Hummelstall
Metallringe für 13er Lautsprecher z.B. Axton cac215
Ich habe in meinen Smart ein Frontsystem von Axton eingebaut. Die CAC2.15 in die originalen Eimer. Dazu habe ich Metallringe verbaut, die ich unter die Lautsprecher montiert habe. Ich habe sie mit UHU Plus fest mit dem Lautsprecherkorb verklebt. Dann mit etwas Silikon zur Abdichtung in die Eimer vom originalen Soundsystem montiert. Es muß nichts an den Eimern rumgeschnitten werden. Der Magnet findet so auch genügend Platz. Das Armaturenbrett geht auch noch zu montieren, ohne daß die Lautsprecher daran anstehen. Die Lautsprechermasse (Gewicht) ist mit solchen Ringen höher, was sich sehr positiv auswirken soll. Ich hab halt keinen Vergleich, weil ich die Ringe gleich verbaut habe. Die Ringe hat ein Kumpel von mir gedreht. Sie sind aus Edelstahl (rostfrei) haben innen 120mm und außen 140mm. 10mm sind die Ringe hoch. Gewqicht 600 Gramm (2 Stück) Weil er mir 4 Stück gedreht hat, hab ich noch 2 übrig. Ich wollte sie bei ebay versteigern. Nun ist ja nicht jeder ebay-Freund. Darum biete ich sie hier vorher an. Sie sollen mit Versandkosten (2,25€) zusammen nur 12 € kosten. Also für einen Ring keine 5 €. Gehandelt wird nicht mehr, und wenn sich innerhalb einer Woche niemand findet, stehen sie doch bald bei ebay im Netz. :)
Sie passen natürlich auch bei anderen Lautsprechern mit Einbau-Lochkreis ca. 117-120mm.
Hier noch ein Bild von den Ringen.
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hummelstall am 15.03.2004 um 11:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hummelstall am 15.03.2004 um 11:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hummelstall am 15.03.2004 um 12:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hummelstall am 15.03.2004 um 12:04 Uhr ]
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Ui, da hätt ich natürlich schon Interesse dran :-D:-D:-D
Und die 1 cm dicken Ringe gehen trotzdem noch unters Armaturenbrett?
Ansonsten noch was allgemeines: Ich hoffe, es ist gutgegangen, aber GRUNDSÄTZLICH NIEMALS Silikon mit Lautsprechergehäusen in Verbindung bringen.
Die Dämpfe des Silikons machen die Klebstoffe am Lautsprecher wirkungslos, so können sich alle Teile des Lautspreches voneinander lösen.
Ich kenne Firmen, die machen beim Reconen von Lautsprechern, wenn sie an einer Stelle die Klebstoffreste nicht abbekommen, einen Batzen Silikon drauf, damit sich der Klebstoff löst!
Wenn Silikon, dann wirklich LANGE ABLÜFTEN lassen und die Lautsprecher ja nicht in Verbindung bringen - aber am besten halt gar net mit Silikon arbeiten...
Jetzt drücken wir mal die Daumen und hoffen, dass der bei den Axtons verwendete Kleber net ganz so empfindlich auf Silikon reagiert und dir deine Lautsprecher ganz bleiben :-D
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Also bei mir ging das Armaturenbrett ohne Probleme wieder drauf. Auch mit den Ringen. An den originalen Lautsprechern sind ja auch so komische Plastiknasen dran, die etwas auftragen.
Das Silikon habe ich zwischen die Metallringe und die Eimer gemacht. Die Metallringe sind mit dem Lautsprechergehäuse fest mit UHU-Plus verklebt. Da es nur ein sehr dünner Silikonfilm ist, denke (hoffe) ich das da eh fast nichts ausdampft.
keinen Platz darin.
Keiner Interesse? Hifi-Matze was ist nun?
Am Donnerstag 25.03.04 um 18:00Uhr ist vorbei. Dann gehen sie bei ebay ins Rennen.
P.S. Natürlich kann man die Ringe auch vor die Lautsprecher montieren. Ich hab sie allerdings dahinter.
keinen Platz darin.
Ich bin INTERESSIERT !!!
(wennDu sie niemandem versprochen hast)
Weiter mit PN ???
GRRüüüSSe aus HH-----Peter
P.S.: Verkaufe SYRINCS
Rabiator 8A
ALPINE 9815RB
AUDIO ART 100 HC
DEGO DO 52 AF / ANDRIAN AUDIO A2+A25.g Hochtöner --- werden in Kürze eingebaut
ETON 10-620 HEX (Leihgabe von Anselm) an GENESIS Stereo 100
(bald 10w6v2+Eton5402)
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Ja ich hab doch schon gesagt, dass ich sie nehm ;-) dachte du schreibst mir ne PN mit den Kontodaten :-D:-D:-D
Üüüühh!!!
Matze, grad voll im Umzugsstress ;-)
@Matze
Hmm, Hatte gehofft, dass Dein Rechner bis zum 25.3 ein bischen spinnt!!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Na ja , die Ringe werde ich wohl wo anders her bekommen
Grrüüüsse aus HH---Peter
ALPINE 9815RB
AUDIO ART 100 HC
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 23.03.2004 um 13:00 Uhr ]
O.K.
PN ist unterwegs.
keinen Platz darin.
Hab mir gestern neue Lautsprecher bestellt, und möchte beim Einbau gleich von Anfang an sauber arbeiten.
Könnte mir also jemand die Maße von den Ringen geben?
Dann würde ich mal den Rotationsdesigner (Dreher) meines Vertrauens fragen, ob er mir da helfen kann.
Danke!
Gruß,
Peter
--Köpfchen statt Zylinder--
Hmm, das hat Hummelstall doch ganz oben beschrieben:
"Sie sind aus Edelstahl (rostfrei) haben innen 120mm und außen 140mm. 10mm sind die Ringe hoch."
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 24.05.2005 um 14:31 Uhr ]
Stefan
Danke!
War ja nicht sonderlich clever von mir...
Cheers!
Miss die Eimer ab und nimm den Außendurchmesser so, dass sie gut reinpassen. Und der innendurchmesser ist halt der Einbaudurchmesser der Lautsprecher... Dicke sollteste aber 10 mm wirklich nicht überschreiten...
Üüüühh!!!
Matze
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Falls von den Ringen nochmals zwei auftauchen sollten, bitte mit Bescheid geben (habe den Artikel leider erst heute entdeckt).
Werde demächst auch in die Pimp-my-Eimer-Liga einsteigen.
Qapla
Worf
Danke!
Mal sehen was ich machen kann...
kannst du net ne Sammelbestellung annehmen bzw. aufgeben? Ich meine, je mehr desto weniger. :)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom, der mit
PURE - 04/05 - 37 KW - Standheizung (Geilomat)
ja dann würd ich auch welche nehmen ;-)..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Dann versuche ich mal den Rotationsdesigner zu ner kleinen Serie zu überreden.
Melde mich wieder.
Und wie siehts mit Kringeln für 16er Tröten aus?
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Nenn mir mal bitte die Maße.
Ich sehe den am WE, dann kläre ich das.
Prob ist wahrscheinlich das Material...
Kann man nicht Messing oder so nehmen?
Wäre doch sicher billiger?!?
Was sagen die Fachleute?
Ich würde das halt für die Stellen nehmen, wo man es nicht sieht.
Hat jemand Maße für 16er Ringe?
Laienhaft würde dagegen sprechen, dass Messing schnell oxidert und wüst aussieht.
Bei Verwendung im sichtbaren Bereich ist Alu oder Stahl (entsprechend oberflächenbehandelt) definitiv schöner!
Klangtechnisch keine Ahnung ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
wollte mir auch in nächster Zeit ein bisschen mehr Sound reinholen.Die Seitenlautsprecher werden ausgetauscht,anderes Radio und villeicht noch ein Sub rein(Fußraum oder Armaturenbrett). Wie siehts mit den Hochtöner aus,was müssen die für eine Maße haben und was kann ich da max. an Watt reinstecken?
gruß tommy
@Pit_719
Hi, Messig wäre auch in Ordnung. Vom Gewicht her tut sich da kaum etwas. Wem das Gewicht egal ist, der kann auch Alu (AlMg3) nehmen.
Hatte auch parallel zu dieser Geschichte mal bei einer Blechbude bei mir um die Ecke ne Anfrage über die Ringe gestellt. Die Preise für 4 Stück möchte keiner von euch wissen :o
Die Differenz zwischen Edelstahl (1.4301) und Alu (AlMg3) lag bei satten 6,20 €.
SMARTom, der mit
hallo,
naja, kommt auf die größe des hochtöners an, wieviel watt da reinpasst. bestenfalls so ein paar gramm :-D :lol:
nein, ernsthaft, "watt reinstecken" geht wohl eher nicht, der sound wird dann so ... erdig..schlammig. aus deinem posting schließe ich, du fährst entweder roadster oder forfour, denn der fortwo hat ja keine "seitenlautsprecher".
also die standardfragen:
1. was hörst du für musik?
2. wieviel willst (kannst) du ausgeben?
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 30.05.2005 um 19:31 Uhr ]
    • Schönen guten Morgen,   ich bin am verzweifeln. Los ging es mit einem Ölwechsel, im gleichen Atemzug wollte ich die Glühkerzen wechseln weil ich diese vom Vorbesitzer noch mitbekommen habe. Danach hatte ich das problem, dass er sich schwer starten ließ. Dann wurden die Glühkerzen und der Ladeluftkühler gewechselt weil der ohne Funktion war. Auto springt wieder problemlos an...nur der Fehler 0698 blieb. Dann gedacht, dass der Glühkerzenregler evtl einen Treffer weg hat. Hat auch nichts gebracht.    Wenn ich das Auto starte leuchtet Esp, wenn ich aus und wieder anmache leuchtet nichts. Wenn ESP leuchtet geht auch die berganfahrhilfe nicht.   Ich hab keine Ahnung mehr was ich machen soll...stecker geprüft, Kabelbaum am llk begutachtet...nichts ersichtlich zumindest.
