MadMike
Kölner STK-Stammtisch im August
@gemella, da hast jetzt endlich mal zeit für DICH . Schön das du auch mal zu uns kommst. ;-) :-D
PS: bring ordentlich Hunger mit... ;-) ;-)
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Wetter scheint ja zu halten. Werde vermutlich übrigens wieder recht spät erscheinen. Bleibt also wie beim letzten mal bei 20:30-21:00 Uhr.
Nehme auch diesmal gerne einen reservierten Platz in Anspruch :-D ... und denkt dran. Draußen! :-D
Und fangt nich mit der GeoCaching Planung ohne mich an :-D
Am 06.08.2004 um 15:39 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Draußen! :-D
Das unterschreibe ich mit meinem (siedenden) Blute!
Na, ob Kathi, ElJano und ich uns so lange beherrschen können...? :-D Bring deinen PPC samt GPS-Maus & Kabel ruhig mal mit - ich hab mein Ersatz-Akkupack dabei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 06.08.2004 um 15:45 Uhr ]
Nur mal zur Info Eljano kommt nicht zum STK!
der Jan 8-)
Am 06.08.2004 um 15:44 Uhr hat MadMike geschrieben:
Warum soll ich den mit zum STK bringen? :-?
Werde ich aber tun. Muss nur noch den GPS Tuner installieren.
Oder hat jemand eine Bluetooth GPS Maus. Dann könnten wir mein Handy als GPS-Gerät benutzen. Das wäre denke ich sogar noch besser :)
Für die Geocaching-Action. (Fahr jetzt mal nach Hause...)
So. Resumeé: Man kann sagen es war wie immer. Schön. Nur diesmal eben besser (weil Biergarten!) und länger (3 Uhr bin ich gefahren und ich war *nicht* der letzte!)
Und da ich grad sowieso die Bilder der Geocaching-Action heute vom Handy runtergeladen hab kann ich direkt die Bilder vom STK online stellen. Ist aber nix besonderes. Aber musste ja auch mal mein Handy bei Nacht testen :) :-D
Bilder...
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
3 Uhr ??? :o
Was habt ihr denn noch so lange gemacht ?????
Smarter Small Talk :-D
kommen gleich... :-D ;-)
Hoffe Ihr habt DSL ! ;-)
Ich will auch :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 08.08.2004 um 23:04 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
