RPGamer
Eine Geschichte...
... so kennt auch jeder!
Jeweils immer die Geschichte fortführen:
In einer kleinen Hütte in den Bergen....
... wohnt eine alte Hexe...
nut.gifCity-Coupe Baujahr: November 2000
Kilometerstand: 108000km August 2004nut.gif
...und leidet unter inkontinenz...und einer rechtschreibschwäche...
NEVER FORGET
...aufgrund einer chronischen blasenentzündung und mangels kooperativen zusammenspiels linker und rechter gehirnhälfte...
smarte Grüße Klaus
... nannte aber nur einen altersschwachen Trabbi ihr eigen...
... so setzte sie sich in diesen als plötzlich ...
... und an Ihr vorbeifuhr...
... sie hat sich sehr erschrocken, denn was sah sie:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rosali am 06.04.2004 um 12:46 Uhr ]
...einer ist. Darauf bekam sie ne' Krise...
Grüsse
-Mesh-
... sich das Leben zu nehmen und ging auf ...
... den höchsten Berg mit ...
..einem Fallschirm, den...
Grüsse
-Mesh-
...sie nicht bedienen konnte. als sie die schlucht hinabsprang, öffnete er sich trotzdem...
NEVER FORGET
...aber durch die Wucht des Öffnungsvorganges schlug sie sich den Kopf an einem Felsvorsprung an und...
Grüsse
-Mesh-
... verlor das Bewußtsein. Doch dann, im letzten Augenblick, ...
..kam eine Kuh unten am Berg vorbei, und sie landete weich und behaglich auf ihrem Fell. Doch noch ehe sie begriff, was geschah..
Grüsse
-Mesh-
...sah sie, wie Knecht Peter mit heruntergelassener Hose unter der Kuh begraben war. Er atmete schwer und sagte mit letzter Kraft zu ihr:.....
In Farbe uuund buuunt
..da dachte Sie: Die Gelegenheit lass ich mir nicht entgehen, und..
Grüsse
-Mesh-
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
