PeterH
"Zwitschern" beim gaswegnehmen
hallo peter,
das ”zwitschern“ tritt auch auf beim kraeftig gas geben
und per hand hochschalten - achte mal drauf :-)
80PS-gruesse aus OF
Ich hab seit ein paar Tagen ein seltsames Geräusch, wenn ich schnell das Gas wegnehme.
So eine Art zwitschern, ca. 1 Sek. lang.
Ist das normal?
Wer hat sowas auch bzw. war etwas kaputt?
Danke für die Hilfe
Peter
HA-AP 552
www.classic-percussion.com
Hast Du deinen smart getunt?
Bei den getunten ist das Wastegate deutlicher hörbar, als bei der Serie, aber ich denke, das ist es .. das Wastegate des Turbos.
Sei also unbesorgt, es ist völlig normal
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
Der Turbo dreht wenn Du Gas gibst hoch, weil ja auch mehr Abgas kommt, wenn Du dann schaltest, geht die Drosselklappe zu (bei einem Ottomotor natürlich nur) und die Drehzahl sinkt. Da der Impeller des Turbos aber noch auf Drehzahl ist und eine eine Rotationsträgheit hat, würde der Ladedruck schlagartig ansteigen, das Fahrzeug würde ruckeln und der Turbo würde abgebremst werden. Dann gibt die Motorsteuerung wieder Gas, und der Turbo müsste erst wieder beschleunigt werden.
Nicht sehr sinnvoll, oder?
Also ist Da ein Wastegate (ein Ventil) das den unnötig hohen Ladedruck abblasen lässt.
Wenn man das getswitscher noch auf die Spitze treiben will dann gibt es noch ein sogenanntes Pop-Off Ventil zum Nachrüsten. Dieses Ventil sorgt dafür das im Fall wenn die Drosselklappe zu geht (dann gibt es Unterdruck zwischen Drosselklappe und Motor) der unnötige Ladedruck komplett abgeblasen wird, nur damit der Turbo auf Drehzahlen bleibt. (Vermeidung vom Turboloch!)
Für die Rally-Fans unter uns ist das ein Geräusch wie ein Mädel kurz vor dem Org..... :classic_wink:
Gruss Auric
hallo zusammen,
komisch komisch. seid der smartparade zwitschert meiner auch schonmal :classic_wink:
aber eigentlich nur, wenn ich bei durchgedrücktem gaspedal schalte, also er wirklich schlagartig nach hoher drehzahl schnell auskuppelt. (lasse mich dazu sehr selten hinreißen)
dachte eigentlich das wär irgendwas in richtung keilriemen oder so, aber die wastegate-theorie hört sich eigentlich logischer an
gruß
ingo
@Auric: Woher krieg' ich denn so ein PopOff Ventil? Ich kann ämlich gar nicht genug kriegen vom Gezwitscher meines Kleinen. Ein bekannter von mir fährt einen aufgeblasenen Escort Cossie mit runden 400 Pferden und bei dem Pfeift's regelrecht die Fussgänger vom Gehweg wenn der schaltet :classic_wink:
Mein SC hat mich nur verständnisslos angeglotzt als ich denen gesagt ga´hab' dass ich das Zwitschern gern lauter hätte.
Wer baut mir sowas ein oder kann man das im Do It Yourself Verfahren machen?
Schon mal Tausend Dank für die Mühen
SMART NR.33
SmartV12
N-CC 194
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
@SmartV12
Also mit dem Do it Yourself verfahren geht das schon, Mann sollte halt nicht gerade zwei Linke Hände haben, und zehn Daumen :classic_wink:
Also einen Bericht über das Warum? und Wie? gibt es hier: http://www.smartcar-owner.co.uk/dump_valve.htm
Und käuflich erwerben kann Mann es hier: http://www.smarttune.co.uk/tuning.htm#dump
Wie Du siehst ist das in Englisch und in England, aber damit hat man als EU-Bürger ja kein Problem, oder? :classic_wink:
Bei Lieferungen ausserhalb von Europa (zu mir!) gibt es allerdings schon eher mal einen Papierkrieg.
Aber ich habe mit englischen Lieferanten bisher nur positive Erfahrungen gemacht.
Aber nur noch als kurzer Hinweis, so ein PopOff Ventil steigert die Leistung nicht! Es ist eigendlich völlig legal, weil es die Vorbei-Fahrgeräusche nicht ändert! Nur wenn Du unter Last hoch drehst und dann schaltest tritt es in Aktion.
Gruss Auric, der auch schon mit dem Gedanken.......
danke auric für die infos!
dann will ich meine kugel mal zum zwitschern bringen.
grüsse aus der schweiz
andy
Hallo Leute, wer es noch einfacher haben will bestellt das Ventil einfach bei Rs-Parts. Die haben es nämlich demnächst offiziell im Programm.Ich weiß aber das es dort schon einige Ventile zu kaufen gibt.Vielleicht habt ihr ja noch Glück
Unter www.rs-parts.de könnt ihr ja mal Kontakt aufnehmen.
M.Rosen
hi auric,
sagmal hast du noch mehr so internationale seiten ? wuste garnicht (und deswegen auch noch nicht nach gesucht) das es in england auch eine smartcommunity gibt. nicht schlecht. Du hast nicht zufällig ne meinung oder erfahrung zu den kevlar-bremsbelegen von denen ? meine bremsen sind ziemlich überfällig, und ich habe mich schon öfters gefragt, ob es nicht was beseres als die orginalteile gibt.
gruß
ingo
Da hab ich wieder was angestellt.
Ich stell eine Frage, weil ich nach 3 Wochen Smart und 3500km!!! gefahrenen Kilometern noch nicht so auskenne, und plötzlich wollen alle dieses "Zwitschern" haben. Echt lustig!
Vergeßt aber vor lauter zwitschern das vö.... nicht!!
Peter
HA-AP 552
@Ingmann:
Ach ich bin halt beim Surfen auf die Seite gestossen....
Die Bremsbeläge sollen die Felgen nicht so verschmutzen, und auch noch eine 30% bessere Bremsleistung haben.... Na ja, das mit dem verschmutzen glaube ich denen noch, aber das die Original-Bremsen Asbest enthalten und das dann ein Smart einen Porsche-Turbo ausbremsen kann (9 m/s2 + 30% = 11.7 m/s2) halte ich für Fabeln.....
Bremsbeläge und Bremsscheiben sind aufeinander abgestimmt, wenn Du den Bremsbelag vom Reibwert anhebst, dann kann sich (sofern physikalisch möglich) der Bremsweg verkürzen die Frage ist nur auf wessen Kosten? Entweder ist der Belag dann auch schneller unten oder die Scheibe ist schneller fertig.
Gruss Auric, bei dem es in der Schweiz auch regnet.
@Auric: SUPERKLASSE!!!!!
Der Preis is zwar heftig für so'n bisschen Unsinn aber das MUSS ich einfach haben!
Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar Spar
SMART NR.33
SmartV12
N-CC 194
SmartV12
gibt es noch einen deutschen anbieter für das ventil? wann wird es rs-parts im programm haben? hat es sich schon jemand in england bestellt und eingebaut (erfahrung)? fragen über fragen......aber ich muss es haben dringend.........!!!!!!!!
Also ab der nächsten Woche wird es das Ventil bei RS-Parts zu kaufen geben.Über den Preis kann ich noch nichts sagen, er wird sich jedoch an dem in England aufgerufenen orientieren. Ach ja die Telefonnummer von RS-Parts ist 02302/33834
M.Rosen
    • Hallo ihr Lieben,   ich wollte mal horchen, ob hier Schrauber aus dem Raum Göttingen sind oder jemand eine vertrauenswürdige Werkstatt im Umkreis von 100 km von Gö empfehlen kann. Mein Exfreund und ich haben uns getrennt und ich möchte mich ungern auch noch von meinem smart 450 trennen. Er hat sich immer um den smart gekümmert und nun weiß ich nicht weiter. Ich habe gestern selber den Blinkerhebel und das eine Rücklicht ausgetauscht, weiß auch wie die Schürze abgebaut wird... da hört mein Können aber auch auf. Im Mai ist der TÜV fällig und ich würde den smart gern vorab checken bzw. alles nötige instandsetzen lassen. Ich glaube, mein Domlager vorn rechts müsste neu, weil es beim Lenken im Stand knarzt und er rummst hinten rechts, wenn ich vom Bordstein fahre, das Differenzial hat wohl leichtes Spiel, Simmering ist aber ausgetauscht, sodass es zumindest dicht ist.. Bremsklötze könnten evtl. auch kurz vor knapp sein. Bevor ich mit dem Smart in eine Werkstatt fahre, die ne Stunde braucht, um die Schürze abzubauen, wollte ich gern horchen, ob mir jemand eine Werkstatt empfehlen kann...   Liebe Grüße Anna
