MischungsMicha
Klappernde Bremsbeläge
Guuude Freunde,
hat jemand ne Idee wie ich meine Bremsbeläge (vorne links) dazu Überreden kann nicht mehr so übel zu klappern?
Die Beläge wurden vor knapp 4 Wochen getauscht, seit zwei Wochen hab ich jetzt dieses Klappern.
Der Bremszylinder ist fest und die Schrauben der Bermszange ebenso. Nur "schlackern" die Beläge halt ein wenig.
Hilft Kupferpaste bei sowas??
PS: 10 zu 1 Dieter ist der erste :-D
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Das woll'n wir mal nicht hoffen! :-D :-D
Aber echt: Erst mal reklamieren. Wenn nicht, dann Beläge 'raus, alles säubern, Belagkanten schmirgeln, alles gängig machen. Auch den Kolben!
Die Paste hilft allenfalls gegen Quietschen.
Paul
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 24.05.2004 um 16:12 Uhr ]
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
Mit Bremszylinder fest meinte ich das die Schrauben fest sind, er ist natürlich für die Funktion gängig. Bremslast ist auch gleich verteilt, zieht nicht in eine Richtung.
Reklamieren ist nicht, ich gebe mir noch nicht selber Garantie :).
Tja, die Wette hab ich verloren :(
Die Sig ist hier!
Sind es denn die richtigen Beläge?? :roll:
img.cgi?fahrzeug=100454
ich denke das sC vertickt mir nicht die falschen, ne, nicht das sC a`Burg :)
Die Sig ist hier!
Am 24.05.2004 um 16:25 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Bist du dir da sicher??? :-D
hi micha,
:-P :-P :-P :-P
(ich lese zwar meistens alles mit, aber ab und
an hab ich auch mal eine neuwagen-beratung)
:lol: :lol:
du meinst die beläge klackern im bremssattelschacht ?
hast du originale oder zubehör klötze rein
gemacht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 24.05.2004 um 16:36 Uhr ]
bei mir hat sich auch vorne mal so ein geräusch breit gemacht...es waren aber der abs-senso-spritz-schutz (oder wie das ding auch immerheisst) dort dahinter hat sich ein stück rost abgelöst und schleuderte fortan immer wenn ich fuhr. half nur, die bremse komplett zu zerlegen und scheibe runter. teil raus und seit dem ist ruhe. oder ist deine scheibe vielleicht unrund??
Die Scheibe ist rund und fest, die ist es wohl nicht. Die Klötzer sind beim sC A´Burg gekauft, haben eine BOSCH aufschrift und waren in einer smart Box.
Die Klötzer haben zwischen Bremszylinder und Scheibe ca. 1-2 mm Spiel (bei geöffneter Bremse) und klackern da halt zwischen Scheibe und Zylinder hin und her.
dann kanns sein, das dein bremssystem mal entlüftet werden muss. vielleicht ist irgendwo luft drinne, dadurch ziehts den kolben wieder zurück anstatt das er dort bleibt...
Schau doch nochmal alles genau an, eigentlich kann das nicht sein dass da spiel ist. Vielleicht sind die Federn der Beläge hinten nicht richtig am Sattel, das kann dann klappern. Und warum es den Kolben zurückziehen soll wenn luft drin ist versteh ich nicht so ganz. Mach am besten mal die Räder runter und probier mal ein wenig mit dem Pedal oder schau ob der Kolben tatsächlich zurückgeht wenn du die Bremse loslässt.
Guggst du!!
Am 26.05.2004 um 01:59 Uhr hat -Markus- geschrieben:
Weil sich warme Luft ausdehnt - z.B. beim Bremsen - und anschießend beim Abkühlen wieder komprimiert, und durch den entstehenden Unterdruck den Kolben heranzieht.
Wäre zumindest theoretisch 'ne Möglichkeit.
Mark
Am 24.05.2004 um 21:01 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Das würde ich dann aber an einem "weichen" Pedal merken, oder?
Na ja, so weich, die das Pedal im Smart sowieso schon ist, merkt man da wahrscheinlich nicht mehr viel... 8-)
Mark
Ich war inzwischen mal in meinem sC und hab da mal nachgefragt.
Das sC verwendet eine Fett ähnliche Paste die an den Auflagepunkten der Beläge (nein nicht zur Scheibe hin) auf die Beläge geschmiert wird. Ähnlich wie de Kupferpaste halt. Dieses soll das Klappern verhindern, was es bringt sag ich euch heute abend :)
Die Sig ist hier!
Am 26.05.2004 um 09:53 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Nein, denn der Druckausgleich würde über den Weg des geringsten Widerstands stattfinden. D.h. der Kolben wird nicht zurückgezogen, sondern es fließt schlichtweg Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichbehälter nach. Natürlich nur, wenn die Ausgleichbohrung nicht verstopft ist (kommt vor, aber eher bei älteren Fahrzeugen, meist durch Gummiabrieb).
Bei getretener Bremse kann dieser Druckausgleich natürlich auch nicht stattfinden, wäre ja fatal, aber da ist die evtl. enthaltene Luft ohnehin eher weniger als mehr (:lol:) durch den Druck im System komprimiert. Und solange dies nicht vollständig der Fall ist, bewegt sich der Kolben im Bremssattel oder Radbremszylinder auch kaum merklich bis eher gar nicht.
Gruß,
Kai.
Also ist es doch zumindest theoretisch eine Möglichkeit, woll?! :-D
Du kannst mit kupferpaste keine 1-2mm Spiel ausgleichen!!! Dafür ist sie schlichtweg nicht gedacht! Der Bremskolben wird normal nur um ca 0.15 mm Zurückgezogen.
Ich weiss ja nicht genau ob du für die Arbeit an einer Bremse qualifieziert bist, aber ich habe nicht unbedingt den Eindruck. Lass am besten mal die Leute im sC schauen was da ist. Bremsen die nicht gehen sind nicht Lustig...
Sodelle,
hab die Bremsbeläge jetzt nochmal rausgebaut, dieses Fett auf die Auflageflächen zu Bremszange und Zylinder geschmiert, alles wieder zusammen gebaut, nochmals geprüft und Probefahrt gemacht.
Allen Bodenwellen, Gullydeckeln und Kopfsteinplastern hab ich mal eben guten Tag gesagt.
Kurz und gut, das Klappern ist weg, es hat was gebracht :).
BTW: Dieses "Fett" ist sehr Zäh, fast wie Silikon und gibts im sC auch in kleinen Tuben.
Ein freundlicher Werkstattmeister gibts Euch sicher ein wenig von dem Fett so (wie meiner z.B. :)), in anderen sC´s kostets dann 8,70 Euro für so eine Tube :oops: .
Ob es Kupferpaste auch tut müßte man mal probieren.
Die Sig ist hier!
Am 24.05.2004 um 20:50 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
Wie gesagt, 1-2mm sind nicht normal. Aber wenn du meinst es passt :roll:
Am 26.05.2004 um 13:24 Uhr hat Sheriff geschrieben:
Nein, denn der Unterdruck, der notwendig wäre, um den in seinem Dichtring äußerst stramm sitzenden Kolben (schließlich müssen in der Bremshydraulik relativ hohe Kräfte übertragen werden, ist ja keine Luftpumpe) zu bewegen, wäre schon wirklich enorm.
Daher würde eher die Luft-/Gasblase im Bremssystem erhalten bleiben, als daß sich der Kolben auch nur ein Quentchen bewegen würde.
Gruß,
Kai.
    • Hallo Zusammen, bin leider noch nicht so fit mit dem Forum. Ich hab einen Smart ForTwo 451 aus 2010 mit dem ich nach wie vor sehr glücklich bin, und ja, ich bin auch in dieser Situation. Allerdings ohne die Ursache zu sein. Mein Mechaniker (des langsam nicht mehr so ganz Vertrauens) hat es geschaft, die Wickelfeder komplett zu überdrehen. "Glücklicherweise" nicht so dass sie dann abgerissen wurde, sondern "nur" x-mal gefaltet. Er hat dann genervt aufgegeben. Die Aufarbeitung dieses Punktes ist eine Geschichte die noch kommen wird. Wie auch immer, ich hab dann die Wickelfeder (den Sensor nicht, denn wie Du richtig sagst hat der ja keinen fixen Nullpunkt und ist im Verhältnisgesehen sowieso quasi unkaputtbar) wieder gerichtet und genau inspiziert. Beim Durchmessen (Feder entfernt) hat sich dann gezeigt dass eine der 10 Leiterbahnen einen Unterbruch hatte. Dieser war in der Nähe (5cm) des Zentralen Anschlusses (also Innenseite). Ich hab dann etwas auf einer Seite der isolation abgekratzt (2mm) und einen Tropfen, flach mit Flussmittel, aufgebracht sodass die Kupferleitungen wieder sauber Kontakt machen. Dann die Stelle mit Isolierband wieder isoliert. Die Feder hab ich dann so in die "Büchse" eingelegt, dass die Feder ganz aussen zu liegen kam. Dann in halbmontierter Situation an der Büchse vorsichtig gedreht bis die Feder ganz angezogen war. Dabei hab ich mir die Anzahl Umdrehungen gemerkt und dann die Hälfte zurückgedreht. Nach dem wiedermontieren kann ich das Steuerrad ohne Geräusche der Feder in beide Richtungen bis zum Anschlag drehen, und ja, die Feder ist immernoch ganz. Hab mir die Mühe gemacht das Ganze nochmals zu demontieren und alles zu prüfen bis hin zum Durchmessen der Leitungen mit dem Durchgansprüfer. Mein verbleibendes Problem nun ist das auslesen des Winkels, und natürlich dann auch das Zurücksetzen der Fehler. Die unterbrochene Leiterbahn hat offenbar auch den Airbag auf Fehler gesetzt... Nun Kennt jemand die PID um die entsprechende Abfrage auf dem can Bus (OBD2) zu senden? Und, wenn dann der Winkel 0 Zeigt, den Fehler zurückzusetzen? Ich bin softwaremässig recht gut unterwegs und hab mir einen OBDLink MX+ gekauft. Der verfügt über einen ST Kontroller welcher einen ELM 327 emuliert, aber einen eigenen erweiterten Modus hat wo man den CanBus ziemliech umfassend beglücken kann. Leider wohne ich in der Zentralschweiz, also kaum in der Nähe von euch. Ich hab irgendwie auch keine Wahl, denn es gibt keine Smartniederlassung mehr in der Umgebung, und die Merzedesvertreter wollen auch nicht eingreifen. Das SensorTeil/Wickelfeder Dings gibts ja auch nicht mehr zu kaufen, und ich bin auch der Meinung dass mir das auch nicht weiterhelfen würde, denn "Meiner" ist ja wieder repariert. Kann mir irgendwer bitte helfen? Die Alternative ist dass ich so sonst sicher nicht durch den (CH) Tüv komme und den Smart wohl aufgeben müsste, was verdamt schade ist da er sonst perfekt in Schuss ist.
