bin halt keine LichTGESTALT.... :cry:
:-D :-D
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Die mannSCHAFT gestern abend hat ziemlich glücklich gewonnen ... :roll:
aftTERJUCKEN..........bekommt man aber bei dem Gedanken das die türkische Mannschaft trotzdem so stark war, obwohl die besten Spieler fehlten. Wären die Stammspieler aufgelaufen sähe es sicher anders aus :o
enDE gut, alles gut. Hauptsache gewonnen, egal wie!!!
deUTSCHLAND, Deutschlaaaaaaaaaaand.... :o
ersT.... schau ich mir mal so'n Spiel an und dann geb ich den Tipp ab..... und ich hab dann meistens recht... :-D
so was enDET immer Böse..... :roll:
ETagenputzfrau.......oder "putz-mädel..." in pinke höschen.......hmmhh :) :) :lol: :lol:
online.gif?icq=421788002&img=8
ICQ: 421-788-002
auFSICHT - das die mädel bloß sauber machen
152749.jpg?stamp=1216464045
hülleNLOS :o
budeNBETREIBER
heRR..... jetzt wo Du's sagst klar kenn ich dich, aber Du hast einfach mehr IQ.... ;-)
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
