wurde, insbesondere im Bereich des Kats.
Da du nun zwei Kunststoffe verbunden hast, die in etwa den gleichen Ausdehungskoeffizienten haben, passiert da nix, ausserdem staut sich noch ein Teil des Fahrtwindes am Panel und verwirbelt dann da, was zusätzlich auch noch kühlt.
Damals hatte ich auch so ne Edelstahlblende dran, daher weiss ich, wovon ich schreibe...
P.S. ... sC, wie immer keine Ahnung ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.11.2004 um 12:30 Uhr ]
hallo dsl habe den tip das du dich auch mit nem nem heck kämpfst von LouisLine
bekommen habe nicht das problem das es passt sondern das ich es mir selber bauen will. in etwa so wie es von rb angeboten wird.
meine frage dat das teil ne ABE oder so? melde dich doch mal unter smart-sportline4@gmx.de.
würde mich freunen.
die DEKRA will da ja sonst immer teilegutachten usw kennst ja sicher auch das problem.
also wie gesagt setz dich doch mal via e-mail mit mir in kontakt?
bis denn dann Alge
Signatur? bin ich nen Buch?
