krugINHALT
La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien.
(Simone Weil)
inhaltsVERZEICHNIS
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
verzeichnisEINTEILUNG
Grüsse
-Mesh-
planLOS
losGLÜCK
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 28.04.2004 um 15:09 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
seeligkeitSGEFÜHL
(klingt komisch aber wenn "pissgesicht" auch in ordnung ist... :-D)
KonfliktsLÖSUNG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 28.04.2004 um 18:38 Uhr ]
SpielVERDERBER
:-D
hallenArbeiter
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
