Marco
Schublade unter dem Fahrersitz
hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dieser Schublade? Taucht die was? Weil so'n Smart ohne Handschuhfach ist auch doof. Ich will da so Sachen wie Stadtplan etc. reinpacken, damit meine Türen nicht so voll werden...
Gruß Marco
Benziner, 33 kW: spritmonitor.de
Hallo Marco
ich habe mir die Lade vor ca. 1 Monat bestellt. Sie wird aber erst im Jänner/Feber geliefert. Also leider noch keine Erfahrung
hope this helps
Axel
Hi Ihr's!
Die Schublade scheint wirklich sehr praktisch zu sein - aber wohin mit dem Feuerlöscher?
Gibt's da schon einen alternativen Platz? Irgendwo in dem riesigen Kleinen wird da doch noch Platz sein, oder?
Tschüss
Nico
Hallo! :classic_smile:
Wie wär´s denn, wenn man den Löscher einfach vor den Fahrersitz hängt? Der wird ja eh nicht so oft verstellt, müsste also recht unproblematisch sein...
Hans "der nich hofft, das irgendwer irgendwann mal so einen Löscher braucht" G. Mein
Hallo Du!
Nunja, der Feuerlöscher hängt ja vor dem Fahrersitz - ich dachte, da sollte auch die Schublade drunter, weil ja unter dem Beifahrersitz schon der CD-Wechsler ist.
Ich will diese Schublade - als Beifahrer muss ich immer die Kleinteile wieder an die richtige Stelle rücken, wenn wir mal wieder durch ein Schlagloch gefahren sind :classic_wink:
Tschüssi
Nico
CrossiLeo ist der Totengräber des Forums! :)
Der antwortet nur noch auf Freds, die mindestens zehn Jahre alt sind! :-D
Da wird wohl gerade der Weihnachtsbaum inkl. Lametta durch die Pfeiffe gezogen :lol: :lol: :lol:
Ich will auch Spaß :)
Das Zeug kommt vom POLENMARKT :lol: :lol: :lol: :lol:
@Ahnungslos -> NÖHHH mindestens 14 jahre :lol: :lol: :lol:
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
