Katrin_K
Ruckeln beim Anfahren mit Smart CDI
Ich habe nun seit knapp 2 Wochen meinen Smart CDI (Baujahr 2000. Passion).
Wenn ich anfahre, ruckelt er manchmal (wie bei ´nem Benziner, wenn ich zu schnell von der Kupplung gehe) ! Ich habe jetzt schon von einigen Leuten gehört, dass das bei den "alten" Modellen normal ist ! Stimmt das ? (Es stört mich net, aber vielleicht is es ja auch was anderes)
Tschüß! :-D
Wenn du "Rucken" etwas näher spezifizieren kannst, kann dir sicher geholfen werden.
Könnte die Kupplung sein (welche Laufleistung hat der Kleine bzw. seine Kupplung denn?).
Dass du im smart andere Komfort-Kulisse hast wie im Maybach ist denke ich klar ;-)
Grüsse
aus S
Oli
Er hat jetzt ca. 37500 km runter.
Naja, wenn man bei ´nem Benziner die Kupplung zu zeitig los lässt, ruckelt er doch so,als ob er gleich "absäuft" - so ähnlich ist es beim smart (eigentlich nur, wenn ich mit wenig Gas anfahre)
Vielen Dank für deine Tipps. :-D
Lass mal die Kupplung im Smart Center neu anlernen! :-D
Beim gebrauchtwagenkauf in Oberhausen (BJ 8/2000, 39500km) wurde mir gesagt, das mit dem Ruckeln wäre normal.
Bei der 50000er-Inspektion beim SC Bochum wurde mir dann die Kuplung gewechselt (Gebrauchtwagengarantie).
Seit dem läuft die Kugel super.
Gruß Markus
Jo,
willkommen im Club. Meiner hat auch immer furchtbar geruckelt...jetzt schleift er nur noch
Meine Kupplung ist wahrscheinlich auch am Arsch :cry: ,nach nur 30000km.
Siehe anderes Thema...
Dome :-?
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
Beim CDI macht die Kupplung schon mal schlapp, manchmal schon recht früh. Eventuell kann neu anlernen helfen, aber ich glaube nicht so recht daran.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Was bedeutet neu anlernen ? Ich bin technisch einfach ´ne Niete :lol:
Der Schleifpunkt der Kupplung wird im Smart Center neu "progammiert".
Schleifpunkt stellt sich doch nach Batterieloser Zeit angeblich(!) von selber ein... :roll:
Ich denke mal, das ist kein CDI-basierendes Problem, sondern trifft auf Benziner genauso zu.
Allerdings hört man von eben diesen Problemen sehr wenig hier im Forum.
Smart Fortwo CDI Passion 2004
Aktuell 6.239 KM ohne Probleme
ICQ: 318846396
online?icq=318846396&img=3
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
Mein CDI ruckelt auch, vor allem wenn man vom Stand aus mal stärker beschleunigt. Scheint erst wirklich bei den Newlinern ab '03 stark verbessert worden sein...
Neu anlernen etc...hat bei mir nichts gebessert...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Auch bei meinem smart (cdi, Baujahr 2000, 60000km) ruckelt die Kupplung beim Anfahren. Dieses Phänomen tritt besonders stark auf, wenn ich bei niedrigen Außentemperaturen mit kaltem Motor fahre. Im Sommer hingegen bzw. wenn der Motor warm ist, merkt man kaum ein Ruckeln. Auch beim Schalten in den 2. bis 6. Gang erfolgt das Kuppeln problemlos.
Ein erneutes Anlernen der Kupplung durch Abklemmen der Batterie hat zu keinem Erfolg geführt, obwohl ich diesen Vorgang bei niedrigen Außentemperaturen und kaltem Motor durchgeführt habe.
Hat jemand Erfahrungen, ob ein Update der Software im SC weiterhilft und was dieses Update kostet?
MfG
Bernd
Am 20.10.2004 um 17:16 Uhr hat Katrin_K geschrieben:
ich sach ma, ab inne Fahrschule mit der kupplung :-D
einzelbild.php?id=213587&quality=80&maxpixel=800&identifier=58f531ccb4einzelbild.php?id=248505&quality=80&maxpixel=800&identifier=52d6dd5215einzelbild.php?id=268337&quality=80&maxpixel=800&identifier=787f745033
Wenn das Ruckeln trotz Aktuator-Aktualisierung (:-D) nicht zurückgegangen ist, kann man das Getriebe noch neu anlernen und pulsen. Dann müßte es eigentlich wieder funktionieren. Wenn nicht, würd ich über kurz oder lang zu einer neuen Kupplung raten.
Das Ruckelnden der Kupplung beim Anfahren konnte ich bei meinem smart inzwischen durch Reinigen der die beiden Steckverbindungen am Getriebe bzw. Kupplungsaktuator mit Kontaktspray beseitigen.
Ich hab auch schon mal hier gelesen, dass man durch abklemmen der Batterie (mindestens 20 min) die Kupplung automatisch neu anlernen lassen kann.
Ich würde das mal versuchen Katrin.
Gruß Marco
I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted - dead or alive...
Something about me: www.MarcoStreeb.de
    • Hallo zusammen.   Da ich leider meinen Raggazon Auspuff für meinen 451 Turbo Vormopf wieder abgeben werde, habe ich eine Frage zu einem anderen "Auspuff".   Ich überlege eine Carlsson Anlage zu nehmen.   Gab es für den Vormopf Turbo von Carlsson nur diese "Blende"? Also das Rohr mit den 4 Endrohren, welches an den original Pitt geschraubt wird? Oder gab es auch eine "richtige" Auspuffanlage?   Falls dies der Fall ist, wie laut ist die Anlage wirklich?   Mir ist der Raggazon einfach innen zu laut.   Draussen top klang aber die ständige Bedröhnung innen ist nervig für mich.   Wäre schön, wenn ich ein paar Infos bekommen kann
