@chim
Stromlaufplan
hat jemand vielleicht einen Stromlaufplan vom Smart ? Ideal wäre der als *.pdf Datei.
Für Bastler ein unentbehrliches Tool ...
Das Mirzum sagt,
hier ist jemand der die richtigen Fragen zur richtigen zeit stellt.
Na los ihr Digitalkamerafetischisten rein ins Center und Industriespionage!!!
Das Mirzum
Das Mirzum
Habe die Anfrage nach einem Stromlaufplan gelesen und bin enttäuscht, das nach fast 7 Jahren noch keine Hinweise eingegangen sind.
Ich brauche auch einen.
Danke für die Mitatbeit
:-? :cry:
wenn mal jemand genau sagen würde was für ein Stromlaufplan wäre es vielleicht einfacher.
Fürn 450er gibts so ca. 160 verschiedene Pläne.
Jetzt fehlt nur noch das genaue Baujahr, besser noch die Fahrgestellnummer, und schon wird ein Schuh draus. Was für ein Problem hast du mit dem Gaspedal bzw. E-Gassteller?
Baujahr 10/2000
Der Fehlerspeicher hatte das Gaspedal angezeigt und ich habe es daraufhin ausgetauscht. Der Wagen geht aber immer noch in den Notfahrbetrieb und man hat mir gesagt, da der Fehler noch immer angezeigt wird, das es sich auch um das Kabel bzw. ein Teil am anderen "Ende" sein kann, da der Fehlerspeicher nicht der beste bei Smart sein soll.
Das Teil am anderen Ende ist leider das Motorsteuergerät. Was macht deine Kugel oder besser gesagt was macht sie nicht? Was für ein Fehlercode wurde abgelegt?
Irgend wann während der Fahrt, egal ob der Motor warm oder kalt ist, ob es regnet oder trocken ist, schaltet die Steuerung in den Notbetrieb, so das der Smart noch max. 60 Kmh fährt. Wenn dann die Zündung aus und an gemacht wird ist alles wieder O.K., aber nur bis zum nächsten Abschalten.
Den genauen Fehlercode weiss ich nicht, da die Werkstatt ihn nicht hergibt.
Allerdings habe ich festgestellt, das an dem schwarzen Rohr des E-Gasstellers Öl ist und auch ein Stecker der genau darunter liegt verölt ist. Den Stecker werde ich morgen sauber machen, ich habe auch hier im Forum gelesen, das das Öl am Gassteller auf einen Defekt an einem Teil vermuten lässt, kann den Hinweis aber nicht mehr finden. Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen.
Das wäre super.
Auf jeden Fall schon mal Danke für die Bemühungen.
Hallo smartEF,
habe den Fehlerspeicher nochmals auslesen lassen und habe mir den Auszug mitgeben lassen.
Der Code lautet 43
der Text Pedalwertgeber
Vielleicht weist du oder jemand anders ja was die 43 bedeutet.
Werde jetzt im Forum danach suchen und evtl. nachfragen, wenn ich nichts finde.
:cry:
Das Gaspedal liefert ein redundantes Signal.
Wenn eines davon fehlt, oder die Signale nicht zusammenpassen gibts einen Fehler.
Das kann dann am Gaspedal liegen oder am Kabelbaum. Beides läßt sich mit einem Multimeter aber überprüfen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Was muss mir den angezeigt werden auf dem Multimeter, einfach nur "Durchgang" oder bestimmte Ohm-Werte.
Welcher von den Steckern am Steuergerät ist den für das Gaspedal zuständig?
Ach noch was,
kann ich das Steuergerät als Fehlerquelle ausschließen, da ich noch ein zweites gebrauchtes beim Kauf des Smarti mitbekommen habe und mal austauschen wollte.
Wer tauscht schon gerne Teile, wenn´s nicht nötig ist.
so einfach ist es mit dem Steuergerätetausch aber nicht !!
smää smäää smäääääääääääää
Gast struppy
hallo,
ich suche einen stromlaufplan oder informationen über die betätigung und steuerung des heckscheibenwischers. will mir einen zusätzlichen schalter / taster einbauen und weiß nicht welchen? anzahl der adern und wie er schließen muß.
mfg und vielen dank für die hilfe.
die stromlaufpläne "fliegen" aber nicht einfach so rum, die sind alle im werkstatthandbuch, und das passt nur auf grosse DVD, die pläne da einzeln rauszukopieren, weiss nicht, ob sich jemand die arbeit schon gemacht hat
Dann verrate mir mal dein Baujahr (besser: Datum), Motorgröße, Bauform. Oder am Besten (für mich die geringere Arbeit) deine Fahrgestellnummer. Kannst du ja auch per Mail machen. Dann kann ich ja mal schauen, was die große DVD so ausspuckt
Gruß,Schnulli
P.S.: Ein bisschen Zeit zum raussuchen brauche ich dann auch noch :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schnulli am 28.01.2009 um 17:45 Uhr ]
