Lurch
´tschuldigung.....wieder Pop Off........
......Pop Off zum 434724983298 Mal:
es soll ja den Turbolader "entlasten" durch gezielten Druckabbau,,,
Meine Frage, warum baut Smart das denn dann nicht serienmääsig ein, wenn dadurch die Laderausfälle ( Defekte ) minimiert werden könnten ?????
So viel Mehrkosten wären es ja auch nicht....schliesslich ist die Kugel schon teuer genug....... :-x
Weils nicht erlaubt ist?
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
und warum ist´s nicht erlaubt ??? :-?
Weil aus dem Pop-Off ungereinigte Abgase und Öl rausgeblasen werden, und das wird in Zeiten von Katalysator und Rußfilter nicht gerne gesehen...
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Also nur halbfalsch.. :-P
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Wahrscheinlich - reine Vermutung meinerseits (die auf den bisherigen Infos beruht, die ich zu Turboladerschäden hier finden konnte) - weil der Schadensgrund woanders zu suchen ist.
Mark
@Nieheltz
falsch, es gibt viele fahrzeuge serienmäßig mit pop-off.
allerdings wird die abluft dem filterkasten wieder zugeführt.
E-B-E-N. Bei den Nachrüstlösungen, die in den Smarts verbaut werden, rotzt alles schön nach draußen :)
Zwei Fast Vier You!
@Nieheltz
halbfalsch > auf unseren ventilen kann ein abluftschlauch angebracht werden, der dann im luftfilterkasten endet.
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 23.03.2004 um 19:16 Uhr ]
ihr meit euren umweiltfimmel :-D
...mein ventil rotzt schön alles nach
draußen ... schließlich will der motor
auch von außen geschmiert werden
*indeckunggeh*
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
Ds hieß füher 'Verlustschmierung'! 8-)
was soll denn da rotzen? nach dem Ladeluftkühler?
das einzige was das ding abbläst is verdichtete frischluft vom turbo! (ok frisch sei mal dahin gestellt) aber wenn du dir alte karren anschaust die rotzen auch benzin und öl... also...
echt von dem kit hab ich noch nix gehört? das man dann auch in den kasten kommt? oder is das eher zum selberbasteln? gehen tut viel!
was noch was wäre... ein kleiner deckel.. falls man zum tüv fährt.. ventil runter blinddeckel drauf und es war nie was andres drin*g*
kam mir heute so...
also leute, zum liest man hier totalen pullshit!!
audi s4 zum bsp. hat original pop off. und die luft die da rauskommt ist reine verdichtete luft, welche du beim atmen reinziehst. eventuell noch sauberer, weil sie gefiltert wird. höchstens ein bisschen wärmer.
bei gewissen autos bringts was, bei anderen nichts ausser lärm. beim smart weiss ich's noch nicht, da ich keine erfahrung habe.
warum smart das ding nicht einbaut. ganz einfach. jedes teil was zusätzlich eingebaut wird, kostet!! da smart schon immer kostenprobleme hatte, ist dies wohl klar. macht mal ne hochrechnung für dieses teil für alle verkauften smart. dann versteht ihr, dass die autobauer nur das reinbauen, was nötig ist......oder der kunde bezahlts über die optionen....
saletti....
[ Diese Nachricht wurde editiert von nightruner am 19.08.2004 um 16:47 Uhr ]
Egal ob Legal oder Illegal!
Wer hat so´n Teil eingebaut? Erfahrungen?
Und wo krieg ich es günstig weg, wenn nicht ebay.
:-D :-D :-D
Widme dich deinen Freunden, doch deinen Feinden noch vielmehr
also da kommt ne menge oel raus, beim smart wird die kurbelgehaeuseentlueftung und noch irgendne entlueftung in den ansaugpart eingeleitet, die dadurch entweichenden oeldaempfe kondensieren und somit hat man lecker oel im ansaugrohr, machs einfach mal ab, dann wirst du das sehen. da das pop off nach turbo und kuehler vor der drosselklappe kommt blaest es eben dieses oel ab. ist schon nach kurzer fahrt zu sehen. eine variante waere das oel aus dieser luft abzuscheiden, wird hier im forum auch grad diskutiert. eben dieses oel ist unter anderem an dem wohlbekannten ventil/kolbenbrand beteiligt. faehrt man zb mit zuviel oel oder durch verstopfung einiger entlueftungsstellen wird mehr oel in die ansaugung gedrueckt welches sich dann in halb verkohlter form am ventil und am kolben absetzt und diese teile stueck fuer stueck abbrennt.
abgase treten am pop off nur recht gering auf, die maximale abgasrueckfuehrung betraegt 15% im unguenstigsten fall, allerdings war zum beispiel bei meinem vorherigen honda civic 1.8 mit offenem sportluftfilter (verboten, geraeusch und abgas) bei laengeren fahrten ein deutlicher abgasgestank von vorn zu merken, dieser wurde praktischerweise durch die innenlueftung in die fahrgastzelle transportiert. sozusagen schleichender selbstmord ;-)
bei blauertacho.de gibts ein recht gutes kit, samst rohr und allen noetigen kleinteilen plus anleitung, ist so in 10 min verbaut und klingt recht vernuenftig, ist einstellbar aber pfeifft mir persoenlich zuviel, mir waere ein zischen lieber. je nach einstellung und einbau blaest das ventil bei geringem druck nicht ab und somit kommt man schon mal ungestraft an der gruenweissen truppe vorbei.
Ingolstadt? - Nein, ich arbeite nicht bei AUDI!
so viel Spaß für nur spritmonitor.de
Das Pop off entlastet den Lader, weiters minimiert sich der Kippeffekt beim Schalten.
Hab eins montiert in Verbindung mit einer anderen Software und einen Sportauspuff.
Bis auf das lästige Zischen habe ich nur positive Erfahrungen damit gemacht
Und wo hast du das Ding gekauft?
Und wie teuer?
Also, mein Fazit:
Pop off ist Schnick-Schnack.......( zu teuer für zu wenig Effekt...)
Chiptuning: zu teuer ( Versicherung, Spritsorte, Software....)
:-P
Dem "lästigen" zischen kann mit einem "leisen" Ventil entgegen gekommen werden.
Allerdings haben's die meisten ja gerade WEGEN dem zischen drin. So wie ich.. :roll:
Ich habe das neue, sequenzielle drin. Der Hammer.. ob die Kugel nun weniger nickt oder der Turbo 1000km länger hält ist mir wurscht.. ;-)
Komplettset für 170 Euro.
blow-off.de
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Hallo
Ich habe einen Smart Roadster und habe mir bei www.boost4you.de ein Blow Off Typ 1 Ventil gekauft .
Jetzt habe ich das Problem das ich mit der Anleitung total nicht klar komm und mir das auch keine Werkstatt einbauen kann.
Dann habe ich bei boost4you angerufen und nachgefragt wie das blow eingebaut wird. Die meinten ich brauch noch ein t-verbindungsstück....jetzt komm ich garnich mehr klar.
Kann mir vielleicht einer von Euch weiterhelfen ???
Ich wäre Euch echt dankbar
Gruß Kevin
hi fler,
ruf mich einfach heute nach 19 uhr mal an
dann erklär ich dir wie es geht.
tel.-nummer hast du als PN.
angenehme zeit hier im forum
dieter
Bringt es den wirklich soviel wie jeder sagt ???
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
