luftSCHLANGE
grubeNARBEITER
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
verkehrSGERICHT
gerichsSendung
ICQ:212-541-192
www.griesu.cabanova.de
SUUM CUIQUE
haufenWEISE
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
EISEnbahn
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
bahnHOFEINGANGSHALLE
It's higher to be a Geier !
eingangshallenTEPPICH
teppichLUDER
deckenVENTILATOR
smarte Grüße Klaus
ventilatorsteuerung
ICQ:212-541-192
SUUM CUIQUE
steuerungSSCHALTANLAGE
@Griesu,
süßer Hund aber beim nächsten hier ohne Signatur posten ;-)
anlageBERATER
beraterVERTRAG
tragLAST
wagenHEBER
hebeBÜHNE (wenn wir mal großzügig über das r hinwegsehen)
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
