adam_KR-AS
kühlung für den turbo?
hi,
ich wende mich an alle spezis und ings hier im forum, da mein eingelidetes halbwissen mir keine ruhe lässt. es gibt ja teilweise turbolader, die über eine wasser oder ölkühlung verfügen. muss ich mir das so vorstellen, dass um die heisse seite eine art schale liegt, durch die dann die flüssigkeit zikuliert? bewusst hab ich so ein teil noch nie gesehen. wäre es sinnvoll, eine kühlung, so wie ich sie mir vorstelle, am smart anzubringen? von rissen im krümmer hab ich schon öfters gelesen, da der aber nicht allzu gross ist, könnte man diese kühlung bis zu den gefährtdeten stellen ausweiten.?
ich hoffe es gibt hier jemanden, der meine idee durch wissen ergänzen kann, kritik ist auch willkommen, wer will, darf lachen.
ciao
adam
Hi Adam,
meines Wissens hat der smart bereits einen Ladeluftkühler...
Gruß,
Rolf, der hofft, keinen Blödsinn geschrieben zu haben!
max the reduced...
Ein Turbolader hat bekanntermassen zwei Turbinenräder, eins auf der heissen Seite das vom Abgasstrom angetrieben wird und eines auf der kalten Seite, das die Frischluft ansaugt und zum Motor pumpt.
Dazwischen ist eine Welle die Gleitgelagert ist. Diese Welle und die Lager werden mit Drucköl geschmiert und gekühlt, und drum ist noch ein Wassermantel der auch zur Kühlung da ist.
Um das heisse Gehäuse ist glücklicherweise keine Kühlung da die Seite bei einem Ottomotor auf der Autobahn locker rot glühend werden kann, und das überlebt nicht einmal Mobil 1 :classic_wink:
Um die kalte Seite ist glücklicherweise auch nix, damit sie kalt bleibt und nicht vom Kühlwasser unnötig aufgeheizt wird.
Der Ladeluftkühler kühlt nur die Luft die durch die Komprimierung warm wird.
Gruss Auric
[Diese Nachricht wurde von Auric am 22. Juli 2001 editiert.]
Ich wusste nicht, wie ich den Sinn oder Vielmehr Unsinn der nachträglichen Kühlung eines bereits verbauten und auf seine täglichen Belastungen ausgerichteten Teils formulieren sollte....
... Danke Auric!
Nicht nur, dass eine Kühlung nicht notwendig ist, man verbessert nichts dadurch, dass man MCC ins Handwerk pfuscht (zumindest in diesem Fall dürften sie weit mehr Erfahrung haben, als wir :classic_wink:).
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
ins Handwerk pfuschen.....
Auch wenn es viele nicht hören wollen, die Ingenieure der Automobilhersteller sind nicht unbedingt die dümmsten, die wissen in der Regel was sie tun und warum sie es so tun!
Das sehr oft der Kontroller ihnen ins Handwerk pfuscht ist halt manchmal unumgänglich, schliesslich soll der Wagen ja bezahlbar sein und die Firma sollte schon zum Wohl ihrer Mitarbeiter ein wenig Gewinn erwirtschaften!
Gruss Auric
hi,
danke für die ausführliche erklärung, auric.
ich hab auch nie behauptet, dass die dipl.ings bei mcc schlecht sind. für götter halte ich sie aber auch nicht. und dass ihr grösster feind die kosten sind, ist mir auch bewusst. sonst wäre der smart perfekter.
@sualfons: kommt dir die sache mit den unsinnigrn fragen und dummen antworten nicht irgend wie bekannt vor? zu dem auf seine täglichen belastungen ausgerichteten teil sach ich jetzt mal nix, bin ja nicht so kluch wie du und leider reichen meine finger und zehen nicht mehr aus, um die defekten lader und krümmer mit rissen zu zählen ;-)
ist dein smart eigentlich im serienzustand?
cya
adam
quote:
Original erstellt von adam KR-AS:
Sorry, ich wollte dich nicht als unsinnigen Frager hinstellen! Normalerweise beantworte ich aber alle Fragen, zu denen ich denke, etwas beitragen zu können - insbesondere von Neulingen und bei technischen Fragen, wenn es nicht gerade um Tuning geht. Es ist nur so, dass es jede Menge Leute gibt, die nicht wissen, wo das Scheibenputzwasser nachgefüllt wird und dann aber die gefährlichsten Umbauten vorschlagen. Oder welche, die über den smart schimpfen, ohne den Grund für diesen oder jenen Umstand einzusehen. Manchmal gehen mir bei meiner Mission, solche Leute (nicht dass ich finde, dass du so einer wärst) auf dem Teppich zu halten die Gäule durch. Bei dir hat mein "mahnender Finger" den Falschen erwischt.
quote:
... bin ja nicht so kluch wie du
Ich bin ja auch Inschenöhr! Meine große Schwäche sind übrigens Rechtschreibung und Kommaregeln. Ganz gut bin ich im "Erraten" von technischen und technisch-wirtschaftlichen Zusammenhängen, zumindest glaube ich das.
Oh ja! Denn ich kann mir die Haltbarkeit der Bauteile vorstellen, wenn man den smart überlastet. Es ist übrigens ein 2000er Passion aus der Vor-Einhorn-Zeit. Demnächst stelle ich mal ein paar Bilder nach Pixum, damit auch mal ein "Serienmäßiger" im Netz ist.
Alla-hopp, Adam - sei mir nicht mehr böse.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
[Diese Nachricht wurde von sualfons am 23. Juli 2001 editiert.]
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
hi,
hab mir vielleicht den schuh zu schnell angezogen. na is egal, wir können uns ja mal ein bier teilen.
ich hab letztens in einem katalog eine auswahl an alu-gewebeverkleidungen für krümmer und turbo gesehen, angeregt durch den wasserkühler für cpu´s kam mir dann diese idee, 2teiliges gussgehäuse mit silikondichtung, kreislauf mit pumpe.
naja, war nur mal so eine idee. wär aber zu machen.
diese öffnungen waren anfangs auch nur so eine idee, aber nach inzwischen 3monaten und 10000km mit, hab ich festgestellt, dass mein smart wesentlich besser die wärme aus dem motorraum abtransportiert, merke ich vor allem bei autobahnstopps und der plastikgestank ist auch weg:
ich bilde mir auch ein, dass mein smart, trotz 6cm mehr breite, einen halben liter weniger verbraucht, dadurch, dass die räder besser abgedeckt sind, unsinn wedren jetzt einige sagen, aber is nu ma so.
cya
adam
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
