GeschwindigkeitsRAUSCH
"Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen."
(Deus X. Machina)
penISVERLÄNGERUNGSSPAMEMAILATTACKE
ackeRGAUL
It's higher to be a Geier !
aulA
so Freunde der Wörterkette, macht was drauß :-D
aR*** :-D :-D :-D :-D :-D
arTENSCHUTZABKOMMEN
teilnehmerBEGRENZUNG
losTROMMEL
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
trommelBREMSE
    • Folgendes ist passiert:   ich bin immer noch nicht dazu gekommen irgendwas noch mal neu zum Essen aber irgendwas ist außergewöhnliches passiert Der Warnblinker funktioniert weiterhin ganz normal auf beiden Seiten. Der normale Blinker funktioniert weder links noch rechts, wenn ich nur den Blinkerhebel betätige. Wenn ich den Blinkerhebel nach oben auf rechts stelle und gleichzeitig den Wischerhebel nach hinten drücke (Position für den hinteren Scheibenwischer), funktioniert der rechte Blinker plötzlich ganz normal. Er blinkt vorne und hinten im normalen Takt. Sobald ich den Wischerhebel wieder nach vorne in die Ruheposition bringe, hört der rechte Blinker sofort auf, obwohl der Blinkerhebel weiterhin auf rechts steht. Der linke Blinker funktioniert auch mit dieser Hebelkombination überhaupt nicht. Zusätzlich läuft der hintere Scheibenwischer dauerhaft, solange ich den Wischerhebel nach hinten gedrückt halte. ich wollte mal deuten, dass ich dieses Smart so gekauft hat. Also die Blinker haben seit erstes Tagen nicht funktioniert.
