Azrael1040
Brummen und Vibrieren bei 3000 UPM
Hallo Leute..
habe ein Problem mit meinem Kleinen...
Seit letztem Sonntag brummt und vibriert er , wenn ich bei 3000 UPM nach links lenke...z.B. bei 120 im 6.Gang auf der BAB zum überholen ansetze...
das Brummen hört sich ein wenig an wie von nem defekten Radlager.Radlager sind im SC geprüft worden, sollen ok sein.Was kann das sein???Evtl. ein sich ankündigender Motorschaden???Laut SC is das Brummen und vibrieren normal..Nur komisch, dass es erst seit Sonntag da ist...Achja, es ist ein 45 PS Benziner
hallo,
könnte eine defekte antriebswelle solche geräusche verursachen?
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 22.08.2004 um 15:58 Uhr ]
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Hatte das selbe Problem !
Mein SC hat die Traglager der Motorhalterungen nachgespannt und der Spuk war vorbei ! Ist aber ein bekannter Fehler !
Die Antwort von DEEP THOUGHT auf
-Das Leben, das Universum und der ganze Rest-
42
_____________________________________________
Sheriff ignore.gif --> einfach weil er ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist !
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
Na dann werde ich morgen nochmal zum SC fahren...
Vielen Dank für eure Hilfe, werde eucgh auf dem laufenden halten...
UND
Diagnose ???
42
das könnte nicht an den Aufhängungen liegen, weil er das nur bei 3100 UPM macht.Es wäre sehr schweirig jetzt festzustellen, ich solle abwarten oobs schlimmer wird...Ich werde jetzt warten bis "MEIN" Mechaniker wieder ausm Urlaub ist und ihn dann mal fragen...
natürlich kann das auch an den motorlagern liegen, sogar am ehesten daran, weil es eben drehzahl- und nicht geschwindigkeitsabhängig ist. es kann aber im prinzip auch an allen anbauteilen liegen, bei den motorlagern kommt der lastzustand des motors dazu. ist das geräusch bei drehzahl halten, gas wegnehmen oder beschleunigen, oder immer?
gruss
gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
bei drehzahlhalten, sowie beim beschleunigen...beim beschleunigen aber stärker zu spüren...am stärksten in verbindung mit Lenkbewegeungen und in den höheren Gängen und damit verbundenen höheren Geschwindigkeiten.
schwierig da einen richtigen Treffer zu landen. Geschwindigkeitsabhängigkeit kann auf Radlager, A-Wellen und Getriebelager hindeuten, muss dann aber drehzahlunabhänbgig sein. Ansonsten Motorlager sind Drehzahl und Lastwechselabhängig. Vielleicht ist es ja auch nur ein loses Blech, Auspuff, Heckpanel oder so. Mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Radlager sind getauscht.Laut SC Aachen sind Fahrwerksteile i.O.
Und es tritt nur bei ca.3100 UPM auf und bei Lenkbewegungen.
mag ja doof klingen, sind deine räder mal gewuchtet worden, hatte zuletzt nen kunden, der hatte ne delle in der felge und hatte ein ähnliches verhalten in seinem smart. aber da hat der gerhart schon recht, das ist schwer dazu was zu sagen.
gruß
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
ja wie, kommt das Geräusch von vorne???
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
eben nicht, es kommt von hinten...
von hinten links glaube ich...und es ist weniger ein geräusch, sondern eher ein vibrieren, das nebenbei von einem dumpfen brummen begleitet wird...
Hallo Sascha,
finde Dich damit langsam schon einmal ab ;-) Ich fahre schon seit letzten Jahr April mit einem vibrieren bei hohen Geschwindigkeiten rum. Die sC-Jungs haben schon so oft nachgeschaut und alles mögliche kontrolliert --> nix zu finden.
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
Der Smart soll ja Rohre im Unterboden haben die das Kühlwasser von vorne nach hinten und zurück transportieren. Kann es sein das es diese sind??
Ach ja ich hab auch ein poltern beim anfahren was ich im Unterboden unter dem Fahrersitz lokalisiert habe.
Das Vibrieren kommt vom Differenzial, der Motor legt sich bei älteren Motorlagern rechtsrum "zu sehr in die Kurve", das gleicht das Ding nicht vollständig aus und es werden Schwingungen auf Chassis übertragen, macht nix.
ich glaube, es geht zu Ende. :(
Vibrieren ist jetzt auch bei geradeausfahrt immer da, der Motor läuft unrund und es scheint ein Zylinder in den unteren Drehzahlen zu fehlen. Mal sehen, wann er mir um die Ohren fliegt.Mein SC sagt ja, dass sie erst reparieren, wenn er "richtig" kaputt ist
Naja, habe noch bis Ende Oktober Garantie.
Hmmm.am Samstag entdeckte ich plötzlich eine ziemlich große Ölpfütze unterm Motor.
Siehe da, die ganze rechte Morseite war verölt, selbst aus dem Achsrohr tropfte das Öl...
Das SC stellte dann fest, das der Öleinfülldeckel undicht geworden ist.
Man schenkte mir dann einen von nem Unfaller ,der erst 4(!!!) km auf dem Tacho hatte...hats wohl grade mal bis zur ersten Ampel geschafft...
Naja, übernächsten Mittwoch habe ich Termin im SC und dann mal sehen, woher das alles kommt...
naja, nachdem das SC in Aachen festgestellt hat, dass nur der Öleinfülldeckel undicht war, wollte man sich mein Problem mal näher ansehen.
Ergebnis:Einen ganzen Tag war mein Kleiner in der Werkstatt.Ergebnis:NIX.Is kein Fehler feststellbar, Leistung hat er, zumindest bei 5000 touren im dritten gang, es vibriert auch nix ungewöhnlich stark, is halt ein dreizylinder, da ist das normal....
So:
Heute war ich bei Mercedes Herten in Düren zur B-wartung und Fehlersuche.
Ergebnis:Auspuffhalterung abgerissen und Kat kaputt...Hat man festgestellt, nachdem man das Heckteil abgebaut hat.
Neuer Auspuff drunter und mein Kleiner schnurrt wie ein Kätzchen....
Muss ehrlich sagen:ECHT KLASSE, Vielen Dank an Herrn O.
Jetzt macht mein Kleiner wieder "sauvielSpaß" *freu*
Achja, Kompressionstest war wunderbar...
Und SC Aachen???
Die Werkstatt wird mein Kleiner nie wieder von innen sehen....
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
