eiferSUCHT
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
telleRRAND
FERreroküßchen ;-) :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von TineTippel am 19.04.2004 um 22:22 Uhr ]
LG Tein Tippel smilie.php?smile_ID=484
Denn das Leben ist stärker als der Tod, und der Glaube ist mächtiger als der Zweifel.
Hermann Hesse
küßchenSAMMLER (rammler?)
gebührenERHÖHUNG
sax-1
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit!
schussVERLETZUNG
sax-1
schussEL :roll:
Ist das eigentlich bisher der umfangreichste Thread??? Hat da einer 'nen Überblick?
Mark
Ach so:
elTERN :-D :-D :-D
VerletzungsGEFAHR
Oder?!
Hallo, ich bin neu hier!
Liebe Grüße
Michaela
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michaela am 20.04.2004 um 12:59 Uhr ]
La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien.
(Simone Weil)
gefahrenSTELLE
PS:
hi michaela,
von wo kommst du denn aus HU :-?
guckst du auch mal hier
gruss
dieter
@sheriff,
ist der längste thread bisher, gefolgt von der
laube (SC ludwigsburg)
stellenAUSSCHREIBUNG
sax-1
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
