geht doch........ :-D ;-)
handschuhKORDEL
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
SchnurBART
smarte Grüße Klaus
fahrerinnenHELM
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 22.03.2004 um 21:06 Uhr ]
ergebnisBILANZ
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
BilanzKALKULATION
keuleBEULE
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
pestBEKÄMPFUNG
Grüsse
-Mesh-
    • Guten Abend in die Runde,   An meinem 451er ist der lenkwinkelsensor defekt. Hab mir einen gebrauchten gekauft und diesen eingebaut. Der Lenkwinkelsensor an sich funktioniert doch die Airbagleuchte am Boardcomputer leuchtet nach Einbau durchgehend und die Hupe funktioniert nicht. Habe auch geschaut ob der Stecker vom Airbag richtig steckt habe diesen abgesteckt und wieder angesteckt. Der Fehler lässt sich auch nicht löschen. Haben dann den alten Sensor wieder aus Test zwecken eingebaut dort konnte ich den Airbag Fehler löschen und die Hupe funktioniert auch wieder. Was mir aufgefallen ist das an meinem Sensor "Airbag Hybridgasgenerator" steht und beim verbauten Teil "Airbag Pyro Generator". Die Nummern des Lenkwinkelsensors Clock Spring sind identisch auf dem Typenschild konnte Optisch auch kein Unterschied erkennen. Handelt es sich um unterschiedliche Bauteile oder muss man den Sensor mit dem Airbag irgendwie anlernen ? Habe mal ein Bild vom Fehler angehängt und von den Sensoren.   https://postimg.cc/gallery/ktwNSdT   Danke für eure Hilfe vorraus
