GK
Heute Inspektion, so ein Mist!
mein Smart Pulse Cabrio CDI ist heute zur Inspektion.
38900 km runter, dritte Inspektion. Garantie am 11.07.2004 abgelaufen, also vor 1 Monat.
Lüfter: Kabel mit Stecker muß ersetzt werden, weil Lüfter nachläuft.
Kulanz? Nein, gibts nicht!
1 Motorlager defekt.
Wozu komm ich dann eigentlich immer zur Inspektion, wenn sowieso alles beazhlt werden muß?
Ich habs jetzt nicht mit machen lassen, da geh ich lieber zu einem Bekannten in die Werkstatt, bevor ich Smart das Geld in den Rachen werfe.
Das ist doch alles nicht fair.
Gunnar :-x
Smarte Grüße
Gunnar
Kabel kaputt wenn Lüfter nachläuft??? Der ist gut :lol:
Kabel ganz: Lüfter läuft
Kabel kaputt: Lüfter läuft nicht
Um welchen Lüfter handelt es sich denn?
Kühler oder Ladeluftkühler?
Vermute mal eher das alte CDI-Problem des Temperaturfühlers im Ladeluftkühlers, das kann man leicht selbst reparieren.
Gruß aus Frankfurt am Main
Ja, das Problem welches du schilderst, ist es auch.
Smarte Grüße
Gunnar
das der Lüfter evtl. noch ein wening länger läuft ist normal (bei mir sind es schon mal ca. 10-15 sek.). Geht er garnicht aus ist wie cbffm schon schreibt nur der Temp.sensor defekt oder die Verbindung zu diesem unterbrochen. Ich hatte bei meinem alten pure testweise dem Stecker abgezogen um zu sehen ob sich eine Leistungsteigerung einstellt wenn der Lüfter immer luft durch den LLK zieht.
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Hallo Gunnar,
mein CDI 12/2003 ging bei rund 12.000KM zur ersten Inspektion.
Hauptbremszylinder schwergängig. Kostenlos erneuert.
Motoraufhängung leicht ausgeschlagen. Soll morgen kostenlos erneuert werden.
Wurde das mit der Motoraufhängung ev. vorher bei deiner Kugel übersehen?
Am 17.08.2004 um 11:50 Uhr hat Christian_NM geschrieben:
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Bei CDI läuft nix nach, nur wenn der Stecker ab ist
Also wenn es ziemlich warm ist und ich meinen abstelle läuft der Lüfter auch manchmal 20 sek. nach. :)
Am 17.08.2004 um 19:43 Uhr hat Timo geschrieben:
Das ist gut so und absolut normal.
Smart CDI Passion 2004
Aktuell 2.000 KM ohne Probleme
2004-2005 Smart Passion CDI, 18.000 KM gefahren ohne Probleme, extrem zufrieden!
Aktuell Seat Ibiza Sport Edition TDI 74KW, Neuwagen, viele Extras
Würde es was bringen wenn man den Ladeluftkühler(Lüfter) direkt an die Zündung hängt und er bei einschalten der Zündung gleich auf dauerlauf geht (Leistungssteigerung).
Und warum läuft der Ladeluftkühler nach ergibt doch gar keinen sinn wenn der Motor aus ist oder soll der die Stauwärme rausblasen????
SVEAGLE
Ich glaub nicht dass der Lüfter für einen Dauereinsatz ausgelegt ist. Im normalen Fahrbetrieb läuft das Ding ja so gut wie nie.
Das mit dem Nachlaufen ist wegen der Stauwärme.
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
