Kugelsteffi
Super ist nicht gleich Super ???
Hallöchen,
mal eine Frage von einer blonden Fahranfängerin an Euch Profis: Mein Dad behauptet steiff und fest, dass er mit einer Tankfüllung Super von Aral deutlich weiter kommt als mit einer Tankfüllung Shell oder Dea oder so...
Kann das sein ? Ich dachte immer, die Marke sei völlig Jacke wie Hose...
Danke schon mal...
Steff :)
Hallo Kugelsteffi
Ich wohne in Mannheim.Im Hafen bei uns wird das Benzin mit Schiffen angeliefert.Hier holen sich ALLE Tankstellen ihren Sprit ab,nur die zumischung von Additiven können die einzelnen Tankstellen beim abfüllen in die Tankwagen selber entscheiden aber der eigentliche Sprit kommt immer aus dem gleichen Tank.
Das ist nur einbildung,wenn man meint mit einer bestimmten Marke kommt man weiter.
SVEAGLE
Evtl. passt bei der Araltanke mehr Kraftstoff in den Tank als bei anderen.
Bei unserer Araltanke bekomme ich 3Liter weniger in meinen Tank als wenn ich bei Shell tanke.
Erklärung:
Die Shelltanke liegt leicht nach vornelinks gebeugt und das passt mehr in den Smarttank rein als wenn er eben bei Aral steht.
der tang warschnlich dann nicht super soder V-power oder so
das soll die leistung ja steiger
wegen dem mehr okatan
bringt aber woll nicht so viel
aber wen der dadurch 5 km weiter kommt
kann er ja weiter das teure bei aral kaufen
aber der spirt ist immer glich ob aral oder einen billig marcke
ICQ: 109532
MSN: Bernhard_Boddenberg@hotmail.com
nicht schonwieder das thema :( :( :(
Smarte Grüße
Carsten
:-D :-D :-D :-D :-D spritmonitor.de mit dem guten 95er billigsuper
________________________
NightruNer: ignorelevel3.gif
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
:o :-D :-D :-D :-D ;-)
Da ist schon was dran.
Ich denkeallerdings der Grund ist ein anderer: Manche Tankstellen pumpen schlichtweg nciht die Menge Benzin in den Tank, die du an der Kasse bezahlst.
Kam neulich ein interessanter Bericht im Fernsehen über manipulierte "Tankzähler". Dies ist beim Heizölkauf z.B. schon Gang und Gebe. Dort soll wohl fast jeder 2. Tankwagen manipuliert sein. Man pumpt neben dem Heizöl Luft in den Tank, rechnet es aber ab.
Die meisten Kunden haben so 20% zuviel bezahlt. Der Betrug fällt selten auf.
Das gleiche Spiel an den Tankstellen.
Hi Steff,
lass dein Papa in seinem Glauben 8-)
Die beste Methode den Verbrauch zu beeinflussen ist nach wie vor die persönliche Fahrweise. Das macht schon mal 20% aus. Der Sprit allenfalls 1- 3% und dann auch nur, wenn man an der Oktanzahl "dreht". Die Oktanzahl wird übrigens durch die "Additive" eingestellt. Insofern kann die Oktanzahl von einem zum anderen Anbieter schon unterschiedlich sein, wobei die Konzerne bemüht sind, die Additive so beizumischen, das die ausgewiesene Oktanzahl für Normal, Super, Super + und sonstwas gerade eingehalten wird. Additive kosten Geld. Aus internen Kreisen geht die Sage, dass Esso zur Zeit den besten MIX an Additiven anbietet (was Rückstandsbildung im Motor angeht).
EOFF
Also, dass es Qualitätsunterschiede im Sprit gibt halte ich für nicht so unwahrscheinlich - als beispiel : bei den luftgekühlten Motorrädern meines Bruders und mir merkt man schon recht schnell wenn der Motor anfängt zu klingeln. Mein Möff kommt normalerweise gut mit Normalsprit klar, aber unter hoher Last läuft die Maschine mit Shell oftmals klar rauher, und bei einer Füllung No-Name-Sprit dachte ich, ich sässe direkt auf dem Zylinderkopf. Super beigetankt und alles war im Lot. Die leicht getunte SR 500 meines Bruders hat mit Shell Super leichte klingelneigung, andere Marken-Superkraftstoffe laufen allerdings bestens. Ich nehme an dass Shell die Normen penibel einhält um die "Mehrleistung" von V-Power besser hervorzuheben während andere Tankstellen eher über der Norm liegen was die Klopffestigkeit angeht - was allerdings nicht automatisch bedeutet dass ein Motor mit V-Power oder Ultimate auch besser läuft da diese von der Verdichtung und Zündzeitpunkt nicht drauf optimiert sind.
das man hier an der Tankstelle betuppt wird was die Literzahl angeht halte ich für weniger wahrscheinlich. Die Säulen haben ihr Eichsiegel, und auch Tests durch Zeitschriften hatten durch die Bank saubere Literwerte ergeben. Allerdings ist es mir vor rund 12 Jahren in Belgien an ner Autobahntanke passiert dass ich in 'nen nicht ganz leeren Vespatank (Volumen max. 8L) lt. Säule etwa 9L reinbekommen habe. Sowas ist mir danach in allen Jahren nirgendwo mehr passiert.
    • Vielen Dank auch MBNalbach.   Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben? Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.    Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
