Schatzi23
Nasse Motorabdeckung
bei meiner letzten Kontrolle des Ölstandes ist mir aufgefallen, dass der komplette Motordeckel und auch diese Ablage darüber völlig durchnäßt ist. Ist das normal???
Thanx.
Dat Schatzi
M-KN 209
Ist ganz sicher nicht Normal.
Das es innen feucht ist kann an einer kaputten Dichtung liegen oder daran das die Motorabdeckung nicht richtig geschlossen war.
Wenn das sC die Unterbodenabdeckung vergisst zu montieren dürfte das auch garnicht so ausgeschlossen sein.
Die fehlende Unerbodenabdeckung könnte auch daran schuld sein das mehr Spritzwasser da hoch fliegt.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
könnte aber auch Schwitzwasser sein. ;-) :-D
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Wenns ein Cabrio iss könnte auch die Heckklappe net richtig zusein, war bei mir ganz am Anfang ;-)
Wir sehen uns !!! ;-)
winkeeeeeeeeeeeevonleftiundseimschatzl diejetztrichtigoffizielleinpaaaaaarsind*froi* compismilie.jpg
Wir sehen uns !!!, auch ohne Smart ;-)
NO-MEMBER-MORE... of the Smartradio-Teamsize>
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um Kraft für den Alltag.size>face>
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte !!!size>
(Antoine de Saint-Exupéry)
hatte das Gleiche. Da war irgend eine Abdeckung an der Seite nicht dicht. Ich vermute um das kleine Fenster hinten herum.
Schatzi, lass die Sache auf jeden Fall machen. Das fault und schimmelt sonst.
Schnaeutz
Hhmmm ... ich glaub ich habe es falsch beschrieben. Also die blaue Matte über dem Motor ist nur von unten nass. Also kann das Wasser eigentlich nicht von einem undichten Fenster oder so herkommen. Oben ist alles schön trocken und man würde es auch nicht merken, nur eben wenn man die Matte hochklappt und an den Motor ran möchte!
Dat Schatzi
Frauenlogik? :-D ... Natürlich ist die Matte von unten nass, wenn das Fenster undicht ist, weil das Wasser dann an der tiefsten Stelle vom Fenster an der Tridionzelle und hinter der Verkleidung runterläuft und sich auf der Motorabdeckung sammelt ... somit wird die Matte von UNTEN nass, weil's die Physik nunmal nicht hergibt, dass das Wasser rechtwinklig vom Fenster bis in die Wagenmitte schiesst, um dann dort schnurstracks runterzutropfen :lol:
was Udo theoretisch berechnet hat, kann ich praktisch bestätigen. Mein Smarty hatte - wie bereits in diesem Thread geschrieben eine Undichtigkeit und die Matte war unten naß. Man kann allerdings feststellen, ob es von rechts oder links kommt, je nachdem ist es an einer Seite feuchter.
Also ein kostenpflichtiger Besuch im SC wird nicht erspart bleiben. Das Geld hält sich aber in Grenzen, Turbo ist schlimmer.
Schnaeutz
Bei mir war auch die Heckklappe(42cabrio) nicht richtig zu. Das Wetter z.Zt. ladet förmlich ein zur Selbstkontrolle :roll:
Gruß, Christian
Spurtschnell im Stau - Spritzig im Regen !
http://mysmart.tdata-solutions.de/?uid=54&cid=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zornwolf am 14.07.2004 um 22:22 Uhr ]
...oder der schlauch deiner wischwasserdüse ist abgerutscht? dann läuft das kostbare nass auf der scheiben innenseite herunter, und es gibt ne pfütze....
Ja, ja, hackt nur auf mir rum :cry:
Ich steh ja schon zu meiner Dummheit :-D
Danke aber trotzdem. Ich denke, ich werde diese dämliche Matte erstmal irgendwie trocknen, dann ab zum TÜV und dann vielleicht mal ins SC.
Dat Schatzi
wobei immer noch dir frage steht coupè oder cabrio?
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
Dann wohl mit gewisser Sicherheit Undichtigkeit der hinteren Seitenscheiben - bekanntes Problem. Da gabs hier im Forum Lösungen .....kann mal jemand linken?
Mark
Hallöchen,
also ich hab's gefunden, es sind die Seitenscheiben und zwar beide :-x .
Kann man die irgendwie selber abdichten oder MUSS man dazu ins SC???
Danke für eure Tips!
Dat Schatzi
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wenn das Signal des Drehzahl- (oder OT-) Gebers fehlt, "weiß" das Steuergerät nicht, wann es einspritzen bzw. zünden soll bzw. wo und wie die KW (Kurbelwelle) gerade steht und es wird nicht eingespritz bzw. gezündet. Der Motor läuft bzw. startet dann nicht. Kommt häufig beim warmen Motor vor...   Dehzahl- bzw. OT-Geber sind beim 450er ein und dasselbe Bauteil.   Falls der Wagen einen DZM (Drehzahlmesser) haben sollte, zeigt dieser beim Fehlen des Signals auch nichts an ("0"). Mal beobachten, falls vorhanden...   Das Teil kostet in Aftermarket keine 20 Euro incl. Steuern und Versand.   Der Tausch ist hinreichend  im Netz und auch hier in Forum beschrieben, bebildert und auf YT gibt es auch Videos dazu. Einfach mal die Suche bemühen.....   Der Ausbau/Tausch ist keine Raketenwissenschaft....aber auch nicht vergnügungs-steuer-pflichtig.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
