Anch
Hessenmaut
Tja, wer hätte es gedacht. Sie ist da, die PKW Maut für Hessen. In Form einer Vignette, die ab heute an allen Tankstellen erhältlich ist, wird heute die PKW-Maut eingeführt. Kosten 20 Euro im Monat.
Weitere Infos unter: Hessenmaut
Anch :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anch am 01.04.2004 um 08:54 Uhr ]
Naja, war ja auch zu befürchten. Zur Zeit wird mein Antrag beim Hessischen Miniterium für Verkehrs- und Mautangelegenheiten geprüft, ob ein smart nicht unter § 2 Abs. 2 als Seifenkistenwagen mit Hilfsmotor gilt. Damit wäre er von der mautpflicht befreit. Mal sehen wie es ausgeht.
Gruß Gunnar ;-)
ES IS NICHTS MEHR WIE ES FRÜHER WAR!
Ich frage mich wo da der Hinweis auf Satire und/oder Aprilscherz steht. :roll:
Könnte evtl. Ärger geben das ganze als offiziell auszugeben.
Aber eigentlich ist die Idee nicht schlecht :-D
Markus [mysmart.tk]
Save our trees! Eat Woodpeckers!
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
jetzt geh ich auch noch pleite weil ich sowas bezahlen muß :o:o:o gunnar füll mal so nen antrag für mich mit aus :-D:-D:-D:-D
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
Die Scherzinfo kann man ja aus dem "Gesetzestext" lesen.
§ 6 Zuwiderhandlungen
(1) Wer sich dem System der HessenMaut nach den Bestimmungen dieses Gesetzes entzieht oder die Erhebung der HessenMaut durch falsche Angaben erschwert oder unmöglich macht, wird mit Überholverbot nicht unter 4 Wochen bestraft.
(2) Im Wiederholungsfall können Vertrags-Werkstätten bevollmächtigt werden, den 3. bis 5. Gang im Fahrzeug des Mautpflichtigen bis auf weiteres zu deaktivieren.
Zudem ist da vom M inisterium zu lesen, was ja schon ganz lustig ist.
Guter Gag, Radio FFH (Sitz in Bad Vilbel) :-D
Grüße an den 1. April
Cerebrum
spritmonitor.de Super
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
Solche Nachrichten am frühen morgen :), aber wenn ich diesen Bericht nicht heute sondern in ein zwei Wochen gelesen hätte. Ich muß sagen ist hätte die bedubbte Offebacher für noch bedubbter gehalte :)
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Moin @MMDN ....das mit den 2mm war ganz zu Anfang als ich den gebrauchten Aktuator erstmalig eingebaut hatte, war währscheinlich noch freigängig genug....schau dir bitte nochmal das Video an...jetzt geht der Stößel vom Aktuator deutlich weiter rein und es sollte eigentlich ein-und ausgekuppelt werden.... Ich kann ja nicht ins Getriebe reinschauen, nur so eine Vermutung von mir : ich gehe davon aus, Kupplung trennt und funktioniert,  Hauptgetriebewelle dreht sich, aber im Getriebe selber wird der Gang nicht eingelegt weil das ein (defekter? ) Sensor verhindert....bleibt aber immer noch die Frage, warum der Schleifpunkt nicht eingestellt werden kann ? ...auch irgend ein Sensor ? Abschließend nochmal : die Kupplung (NEU) und das Ausrücklager (NEU) sind fachmännisch und ohne Fehler verbaut worden und offensichtlich funktioniert auch der Aktuator (s. Video) ! Ps: ALLE Fehler die jetzt da sind hatte ich auch schon VOR dem Kupplungswechsel, siehe meinen ersten Post ! Fazit : bis jetzt ein Haufen Arbeit und graue Haare, aber keinen Schritt weiter 😭 ....muss zu meiner Schande gestehen, das war meine eigene Schuld, hatte den Motor vom Aktuator abgebaut, alles gereinigt und neu gefettet, wieder zusammengebaut und (wie in einem YT Video zu sehen) durchgemessen und anschließend wechselseitig Pin 1+2 mit 12 Volt vorwärtz und rückwärtz laufen lassen. Das hat auch ein paar mal vor / zurück geklappt, bis es geknirscht hat....🤬 FAIL 🤬 meine Schuld und deshalb der gebrauchte Sachs Aktuator....   Moin @smart45005 Vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast, meine Werte mit deinen zu vergleichen...ich werd heute im Laufe des Tages versuchen nochmal alles auszulesen und werd die Ergebnisse hier posten
