kervenheimer
Teillastentlüftung schuld an Motorschäden?
Auf der suche nach kompetenten Smart-Motor_Fachleuten habe ich heute mit einem Mechaniker gesprochen, der Smart Motoren instand setzt. Haben uns lange unterhalten und er sagte, es hätte mal ne Rückrufaktion bei Smart gegeben, wo ein neuer Schlauch mit Rückschlagventil verbaut wurde. Die Benennung soll Teillastentlüftungsschlauch sein. Schon mal von gehört und was soll er machen? Und weiss einer wo ich den Halbmond zwischen Zylinderkopf und Ventildeckel herkrieg?smart.html
Hoffe mit dem Bild hat geklappt. Da seht Ihr mal den Grund für den Motorschaden!
Meinst du dieses Bild?
Unten im hautfarbendem Kasten siehst du ein Feld "Image", da drauf klicken und dann in der erscheinenden Eingabezeile die Bildadresse eintippen... aber das hast du vielleicht so gemacht. Nur, dein "Bild" war ein .html-Dokument, deshalb wird es nicht gezeigt.
Achte also beim einfügen darauf, das das Bild mit .gif .jpg .bmp .png oder so endet - nicht mit .html ;-)
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Ja, das meine ich. Habe schon im Trainingsforum rumgespielt und es auch geschafft. Nur was kleiner.kopf.jpg
Kann ich die Bilder nur von meiner Homepage ziehen oder auch vom Rechner?
Nur von Homepage/Webservern.
Von Lokal hochladen kann man hier nix.
Am 04.03.2004 um 19:29 Uhr hat kervenheimer geschrieben:
Es geht von deinem Rechner, wenn Du eine feste IP mit Standleitung, oder zumindest eine Flat und eine Adresse z.B. bei Dyndns.org angemeldet hast. Weiterhin muss auf deinem System HTTP in der Firewall freigeschaltet sein.
Gruss aus Essen, Klaus
smarte Links für smarte Fahrer
den halbmond, heisst irgendwie wellengassendichtung oderso, gibts zumindest in jedem sc.
ist auch gross das loch, meine ersten drei waren alle kleiner, aber event ist es diesmal grösser ;-) leider steht smarti schon seit 6 wochen und ich find keine zeit :(
ciao
adam
hallo adam, danke, mache mich morgen auf den weg ins sc. wieviel hat deiner den gelaufen, wenn er schon drei löcher hatt?
oder "untere Abdichtung Verschlussdeckel vorne"
    • Den Verdacht habe ich auch, daß man die kompletten Düsen kaufen muss, siehe diese Seite! Ich denke mal, da wurde vom Zulieferer wie auch beim Tacho das komplette Teil in weissem Kunststoff gefertigt. 🙂 Deshalb gibt es auch keine Ringe, sondern nur die kompletten Teile oder die Möglichkeit der Beklebung. 🥺   Falls Du zu Ersatzteilen selbst recherchieren willst, am besten unter diesem Link  beginnen und dort das richtige Fahrzeug raussuchen und sich dann vorhangeln! 😉 Die haben dort manchmal etwas schräge Philiosophien zur Einsortierung und Kategorisierung der Teile, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann findet man, was man gesucht hat! 😊
