iidollarii
Zusätzliche Innenbeleuchtung - wo abgreifen?
ich hab mir bei Conrad son mini Lämpchen bestellt, das ich übern Aschenbecher anbringen will. Genial wäre natürlich, wenn das Ding nicht dauernd brennt, sondern nur wenn ich die Scheinwerfer anschalte. Könnt ihr mir sagen, wo ich es dazu anschliessen könnte?
Danke Euch
(www.conrad.de / Bestellnummer: 839426-13
SMART Pure, 01/2003, schwarz, 0815, ach ja, doch, Klima
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 28.07.2004 um 17:24 Uhr ]
Einfach den Strom an dem Schalter für die Innenbeleuchtung abzapfen (einfach mal den Schalter rausziehen). Sind 4 Kabel. 2 sind die richtigen. Glücksspiel oder Wissen ;-) Irgendwo im Forum steht welches die 2 richtigen sind. Finds nur grad ned :roll:
Bei meinem Versuch waren es, wie sollte es anders sein. Die letzten beiden die ich ausprobiert hab. Aber das muss nix heißen!
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
Wenn du die Belegung im Forum net findest hilft dir ein Meßgerät weiter.
EDIT: Wegen blödsinn editiert, ging ja net um den Kippenanzünder.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 29.07.2004 um 10:53 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
... wieso Zündung? Innenbeleuchtung geht doch ohne? Und bei meinem Kleinen (06/01) leuchten die Scheinwerfer auch ohne Zündung... :-D
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
sorry, aber verstehe nur bahnhof. geht nicht darum, wo ich strom herbekomme an sich, sondern wo ich anzapfen kann, dass das lämpchen, welches als aschenbecher beleuchtung dienen soll, nur dann leuchtet, wenn ich die scheinwerfer eingeschaltet habe.
Das wird ein bisschen schwerer aber da fällt mir nur eins eins. Tacho oder Schalterbeschleuchtung.
Frage is nur ob da genug Saft übrig bleibt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.07.2004 um 13:15 Uhr ]
warum so kompliziert? Im Radio-ISO Stecker ist ein Pin für die Beleuchtung des Radios. Nimm den
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Aber immer drauf achten was man drann hängt. Am besten LED´s nehmen, die ziehen am wenigsten Saft.
BTW, ich meine Kippengrabbeleuchtung an die Zündung (Kippenanzünder) geklemmt. Liegt gleich nebendran, ist leicht anzuklemmen und mir relativ Egal obs auch im hellen an ist :).
Die Sig ist hier!
Hallo illdollarii,
Kannste nur am Lichtschalter abgreifen - das Kabel welches zu den Birnen geht anzapfen- ganz einfach. Nimms Standlicht, und finde die richtige Farbe des Kabels
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfisch am 29.07.2004 um 21:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfisch am 29.07.2004 um 21:35 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfisch am 29.07.2004 um 21:36 Uhr ]
Laßt vom Lichtschalter besser die Finger, da hatte es eh schon Probleme genug :)
Dann besser über das Radio der die Sicherheitsinsel, ist auch näher drann.
Die Sig ist hier!
hm, und wie wäre es irgendwie am sicherungskasten, ginge das nicht auch?
warum das Kabel so weit legen, kannst du doch wie gesagt un der Mittelinsel abgreifen.
Die Sig ist hier!
Warum soll es eiegtnlich blos leuchten wenn das Licht an is....also ich hab LED schrauben dran und die Leuchten immer....wenn es hell is siehst es eh net........
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
naja, geht mir um den glühbirnenverschleiss, daher will ich nicht, das es immer leuchtet
Laß das mit den Glühbirnen mal besser, ziehen zuviel Saft.
Nehm LED´s, sind bei geringerer Stromaufnahme bedeutend heller.
Ganz nebenbei haben die auch eine lägere Lebensdauer.
Die Sig ist hier!
danke für den tipp, aber wie gesagt, ich habe den spot bereits bestellt.
Also da muß ich Micha vollkommen recht geben!Nimm lieber LEDs...die kannste ohne Bedenken die ganze Zeit brennen lassen,sind heller...kleiner...brauchen net soviel Strom...es sprechen nur sachen dafür!!!
Ich hab auch 2 LEDs als Aschenbecherbeleuchtung....ist TOP!!!
Aber jedem das seine! :-D
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
Ich habe mir den "Saft" auch vom Radio geholt. Nur habe ich ich es so gemacht das die Lampen an sind wenn auch das Radio an ist. Ich fand es besser da ich nun auch am Tage (wenn ich kein Licht an habe)ein wenig Licht im Aschenbecher habe.
Gruß Opa Klaus & sein "Steven"
ohne Sig !!!!!!!!!!!
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
